5385 connectés
  pour ceux qui ont un scanner agfa
n°1091569
Posté le 13-01-2002 à 22:22:22  answer
un extrait du log (chaque fois que scanwise me sort une erreur, c'est toujours celle la):
Code :
  1. ++++ PROBLEM DESCRIPTION +++++
  2. ++++ SAT ERROR ID: Le scanner présente un problème matériel.
  3. Consultez le fichier journal pour plus de détails.
  4. ++++++++ERROR STRING: SNAPSCAN e52, device error:
  5. ++++++++ERROR STRING: Hardware failure
  6. ++++++++ERROR STRING: Lamp, CCD or Gain failure
  7. ++++++++ERROR STRING:
  8. ++++++++ERROR STRING: Sense Data: F0 00 04 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0
  9. ++++++++++++++++++++++++++++++
le resultat du scan quand ca veut bien marcher :
http://perso.wanadoo.fr/yack/images/agfa.jpg
j'ai essayé scanwise 1.70 et 2.00 ca change rien :(
g testé sur 2 pcs (a base de kt133a et de nforce) donc je pense que c le scanner qui est defectueux ? votre avis avant que je le renvoie ?
d'autres utilisateurs qui ont eu le meme pb ?
Posté le 13-01-2002 à 22:22:22  profilanswer
n°1091575
Thebouncer
Posté le 13-01-2002 à 22:25:04  profilanswer
Code :
Probleme materiel vu le log:
Ton cable il est ok ? ta lampe ?
n°1091576
Posté le 13-01-2002 à 22:26:37  answer
rien d'anormal pour le cable ni la lampe :(
n°1091751
Posté le 13-01-2002 à 23:44:09  answer
up :bounce:
n°1091760
yannick_fr​ere
Posté le 13-01-2002 à 23:47:24  profilanswer
Ben Agfa a un bon service technique quand même ! Tu devrais leur écrire !
n°1091806
Posté le 14-01-2002 à 00:10:07  answer
deja fait en attente d'une reponse...
n°1091843
Gabet13
bah rien...
Posté le 14-01-2002 à 00:32:05  profilanswer
Scanner kapout !  :sweat:  enfin la lampe ou les capteurs CCD. -> SAV
n°1091871
Posté le 14-01-2002 à 00:49:26  answer
:sweat:
hum kkun a deja eu affaire au sav de agfa ? :??:
c direct aupres de agfa ou aupres du commercant (topachat dans mon cas...) ? :??:
thanks :jap:
n°1092019
Posté le 14-01-2002 à 08:35:52  answer
up :bounce:
n°1092050
RathierJP
Posté le 14-01-2002 à 09:32:27  profilanswer
A mon avis, ça vient des capteurs CCD.
n°1092202
Tatatsin
Posté le 14-01-2002 à 11:08:32  profilanswer
Moi j'ai aussi un agfa et il me faisait un problème de points rouges et bleu sur le document à scanner, j'ai simplement basculer dans le bios de la CM de ECP à EPP et tout est rentré dans l'ordre alors je dis pas que pour toi c'est ça mais ça coute rien d'essayer même si le log te dis que c'est un prob matériel.
A+
La France est un pays de flics à tout les coins de rue y'en à 100 pour faire régnèr l'ordre public ils assassinent impunémént.
n°1092286
Posté le 14-01-2002 à 11:34:00  answer
bah le scanner c un usb uniquement
je vais voir avec topachat...
Devis pour un port USB de scanner naze !cherche driver agfa snapscan touch (scanner) pour windows xp
Pour un scanner rapide faut-il forcément prendre du SCSI?scanner Epson 640 U une petite aide SVP
[Help] Choix scanner Canon/Epson : Possesseurs de canon viendez svp !!Un scanner qui serait <152 .45 ? (1000 Frs) Epson? Canon? Agfa ?
Scanner AGFAscanner agfa snapscan 1212
Pb avec scanner agfa e40 sous WinXp
Plus de sujets relatifs à : pour ceux qui ont un scanner agfa
