3003 connectés
  précision sur les normes PCI-X
n°5386126
sonicfinge​r
Posté le 27-02-2007 à 18:46:27  profilanswer
bonjour
j'ai acheter un DLT avec une carte SCSI qui se branche sur un port PCI-X.
j'ai un serveur (qui ne sert a rien pour l'instant) qui possede des ports PCI en 64bit mais pas de PCI-X. (malheureusement il a pas de port scsi)
aurais je un gain significatif si j'installe mon DLT sur un port en 64 bit?
merci a vous
Message édité par sonicfinger le 27-02-2007 à 23:20:18
n°5386621
sonicfinge​r
Posté le 27-02-2007 à 23:20:54  profilanswer
up
n°5392267
tri-ax
Posté le 02-03-2007 à 21:30:38  profilanswer
Qu'entends-tu pas DLT ?
A ma connaissance, PCI-X = PCI 64 bits à 133 Mhz.
Il y a des ports PCI 64 bits cadensés plus lentement mais l'enfichage de la carte est identique (Les 32 bits sont plus courts).
Si ton serveur n'a pas de conectique SCSI, tu dois installer une carte SCSI (éventuellement sur le port PCI-X mais c'est généralement compatibles avec tous les autre PCI, même 32 bits).
L'avantage d'utiliser un port PCI-X, c'est que la bande pasante est supérieure au PCI normal (32 bits / 33 Mhz) qui sature à environs 125 Mb/s.
Donc, si ton ?DLT? débite plus que 125 Mb/s, il sera en effet plus performant sur du PCI-X.  Si il débite moins que 125 Mb/s, il y aura aucun gain à utiliser un port PCI-X plutôt qu'un port PCI normal.
En espérant avoir répondu à tes questions, même si je ne vois pas bien ce qu'est un DLT.
Message édité par tri-ax le 02-03-2007 à 21:33:20
n°5392291
tomate712
ǝʇɐɯoʇ
Posté le 02-03-2007 à 21:49:12  profilanswer
ta carte sera bridée normalement c'est tout
[Question] Compatibilité PCI 66MHz et PCI-X - OUI !!!Carte IDE PCI. Avoir plein de disque dur.
Choisir le "bon" port PCI expressCG compatible Directx 9 en PCI !
Netfinity 5100 + Carte Graphique PCiDELL Precision 340 / Processeur
Processeur Precision 340/Optiplex 270 compatibles ?Possible ou pas de mettre deux cartes PCI Express? (mais pas pour SLI)
Carte PCI avec RAM qui fonctionne comme un HDDPrécision sur le raid
Plus de sujets relatifs à : précision sur les normes PCI-X
