3770 connectés
  [pbm] Power led connector
n°9471256
gmc_75
Posté le 25-04-2015 à 00:51:57  profilanswer
Bonsoir, un problème lors du montage de mon boîtier gmc.
http://www.gmc.co.kr/english/progr [...] CTS&uid=49
Ce qu'ils appellent «Power led connector» ( photo sur le lien du dessus) ne trouve sa place nul part sur ma carte asus p5q-e.
Quelqu'un pour m'aider ?
Le pc ne démarre pas, est ce que c'est en rapport selon vous ?
Merci par avance il faut que je trouve une solution cette nuit si possible
n°9471261
gmc_75
Posté le 25-04-2015 à 01:21:31  profilanswer
Pour info, la carte mère s'allume...
n°9471263
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 25-04-2015 à 01:49:35  profilanswer
Ce connecteur est un bête Molex classique à brancher directement à l'alim, pas à la CM ;)
A tout les coups c'est pour éclairer la bande bleue.
n°9471265
gmc_75
Posté le 25-04-2015 à 02:05:06  profilanswer
Oui c'est bien ca je l'ai branchée finalement à l'alimentation...
Du coup je comprends pas pourquoi le pc ne s'allume pas...
n°9471266
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-04-2015 à 02:12:16  profilanswer
Ben si t'as pas branché le connecteur noir (celui noté powerled + et -), ça n'allumera rien.
Et, cf manuel ( http://www.asus.com/Motherboards/P5QE/HelpDesk_Manual/ ), ce connecteur se trouve sur l'ensemble de pins situé en bas à droite. Ce sont les deux premières pin du haut en partant de la gauche.
Edith : Si ton PC ne s'allume pas, c'est que tu n'as pas branché les fils POWER SW ou oublié de mettre l'alim sur ON.
Message édité par Kyjja le 25-04-2015 à 02:13:41
n°9471326
gmc_75
Posté le 25-04-2015 à 09:17:10  profilanswer
Tout est branché. La carte mère s'allume...
Pour les connecteurs j'ai justement suivi le manuel...
Je comprends pas, j'ai même essayé de le démarrer avec un tournevis sur les connecteurs, mais rien.
n°9471584
SH4 Origon​ X
Posté le 25-04-2015 à 15:18:02  profilanswer
Pour moi c'est pas lié à tes branchements du panneau.
câble power sw HS Bitfenix ProdigyKernel Power
fil de l'alim pour atteindre l'ATX 12V power connector trop court !!12V power connector...
"Secondary ATX power connector" -> J'en trouve où ?Power supply thermal connector TRPWR1
MSI k7t turbo2 ATX 12V power connector JPW1 Kesako ?power connector atx 12v
A quoi ca sert ce "ATX 12V Power Connector"sur une alimentation : aux power connector : kesako ?
Plus de sujets relatifs à : [pbm] Power led connector
