1589 connectés
  Coil whine d ordi portable quand sur batterie mais pas sur secteur...
n°9962538
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 09-10-2016 à 10:21:43  profilanswer
Sur un Acer Aspire 7720, avec proco d origine (t5550) ou upgradé (t5870 ou t9300), la batterie d origine etant hs et le pc toujours sur secteur, j ai acheté une batterie de change.
quand elle est en charge, le pc ne fait pas de bruit, par contre quand il n est que sur batterie, il coine whine salement...
!j ai essayé le soft Laptop Whine killer pour Lenovo W510 mais sans succes.
Y autait il une astice pr faire cesser ce ruit? Empecher des c-states par exemple...?
Merci d avance
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°9962562
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-10-2016 à 11:02:32  profilanswer
hello, nouvelle batterie d'origine ? et quand tu parle upgrade proco, le 5550 n'a pas les mêmes tensions de fonctionnement que le 9300, et la fréquence bus n'est pas identique.
http://img4.hostingpics.net/pics/924250t5550.png
T5550
http://img4.hostingpics.net/pics/172938t9300.png
T9300
Message édité par chriskenoby le 09-10-2016 à 11:07:37
n°9962821
bolc
Posté le 09-10-2016 à 16:56:41  profilanswer
Que ce soit le t9300 (45 nm, bus 800 mhz), le t5870 (65 nm, 800 de fsb ;les 2 cpus sont bien reconnus et leur Vid est similaire (1.25 V en full P-state (coeff max, frequence max)), ou le t5550, le coilwhine est présent quand la source d alim est la batterie ; sur secteur avec oyu sans batterie pas de pbs
la batterie d origine est HS, la remplacante est une batterie non d origine mais equivalente. Je doute fort que cela genere du coilwhine, sans secteur la tension est de 12.3 v, avec secteur 12.65 V et pas de coilwhine. je suppose que la fauible différence de tension, ou alors l'activation des c-states en idle, sont responsables...?
Message édité par bolc le 09-10-2016 à 17:02:12
Choix d'un PC PortableUpgrade PC Portable
Sondage : Coil Whine sur 1080/1070/1060Ordi bureautique : budget très serré (250-300€)
Pc portable max 800€recup dd portable pour disque dur externe
diagnostic suite à un gros choc de mon pc portable predator17MSI GS70 batterie qu'a gonflé !
Config portable - design graphique
Plus de sujets relatifs à : Coil whine d ordi portable quand sur batterie mais pas sur secteur...
