4320 connectés
  Problème R9 270x + 3 écrans
n°9915832
elbunk
knuble
Posté le 17-08-2016 à 14:30:58  profilanswer
Bonjour à tous !! :D
Je viens vous voir car je rencontre un soucis assez "chiant"
Je viens de recuperer une R9 270x et 3 écrans que je voudrais brancher en bureau étendu et non en eyefinity avec grosse résolution.
Donc :
 - Je branche le 1er écran en DP ok
 - Je branche le 2eme en DVI ok
 - Je branche le 3eme en VGA avec adaptateur DVI et la rien écran noir, je trifouille un peu et j'active le EYEFINITY le 3eme écran s'allume mais ca m'étire la resolution sur les 3 écrans.
Impossible de faire fonctionner les 3 écrans en bureau étendu, je suis un novice chez AMD et leur pilotes me donne envie de pleurer  :sweat:
La carte possede 2 DVI, 1 DP et 1 HDMI, il y a t'il un ordre ou autre pour les faire fonctionner ?
PS: Je suis sous Windows 10 avec les derniers CRIMSON installés
Merci à vous  :love:
n°9915998
lecoq59
Posté le 17-08-2016 à 16:25:34  profilanswer
Bonjour, c'est normal, la sortie VGA analogique doit être HS, essaye le dvi-i dur un écran DVI pour valider le diagnostic
n°9916970
gigui
Posté le 18-08-2016 à 13:54:19  profilanswer
Il ne faut pas 3 signaux numérique pour du 3 screen ?
Sinon essaye le vga tout seul pour voir si le problème ne vient pas de l'adaptateur
n°9926061
elbunk
knuble
Posté le 26-08-2016 à 13:46:06  profilanswer
Merci à vous, après plusieurs tests le VGA fonctionne et chaque prise fonctionne seule.
Je ne comprends décidement rien aux pilotes AMD c'est d'une tristesse :(
n°9926069
Jeanrenet
Posté le 26-08-2016 à 13:49:24  profilanswer
Il n'est pas rare que le VGA soit pairé avec une autre sortie empêchant les deux de fonctionner en même temps ( DVI ici ?). (pas du tout lié au driver)
n°9926071
gigui
Posté le 26-08-2016 à 13:49:43  profilanswer
tu as essayé sans l'adaptateur ?
n°9926217
elbunk
knuble
Posté le 26-08-2016 à 14:54:48  profilanswer
malheureusement non car l'écran sort uniuqement en VGA et il y a qu'une prise DVI sur la gfx :x
n°9926219
elbunk
knuble
Posté le 26-08-2016 à 14:55:52  profilanswer
je n'ai pas test avec un écran en HDMi au lieu du DVI (soit 2en DP et 1 HDMI)  je vais voir ca et je vous tiens au courant
Problème changement Processeur sur CMProbleme (petit feu dans la tour xD)
Problème de FPS - GTX 970Problème mauvaise résolution
D'où vient le problème ?Problème démarrage.
Brancher 2 écrans : carte mère et carte graphiqueChanger mon FX 8320 ou ma R9 280
probleme trois ecrans r9 270x
Plus de sujets relatifs à : Problème R9 270x + 3 écrans
