3018 connectés
  Proble crash sur n'importe quel jeux apres quelque minutes de jeux
n°10675041
nilsou06
Posté le 23-12-2019 à 19:29:47  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté un nouveau pc il y 1 semaine: r7 2700 ( avec ventirad bequiet dark pro rock ) , rx590 oc , 16gb ddr4 corsair vengeance, aorus b450 elite , alim 600W 80+bronze et boitier aerocool cyclon.
Donc j'ai installé quelques jeux comme minecraft, csgo, ark , gta5 et r6.
Minecraft et csgo marche très bien sauf que ark r6 et gta5 apres quelques minutes de jeux il freeze et un ecran vert et noir apparait pendant quelques micro seconde et le jeux crash mais aussi les autres applications en cours sur mon ordi.
J'ai réussi à régler le probleme sur ark en mettant les ombres au minimum et en enlevant directX 11 pour mettre DirectX 10 avec la commande -D3D10 sur steam .
Et pour gta5 si je met les qualité en faible il marche sinon il crash
Mais pour r6 j'ai tout essayé il crash au bout d'un certain temps, plus les graphismes sont haut plus il va crasher vite.
Est ce que quelqu’un à la solution ? Merci de votre réponse
PS : si sa peut vous aidez : https://www.cjoint.com/c/ILxsCSmufys
n°10675057
freetronic
Posté le 23-12-2019 à 19:52:06  profilanswer
Tu as surveillé les températures CPU et GPU en jeu? https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
Ref complète de l'alim?
Message édité par freetronic le 23-12-2019 à 19:52:24
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10675059
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2019 à 19:54:01  profilanswer
'600w bronze +' = quelle alim ?
n°10675075
nilsou06
Posté le 23-12-2019 à 20:17:51  profilanswer
Oui alors 50 degrés cpu et 72 degrés gpu
et pour mon alim c une aerocool kcas plus : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16108.html
n°10675089
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2019 à 20:43:34  profilanswer
Alim vraiment pas terrible ça va être difficile de faire un diagnostic avec ça pour alimenter le PC.
Alim de merde désolé.
Message édité par zonka le 23-12-2019 à 20:45:50
n°10675091
Scrabble
Posté le 23-12-2019 à 20:48:18  profilanswer
Bonsoir,
ton alimentation n'a l'air vraiment pas terrible, alors que ta carte graphique est connue pour consommer beaucoup.
Généralement, une alimentation vendue en dessous de 60 €, c'est pas très bon pour du gaming.
Un exemple de bonne alim :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00276580.html
n°10675094
Manjow
Posté le 23-12-2019 à 21:02:59  profilanswer
J'ai eu un problème similaire il y a peu, de mon coté, c'était une barrette de RAM qui s'était mise à déconner. Plus haut les détails étaient réglés dans le jeu, plus ils consommaient de RAM et plus vite ils sollicitaient la barrette défectueuse et plantaient.
Je te conseillerai donc de faire un petit Memtest pour vérifier cette hypothèse.
Manjow, qui a changé de RAM.
n°10675096
nilsou06
Posté le 23-12-2019 à 21:11:29  profilanswer
ok ben je test ça et je te dit sinon si sa marche pas je vais essayer de changer mon alim
n°10675146
nilsou06
Posté le 24-12-2019 à 00:18:14  profilanswer
Bon voila le memtest est fini puis tout est ok aucune erreur , j'ai refais un occt alim de 1h et il tourne sans problème et sans crash puis des benchmark mais tjr rien sa marche nikel sauf en jeux ou des que je met r6 en qualité plus que faible il crash avec un effet d'artefact pendant quelques micro seconde o
Puis il plante et fait planté mais logiciel comme par exemple Obs et il me rammene au bureau (sauf discord ou firefox ne crash pas) comme dab enfaite
n°10675168
nilsou06
Posté le 24-12-2019 à 08:12:36  profilanswer
Petite info je vien de test destiny 2 et j'ai aucun problème dessus je le fais tourner en ultra à 150 fps mais tjr pas sur r6 ou gta5
J'ai fais une video pour montrer le crash : https://www.youtube.com/watch?v=caq [...] e=youtu.be
Et j'ai aussi trouver ça dans le journal d'evenement :
 https://www.cjoint.com/c/ILymEsmIIxs
 https://www.cjoint.com/c/ILymFb5X4Ts
https://www.cjoint.com/c/ILymFpftk8s
https://www.cjoint.com/c/ILymFQHkINs
 https://www.cjoint.com/c/ILymFVv5l6s
https://www.cjoint.com/c/ILymGl0EWYs
https://www.cjoint.com/c/ILymGt0nBxs
https://www.cjoint.com/c/ILymGLpHP8s
Message édité par nilsou06 le 24-12-2019 à 13:33:07
n°10677150
Scrabble
Posté le 28-12-2019 à 21:52:10  profilanswer
Tu as essayé de diminuer les fréquence RAM et GPU de la carte graphique de 10% ?
Assitance upgrade config jeuxPremière configuration jeux pour ~750€
saccades en jeuxCrash récurrent
Conseil achat config jeuxPlantage de tous les jeux RXT590 Armor 8go
Mon jeu crash après 10-15minutes, que faire ?Perte d'affichage quelques minutes après démarrage
Config jeux 1440/Vr 2500-3000PC crash en jeu :'(
Plus de sujets relatifs à : Proble crash sur n'importe quel jeux apres quelque minutes de jeux
