2992 connectés
  Mémoire
  Mon pc ne prends en charge que 8go de ram sur 16...
n°10782881
Matt19
Posté le 17-06-2020 à 23:47:14  profilanswer
Bonjour
Donc voici ma config
Carte mère msi B450 gaming plus
Proc 3600
Cg 2070 super
Ram 2 x 8go CORSAIR Vengeance RGB PRO 3200 MHz CAS 16
Donc je suis censé branche les ram en position 2 et 4
La première en 2 le pc fonctionne
Quand je mets la 2e en 4 le pc veut pas démarrer et voyant de défaut ram allumer ...
Que faire svp ? Maj cm faites par le cd d'installation
n°10782957
seianec
Posté le 18-06-2020 à 10:08:26  profilanswer
Salut!
Indépendamment, chaque barrette sur le port 2 fonctionne?
Tu peux aussi mettre à jour le BIOS par clé USB et depuis le BIOS, pas depuis Windows ;)
n°10782967
newcat
Posté le 18-06-2020 à 10:43:08  profilanswer
Bonjour
 Avec le module qui démarre   regarde si tu vois  l' Interrupteur A-XMP  dans le bios et desactive le .   essaie aussi  de  de regler manuellement la vitesse de la ram  pour tester .
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10783275
Matt19
Posté le 18-06-2020 à 22:40:46  profilanswer
Oui je viens de test les 2 barrettes sur le port 2 chacune fonctionne
Et jai mis le bois à jour mais toujours pareil ...
Help me please
n°10783282
Matt19
Posté le 18-06-2020 à 23:11:18  profilanswer
Et tester avec xmp ça fait rebooté le pc non-stop avec les 2 barrettes ...
Et fonctionne avec une seule...
n°10783289
Posté le 18-06-2020 à 23:43:54  answer
Donne une capture d'écran des onglets de CPU Z
n°10783566
Matt19
Posté le 19-06-2020 à 22:05:15  profilanswer
tu veux quel onglet exactement ?
n°10784283
Posté le 22-06-2020 à 02:00:04  answer
CPU, MAINBOARD, MEMORY, SPD
  Mémoire
DDR3 8go 1600MHz ou 16go 1330Mhzprobleme ram 16go renconu 8go dans bios
Cycles de charge/décharge express sur mon PC portableProblème de charge I7-8700k
Prise en charge carte graphique externe Startech[Conseil] Upgrade PC (GTX 970 / i5-4690k / 8go)
5.8GO de ram au lieu de 8GO installées.3600 ou 3700x complètement pris en charge sur X370
Problème ajout de Ram 8go
Plus de sujets relatifs à : Mon pc ne prends en charge que 8go de ram sur 16...
