3079 connectés
  A quoi ca sert ce "ATX 12V Power Connector"
n°1717977
Achondar
Posté le 15-08-2002 à 17:27:12  profilanswer
salut a tous
voila je vien de "changer" de cm (je met changer entre guillemets parce qu'en fait g remplacer mon ancienne cm qu'a griller par le meme model, mais en version 2 => Msi K7T turbo contre Msi K7t turbo 2), et i a une prise d'alimentation sur la cm que je connaissai po et qui m'intrigue en fait. avant de le brancher j'aimerai juste a quoi sa sert et si c vraiment utile. voila merci
n°1717982
mrbebert
Posté le 15-08-2002 à 17:29:01  profilanswer
Une prise à 4 broches, en carré ?
C'est un connecteur supplémentaire pour apporter le surcroit de puissance que réclament les processeurs récents. Le connecteur ATX standard n'est plus suffisant.
Théoriquement, ca peut marcher sans, mais la qualité de l'alimentation électrique peut être diminuée. D'où plus d'instabilité où moins d'overclocking.
Donc, si tu as le connecteur sur ton alimentation, branche le. Ca ne peut que être mieux.
Message édité par mrbebert le 15-08-2002 à 17:29:41
n°1717983
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 15-08-2002 à 17:29:03  profilanswer
euh normalement c les cm de P4 qui ont ca...
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1717990
Achondar
Posté le 15-08-2002 à 17:32:15  profilanswer
ouaip c bien la prise carré 4 broches.
ben si sa apporte de la stabilité, allons y.
n°1717996
Sphinx
Posté le 15-08-2002 à 17:35:15  profilanswer
Oui, j'ai une MSI K7T Turbo 2.  Je confirme:  alim 12V sup pour le processeur... ça n'existe pas que pour le P4 !  Pour les Athlons aussi...
n°1717997
com21
real men don't click
Posté le 15-08-2002 à 17:35:47  profilanswer
idem normalement c'est destiné aux cartes meres P4
sinon pour savoir quoi en faire il te suffit de lire la documention fournit avec ta carte mere
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1717998
Sphinx
Posté le 15-08-2002 à 17:36:37  profilanswer
Oui, c'est spécifié dans le manuel comme alim 12V pour le processeur...
n°1718000
mrbebert
Posté le 15-08-2002 à 17:38:25  profilanswer
non, c'est un standard utilisable pour toutes les cartes mères, quel que soit le processeur.
n°1718200
sweatyboy
Posté le 15-08-2002 à 18:54:20  profilanswer
certaines CM possèdent un connecteur 4 broches standard pour les alims non équipées
Alimentation ATX pas 220V mais 12V en entrémon -12V est à -13V
Où acheter des Mobo Micro ATX en socket AXP: Driver Power State Failure quand j'éteind mon PC
Bios, "Power management" et "APM" ça sert à quoi?ATX , micro ATX ??????
la power led qui cignote + pc instable. Vs pensez que...Alimentation Mini/Micro ATX ???
Plus de sujets relatifs à : A quoi ca sert ce "ATX 12V Power Connector"
