3877 connectés
  Disque dur
  problème d'accès à une partition
n°9337890
lj1982
Posté le 24-11-2014 à 10:18:38  profilanswer
sur mon disque dur interne 1 To (un western digital caviar green), je n'arrive plus à accéder à une partition.
Le disque est monté en plus du disque système. Je l'ai formaté il y a quelques mois via l'outil "gestion des disques" de windows 7. J'ai crée probablement une partition principale et 2 partition étendues sur le disque.
Le disque fonctionnait très bien samedi. Puis à partir de dimanche, le démarrage du PC a été très lent, plusieurs virus (roolkit) ont été detecté par Avast au démarrage.
Dans poste de travail, mes 3 partitions s'affichent, mais la première (partition principale à priori) n'affiche que son nom et sa lettre : pas de contenu, ni de taille. Sur les deux autres, j'accède au contenu sans problème.
Impossible de faire un clic droit sur cette partition, ni d'acceder à "gestion des disques".
Quelqu'un a une astuce pour récupérer mes données ?
Je n'envisage pas de passer par une boite, car j'ai malgré tout une sauvegarde de fin juillet, et que je n'ai pas encore fait l'inventaire des fichiers perdus.
Merci d'avance
n°9337986
Sannin_WD
Posté le 24-11-2014 à 11:56:03  profilanswer
Bonjour lj1982,
Pour ce qui est des virus détectés je te suggérerais de redémerrer en mode sans échec ( http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] =windows-7 ) avec prise en charge réseau. Ceci devrait te permettre d'utiliser ton antivirus et de supprimer les Malwares.
Je te fais parvenir un lien qui te donnera de bonnes pistes à suivre pour supprimer les virus http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] =windows-7
Ton message me fait savoir que la Gestion des disques reste inaccessible … est-ce le cas et si oui pourrais-tu me communiquer le message d'erreur lorsque le refus d'accès t'est annoncé?
Tu pourrais aussi contrôler les autorisations d'accès à cette partition : Ordinateur > clic droit sur le dossier respectif du disque dur > Propriétés > Sécurité > Avancé > et examiner le contenu et les options cochées. Lorsque tu cliques sur la partition récalcitrante dans le Poste de travail (Ordinateur) pour y accéder quel est le message d'avertissement ? N'hésite pas à me communiquer les détails, stp :)
Te serait-il possible de faire une restauration à une date antérieure?
Pour ce qui est de la récupération des données tu pourrais tester des logiciels alternatifs ou un Linux Live CD aussi …
Fais moi savoir où en es-tu, stp :)
http://wdc.com/fr/
n°9338102
lj1982
Posté le 24-11-2014 à 14:13:27  profilanswer
Merci de ta réponse.
Pour les malwares, j'ai installés Rogue Killer, et également Malwarebytes.
Ils ont tout les deux detecté des anomalies ou menaces.
Rogue Killer n'étant pas très clair, je n'ai pas supprimer grand chose avec, en revanche, malwarebytes a nettoyé des éléments dans le registre.
Depuis, plus de message d'erreur dans avast.
Est-ce qu'il y a un risque que certains fichiers restent endommagés dans mon install ?
L'install est neuve d'y il y 2 semaines, donc j'ai encore à la limite possibilité de refaire une install windows propre.
J'avais installé juste Avast, et pas le pare-feu zone-alarm que j'ai l'habitude d'installer par ailleurs. Est-ce zonealarm m'aurais éviter ce malware ?
Bonne idée la restauration. Je fais un essai de recup ce soir avec Active Partition Recovery.
Pour les message d'ereur, il n'y en as pas : dans "gestion des disque", ça charge indefiniment (molette qui tourne), je ne peux pas acceder à C non plus. Quand je fais clic droit sur la partition deffectueuse, le poste de travail plante.
Merci pour l'aide.
n°9338230
Sannin_WD
Posté le 24-11-2014 à 16:11:45  profilanswer
Salut lj1982,
N'hésite pas à me tenir informé de tes progrès !
Je te suggérerais de lancer un CHKDSK en mode ligne de commande ( http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] s.10).aspx ) :
chkdsk XXX: /F/R (où XXX est la lettre du DD en question).
Cdt,
http://wdc.com/fr/
n°9344945
lj1982
Posté le 01-12-2014 à 11:59:46  profilanswer
j'ai pu récupérer mes données avec Active File Recovery. Un peu lourd, car il me retrouve aussi d'ancien très petit fichier qui datent d'avant un formatage du disque et que je retrouve dans divers dossier.
Avec Active Partition Recovery, je n'ai jamais réussi à restaurer : déjà, il fallait un disque enorme et vide pour y mettre la partition, et ça n'allait jamais au bout.
n°9344968
Sannin_WD
Posté le 01-12-2014 à 12:36:23  profilanswer
Merci pour ton message de retour, lj1982! Super … [:joey ramone]
@lj1982, n'hésite pas à te procurer une copie de réserve  des contenus que tu as pu sauver, au cas où …
Si tu utilise le DD en tant que DD de stockage secondaire, une fois les infos dessus récupérées et sauvegardées ailleurs, et avant de remettre le DD en utilisation, tu pourrais y passer un coup de peinture en remplissant le DD de zéros, c-à-d en faisant une écriture de zéros dessus. Ce serait possible à l'aide de Data Lifeguard (
http://wdc-fr.custhelp.com/app/ans [...] _id/10496/  ).
Généralement cette manipulation va préparer le DD pour une nouvelle vie tout en :
> supprimant des virus impossibles d'éliminer sans détruire le secteur d'amorçage
> effaçant de façon sure et sécurisée des données contenues sur un disque dur
> analysant des secteurs corrompus et défaillants pour les remplacer par des secteurs de réserve sains lors de l'écriture sur les secteurs.
Bon courage :)
A+
http://wdc.com/fr/
  Disque dur
Problème d'écran - Effet de vagues / ondulationGros problème de virus
PROBLEME JURIDIQUEProblème de démarrage de mon pc.
Problème : Disfonctionnement de port SATA 3Partition disque dur sans succès...
Problème CQ61-405sf carte mère ?SLI GTX 770 - Problème de performances
Problème aléatoire DDproblème autorisation accés à une partition au secours!
Plus de sujets relatifs à : problème d'accès à une partition
