7200 connectés
Sujet : 49° pour un xp 2000 c'est pas un peu trop?
Profil supprimé pi tien une fois que j'aurai mis ma pate et fait les teste/avec sans spacer bah je toucherai pu à rien et si ça crame bah tant pis ça sera po de la faute de mes utilisations :-p
ITM c'est vrai, il a déjà fait du 75° en charge, ça craint!
Pourtant, on a réussi à baisser de 8 degré en achetant un ventilo à 400 balles!
(oui, il montait à 83° ARGH!)
djbioman moi, mon pere à un athlon XP 1800+ (1.53GhZ) et son CPU est à 70° en normal. en charge (pas full car g pas testé) il monte à 81° , il vont lui changer car là, il y a un prob!  :pt1cable:
@+ Max
matrik ben le kt333 exploite la sonde interne des xp il me semble et donc t as une temperature de +10° par rapport aux sondes externes
pour moi c donc une temp normale
starone Heu si, en idle ca fait vraiment beaucoup!! Ca veut dire qu'en charge il doit depasse les 75°. Avec les chaleurs de l'été il va avoir mal ton cpu!
ITM au fait, je connais un ordi qui monte à 65° en ce moment alors qu'il ne fait rien, il sert juste de passerelle pour le web. C'est pas un peu trop??
starone Une fois que t'as mis l'artic tu y touche plus. Ca se change pas. Sauf bien sur si tu demonte le ventirad, des fois faut en remettre un peu mais sinon c'est bon. Sinon pour le 50° en idle, c'est un peu elever masi t'as de la marge, faut surtout voir la t° en charge. Jusqu'à 65° t'es tranquil.
hacker a écrit a écrit :
bin le malabar tu le vire avec les doigt et du dissovlant a ongles p. ex.
pate thermique: artic silver
ok et on la change tous les cbiens la pate ?
hacker
chtiungdor a écrit a écrit :
et pr rester en vie plus longtmeps j'ai installé vcool comme ça mon proco tourne autour de 50 ° en idle :) mé dès que je vire le programme ou que je joue ça monte à 60-63 alors j'ai peur pr cette été  :cry:  :ouch:
moi je tourne a près de 60 ° avec un xp 1800+ et silent viking, j'ai pas mi de pate et j'ai laissé le malabar rose du ventilo et j'ai mis un spacer
mon ventilo est bien ventilé : 22.4° chambre ; 22.5° : boitier
25 ° CM
donc ça vient du proc ou du ventilo,
donc j'aimerai savoir comment on vire le malabar rose du ventilo, quelle pate thermique acheter (meme la plus cher je ve que ça marche) la renouveller tt les cbien, comment faire pour l'enlever etc...
et savoir si le spacer de base du silent viking est bien ou pas, et si y'a vraiment un risque à le virer!!
merci d'avance, je commence dès demain pour tout changer ou après demain en fonctions des réponses :)
Bobby Lapointe
le volcano 6 n'est pas un super ventilo :/
cela dit 49 °C c'est pas élevé... t'as encore de la marge...
si ça t'amuse tu peux rajouter des ventilo dans ton boitier (extraction d'air chaud) pour fair baisser cette T°
Non ça m'amuse pas! :lol:
Mais je tiens à garder mon proc en vie,il est tout beau tout nouveau alors autant qu'il vive le plus possible et qu'il marche correctement! ;)
hacker
Bobby Lapointe a écrit a écrit :
Oui je sais que le ventilo n'est pas super mais je pensais quand même que ça serait moins que ça donc ça peut venir de quoi d'autre?
(oui j'ai mis de la pâte et y'a aussi un spacer :??: je devrais p-ê l'enlever pour commencer?)
Bobby Lapointe Oui je sais que le ventilo n'est pas super mais je pensais quand même que ça serait moins que ça donc ça peut venir de quoi d'autre?
chipp t'a bien mis la pate thermique?
49° c pas vraiment bcp,mais un volcano6 et au repos c vrai que ca devrai taper ds les 40° max
Bobby Lapointe J'ai un xp 2000,gforce 4 et cm msi KT333 et "au repos" (je sais pas comment on dit en termes informatisitique  :D )le cpu est à 49°,ça me semble très élevé,non?
J'ai un thermaltake volcano 6 comme ventilo et d'après ce que j'ai entendu de ce ventilo il parait que c'est pas top...alors ça viendrait de ça?
