1728 connectés
  Disque dur
  Port USB dessoudé sur Samsung S2 Portable, solutions possibles ?
n°9233992
rom-16
Posté le 10-08-2014 à 23:54:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un Samsung S2 Portable, et le port USB c'est dessoudé du PCB, j'ai réessayé de le faire fonctionner en tenant d'une main le port USB, et il fonctionne encore, mais vu l'état des pins (plus droits pour certains, malgré que j'ai essayé de les remettre droit), faut que je trouve une solution pour le vider, j'ai pensé à deux solutions :
- J'achète un S2 portable similaire, et je change le PCB actuel, pour le neuf, mais est ce que je vais pas avoir des problèmes de secteurs défectueux quand je vais le démarrer au risque de perdre définitivement mes données ?
- Ou alors je dessoude le port USB neuf, et je le ressoude sur l'actuel PCB ?
Si quelqu'un à fait l'expérience, ou a aussi d'autres solutions, ou des conseils, je suis preneur.
Merci pour vos futurs réponses  :jap:
n°9234119
Aesebu
Posté le 11-08-2014 à 09:09:18  profilanswer
Généralement, on ne peut plus changer simplement les pcb, il faut aussi récupérer une mémoire sur l'ancien pcb et la ressouder sur le nouveau. Dans ton cas le plus simple est de dessouder proprement le connecteur usb, et de le remplacer par un neuf, commandé sur eBay par exemple.
Mais ça reste délicat, pas à la portée de tout le monde vu la taille des pattes.
n°9234432
rom-16
Posté le 11-08-2014 à 14:07:28  profilanswer
Merci de ta réponse, l'actuel est totalement dessoudé, donc j'ai plus qu'a en mettre un neuf, et pour avoir fait de la soudure sur des cartes électroniques, cela me pose pas de problèmes de le faire.
Un modèle d'USB à me conseiller sur eBay ?
n°9234446
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 11-08-2014 à 14:14:42  profilanswer
La soudure sur un smartphone c'est autre chose que ce que l'on fait sur un kit d'autant plus que le circuit imprimé est multicouche.
Il est très difficile, voire impossible, à un particulier de faire ce genre de réparation.
Samsung serait-il encore une fois problématique, comme pour les TV fabriquées au rabais ?
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9234516
Aesebu
Posté le 11-08-2014 à 14:43:52  profilanswer
Difficile à dire sans l'avoir dans les mains. Ca ressemble à celui-là?
http://www.ebay.fr/itm/Connecteur- [...] 2333a734ca
ou ça :
http://www.ebay.fr/itm/Mini-USB-AB [...] 2c891351a2
http://obrazki.elektroda.pl/1065944700_1383400512_thumb.jpg
Edit: On peut toujours souder deux pattes ensemble, mais il suffit de retirer l'excédent de soudure avec de la tresse à dessouder.  ;)
Message édité par Aesebu le 11-08-2014 à 15:12:54
n°9234537
arsene de ​gallium
Posté le 11-08-2014 à 14:52:03  profilanswer
La référence Samsung S2 Portable correspond à ça:
http://medias.sosav.fr/images/guides/standard/25c5sshryw9v39r.jpg
Il faut préciser le genre de matériel précisément:
- Disque dur
- smartphone
n°9234556
rom-16
Posté le 11-08-2014 à 15:01:13  profilanswer
Je suis dans la catégorie disque dur, je parle bien de disque dur externe ! :)
Et il est sorti bien avant le Galaxy S2.
Je dirais le premier, mais sans les tétons en plastique dessous, sinon des photos du connecteur :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/hm251jx_9205.jpg
http://images.techtree.com.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ttimages/story/98294_usbonhdd.jpg
http://medias.sosav.fr/images/guid [...] w9v39r.jpg
- Disque dur
- smartphone
Comme je le disais plus haut, je suis dans la catégorie disque dur, et surtout il n'y a pas le mot "Galaxy" dans mon titre !
Quand tu tape "samsung s2 portable" sur Google, tu tombe pas le smartphone :)
Message édité par rom-16 le 11-08-2014 à 15:03:39
n°9234596
Aesebu
Posté le 11-08-2014 à 15:30:53  profilanswer
Les pattes avant et arrière sont plus rapprochées que sur le modèle standard, comme celui-là :
http://www.ebay.fr/itm/KYOCERA-24- [...] 54087b5590
Mais je commence à me demander s'il ne vaut mieux pas redresser les pattes sur celui d'origine et le réutiliser.
n°9234604
arsene de ​gallium
Posté le 11-08-2014 à 15:33:56  profilanswer
@rom-16
En effet, mais comme je parcours ce forum dans sa totalité, je n'ai pas fait attention, comme aesebu, à la catégorie. désolé.  :)
n°9234616
rom-16
Posté le 11-08-2014 à 15:39:55  profilanswer
Comme tu peux le voir, plusieurs pattes se sont cassées quand j'ai voulu les remettre droites, si cela peut te donner plus d'indications :
http://cinnamal.com/chevereto/images/samsung_1.jpg
http://cinnamal.com/chevereto/images/samsung_2.jpg
http://cinnamal.com/chevereto/images/samsung_3.jpg
Donc vaut mieux que j'achète un modèle similaire, et que je récupère le port USB, dans ce cas.
@rom-16
C'est pas grave, mais effectivement le nom du disque dur externe porte à confusion, c'est pour ça que j'ai bien mis son nom exact, bref bonne journée à toi ! :jap:
Message édité par rom-16 le 11-08-2014 à 15:42:00
n°9234844
Aesebu
Posté le 11-08-2014 à 17:14:43  profilanswer
C'est plutôt chiant à dessouder, les plans de masse et le corps du connecteur ont tendance à dissiper la chaleur, et il faut chauffer toutes les pattes en même temps. C'est possible sans rien abîmer, mais un neuf est préférable.
n°9234924
rom-16
Posté le 11-08-2014 à 18:00:08  profilanswer
Je vais commander les deux modèles sur eBay que tu m'a mis plus haut, si cela fonctionne pas, j'achèterais un S2 Portable similaire et je dessouderais le port USB.
n°9234979
Aesebu
Posté le 11-08-2014 à 18:46:07  profilanswer
Surtout celui-là, j'ai peur que pour les deux autres l'empattement ne corresponde pas.
n°9234986
rom-16
Posté le 11-08-2014 à 18:51:25  profilanswer
Je vais commencer par celui ci vu que c'est le plus rapide à recevoir, puis si cela va pas, j'en commanderais d'autres modèles : http://www.ebay.fr/itm/Connecteur- [...] 2333a734ca
n°9235015
Aesebu
Posté le 11-08-2014 à 19:19:45  profilanswer
J'en ai trouvé un qui ressemble pas mal, mais ça va être un peu long de chine.
http://www.lunashops.com/goods.php?id=3745
n°9235028
rom-16
Posté le 11-08-2014 à 19:28:41  profilanswer
Effectivement il ressemble pas mal, par contre les pattes sont un peu plus longues que mon modèle, mais cela doit passer vu la longueur des soudures sur le PCB.
  Disque dur
Problème batterie PC portable DELL Latitude E6410config pour pc portable
Quelle différence entre le WD Elements Portable et WD Elements SEconseil d'achat: pc portable, 700€, pour le gaming
[HFR] Actu : Hub DisplayPort / USB 3 chez Club 3DAvis sur ce PC Portable?
Sapphire 280X Vapor-X bruyante : Solutions ?Un pc portable qui ne charge plus
Plus de sujets relatifs à : Port USB dessoudé sur Samsung S2 Portable, solutions possibles ?
