4813 connectés
  Problème d'affichage R9 280x
n°10201000
chaton bru​tal
Posté le 02-08-2017 à 18:48:22  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma CG ou ma CM (280x d'msi / 990FX killer d'AsRock)
Le port hdmi de ma cg ne marche plus, il reste le dvi et les display. Quand je la branche en DV il y a deux bandes verticales blanches (un peu comme de la neige à la télé) et au bout d'un certain temps mon ordi s'éteint. Parfois 5 minutes, là je réinitialise Windows 10 ça fait 2h qu'il ne s'est pas éteint.  Des idées du problème ?
 Sachant que mon pc a fait un petit voyage, je n'avais pas pris la peine d'enlever la carte graphique du PCI-e (erreur de débutant) donc là je suis sur le deuxieme PCI-E de ma CM car le premier faisait tourner la CG mais ne m'affichait rien
n°10201005
leorio
Posté le 02-08-2017 à 18:56:58  profilanswer
Faudrait  tester la cg sur une autre config et voir si sa marche correctement
n°10201012
chaton bru​tal
Posté le 02-08-2017 à 19:03:07  profilanswer
Malheureusement je n'ai pas d'autre config :/
n°10201053
leorio
Posté le 02-08-2017 à 19:41:05  profilanswer
perso je pense que c'est la carte graphique,si le voyage a abimer le port pci express de la carte mere sa a pu faire pareil sur la cg
Probleme connexion focus fenetreProblème réseau 1Gbps
avertissements du pilote d'affichage "nvlddmkm"problème de de convertisseur displayport vers VGA max 1280x1024
Problème ventilateur carte graphiqueProblème ventilateur carte graphique
[Résolu] Gros problème de température suite changement CM/Boîtier/ProProblème de redémarrage aléatoire
Probleme R9 280x tri x 3gb Install et affichage
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage R9 280x
