2637 connectés
  Portable acer: ventilateurs tournent, s'allume puis s'éteind
n°11214095
vox44
Posté le 22-01-2023 à 15:41:07  profilanswer
Ma sœur utilise ce portable depuis des années. Ce jour, il ne s'allume plus, à savoir j'appuis sur start, le ventilateur tourne puis   il s'éteins. la led de batterie est allumée. la diode bleu sur le start habituellement présente quand allumée n'est pas présente.
Configuration du portable: Acer aspire 5742G
I3 370m
ATI HD5470
SSD 512 8 giga de ram
windows 10
Ce que j'ai fais:
- Retirer la batterie, appuyer sur start 30 secondes. Remettre la batterie: rien
- Pris une autre alimentation ( mon père a la même ref d'ordi qui marche ): rien
- retiré chaque barrette de ram: rien
- retiré le disque dur mis dans un boitier externe: test crystal disk: oki
Carte mère, carte graphique hs?
Merci de vos retours,
n°11214117
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2023 à 16:28:04  profilanswer
Vu l'âge, CM morte possible/probable.
Tu as je suppose essayé de démarrer le portable SANS batterie, directement sur alimentation?
Ca peut aussi être la pile de CM qui est morte vu l'âge : si tu as de la chance, directement accessible par une trappe, sinon démontage complet....
n°11214124
vox44
Posté le 22-01-2023 à 16:46:06  profilanswer
Oui, j'ai redémarré le portable sans batterie, rien non plus. En effet, je n'ai pas test la pile. Je démonterais çà demain du coup. J'imagine que si ce n'est pas çà, chercher une carte mère d'occasion c'est mort.
n°11214129
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2023 à 17:04:47  profilanswer
Ca te coutera plus cher que le portable oui :(
bah, en dernier recours, démontage complet, inspection visuelle, etc
n°11214478
vox44
Posté le 23-01-2023 à 17:13:35  profilanswer
rebonjour,
J'ai tout démonté. J'ai pris des photos de la carte mère.
https://zupimages.net/up/23/04/o740.jpg
https://zupimages.net/up/23/04/8sbw.jpg
https://zupimages.net/up/23/04/6kzk.jpg
https://zupimages.net/up/23/04/0l3i.jpg
Du coup, la pile du bios est soudée, la veine. sur une des photos on voit un élément ou le pourtour est un peu gondolé.
[RESOLU] Ventilateurs NOCTUA ne tournent pas écran pc portable : taches mouvantes, étonnant phénomène.. que faire?
Achat pc portable bureautique[RESOLU] SSD non visible sur portable ACER
Disque dur HDD Acer protégé par mot de passePC pour mon fils de 13 ans: portable ou fixe ?
Upgrade le SSD d'un portable - des specs bien difficiles à trouverInstallation suite achat SSD dans un portable
Plus de sujets relatifs à : Portable acer: ventilateurs tournent, s'allume puis s'éteind
