3622 connectés
  pc portable ecran qui devient noir partiellement (voir photos)
n°8644935
superspops
Posté le 03-03-2013 à 21:51:46  profilanswer
bonjour je post aujourd'hui car mon pc portable reference HP HDX 9000 a un probleme au niveau de l'ecran
ca peut se passé au demarrage ou apres
l'ecran devient noir sur le coté droit et eclairci vers le coté gauche (coté noir c'est plus de l'assombri si je regarde de plus pret je voit le graphisme en fond)
parfois il redevient normal et repart sur le meme delire
il n'a pas subi de choc
je pense plus a un probleme materiel qu'en pensé vous?
si j'arrive a avoir des photos je post merci
Message édité par superspops le 04-03-2013 à 13:15:02
n°8644964
superspops
Posté le 03-03-2013 à 22:19:02  profilanswer
voila les photo
en mode normal
et ensuite en mode ecran noir partiel et sombre
http://nsa33.casimages.com/img/2013/03/03/130303101950226006.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2013/03/03/130303102024926906.jpg
n°8645009
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 03-03-2013 à 22:58:26  profilanswer
on dirais une lampe défectueuse. vérifie le câble qui relie la cm a l' écran
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8645024
superspops
Posté le 03-03-2013 à 23:07:57  profilanswer
Je vérifie ça demain
Je vais le branché aussi sur un ecran externe
Bizarre quand même
Lampe ----> néon?
n°8645029
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 03-03-2013 à 23:11:44  profilanswer
Ouais, néon (CCFL) HS. Ca peut-être une simple soudure à refaire, ou changer tout le néon. Dans les deux cas, c'est pas évident et très délicat sur une dalle de portable.
Si tu ne te sens pas capable de le faire, change la dalle. Elle fait quelle taille ta dalle ? J'ai un CCFL de 17" en stock.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8645030
lepro95
Posté le 03-03-2013 à 23:11:48  profilanswer
Je vais le brancher sur un écran externe
Normalement tu auras une image normale ;)
Lampe ----> néon?
oui
Message édité par lepro95 le 03-03-2013 à 23:12:04
n°8645229
superspops
Posté le 04-03-2013 à 07:59:17  profilanswer
Ben le souci est la
hdx dalle 20 pouces
Dur a trouvé et ça coûte un bras
n°8645485
superspops
Posté le 04-03-2013 à 13:13:40  profilanswer
je vient de testée sur un ecran externe
ecran nikel en externe
toujours le meme probleme sur le pc
je peut je pense exclure la carte graphique
j'ai peut etre pensé a l'inverter???
n°8645493
raptor3388
Posté le 04-03-2013 à 13:20:07  profilanswer
Possible, il pourrait ne pas déliver assez de volts pour le (ou les?) CCFL.
n°8645604
lepro95
Posté le 04-03-2013 à 15:03:32  profilanswer
oui ce n' est pas la cg ;) je pense qu' il faut voir si tu te sens capable de faire un peu de soudure ^^
n°8646531
superspops
Posté le 05-03-2013 à 10:51:01  profilanswer
J'ai recuperrai un inverter
Quand je le met ecran nickel
Ensuite je remet le mien ecran noir
Donc je me dit ok c'est l'inventer
J'installe ce matin le nouveau
Après 10mn même problème
La je ne comprend plus rien
n°8646638
raptor3388
Posté le 05-03-2013 à 11:59:21  profilanswer
Ca confirmerait le néon à mon avis, qui serait faiblard.
n°8646686
superspops
Posté le 05-03-2013 à 12:29:49  profilanswer
À part les néon???
n°8646908
superspops
Posté le 05-03-2013 à 15:14:29  profilanswer
Si c'est les néons autant changer l'écran entier ?
n°8646968
lepro95
Posté le 05-03-2013 à 16:04:10  profilanswer
ou t' amuser a faire "mr bricolage" et changer l' éclairage toi mème
n°8646970
superspops
Posté le 05-03-2013 à 16:05:31  profilanswer
C'est à dire je veut bien testée
Mais que faut t-il comme matériel
n°8646976
lepro95
Posté le 05-03-2013 à 16:08:27  profilanswer
-un fer a souder
-Un neon (pour remplacer)
-des tournevis plats et cruciformes (petits pour démonter la dalle)
-de la patience
-du courage
-une pince
-(peut ètre) du cable
n°8646993
superspops
Posté le 05-03-2013 à 16:22:04  profilanswer
À oui quand même je croit pas que ça soit pour moi à par le démontage je n est pas de schéma ni comment faire ni le matos
n°8647020
raptor3388
Posté le 05-03-2013 à 16:36:15  profilanswer
Pas besoin tout ça pour remplacer la lampe, sauf si le fil est coupé.
Regarde aussi la connectique de la lampe, le fil est peut-être un peu grillé et le courant passe mal ou pas du tout. J'ai eu le coup sur une dalle de portable. Réparé en une demi heure, j'ai dénudé un peu le fil, un point de soudure et c'était reglé.
Après c'est sur que c'est très délicat comme truc, mais en même temps tu n'as pas grand chose à perdre.
n°8647082
superspops
Posté le 05-03-2013 à 17:10:25  profilanswer
Ou sont placé les néons et comment demonté
n°8647119
raptor3388
Posté le 05-03-2013 à 17:34:39  profilanswer
Ils sont en bas de la dalle. Sur un portable, c'est souvent un seul néon, mais si tu as deux connecteurs d'un côté de l'inverter, t'en a deux.
Le démontage, ça dépend de la dalle elle même. En général tu as un cache en métal très fin, maintenu avec une visse de chaque côté, et il ya aussi souvent du scotch alu pour maintenir l'ensemble.
n°8647126
superspops
Posté le 05-03-2013 à 17:39:28  profilanswer
Après c est pareil faut trouvé les néons
n°8647132
raptor3388
Posté le 05-03-2013 à 17:44:01  profilanswer
Ben ouais, et là pour de 20" c'est pas évident...
n°8647148
superspops
Posté le 05-03-2013 à 17:52:12  profilanswer
suite des evenements
l'ecran en entierement sombre
donc petit a petit la panne s'agrandi
sans biensur etre a 100% que ce soit l'ecran encore
j'ai peur qu'il y est une surchauffe au entre l'inverter et l'ecran ou entre l'inverter et la carte mere
sinon j'ai touvé ca pour du ccfl
http://www.ebay.fr/itm/2PCS-Lot-of [...] 336de2e7ac
OU
http://www.ebay.fr/itm/2-PCS-CCFL- [...] 5d30d1b9cb
n°8647434
lepro95
Posté le 05-03-2013 à 21:24:16  profilanswer
si ca passe dans ton écran :)
[résolu]sapphire 7850 2Go artéfacts bureau quand deuxième écran actifEcran noir... Ecran rouge ?!
SSD + HDD sur PC Portable: Comment Faire?Ventilateur de refroidissement pour pc portable spécial jeux ???
Conseil achat PC: portable/ mini ITX ou Optimisation PC actuelconseil achat ordinateur portable
quelle configuration pc gamer+ecran pour 2500 euros?Comment réutiliser les organes vitaux du portable
Avis tour gamer ou portable gamer
Plus de sujets relatifs à : pc portable ecran qui devient noir partiellement (voir photos)
