2315 connectés
  Conseil d'achat
  Ram Pc Portable 2133Mhz
n°11072856
zhm
Keski se putain de passe ?
Posté le 09-12-2021 à 04:52:28  profilanswer
Je cherche a rajouter de la ram pour mon Pc portable Dell Vostro 5391 :
https://www.laptopmedia.com/fr/proc [...] i5-10210u/
Est-ce que ça pourrait convenir par exemple ?
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|cd
n°11072858
michelb91
Posté le 09-12-2021 à 06:07:37  profilanswer
J'en doute car il faut généralement de la RAM SODIMM pour les portables, ce qui ne semble pas être le cas de la RAM du lien. En cherchant sur le site du constructeur, on peut généralement trouver le manuel du PC au format PDF qui fournit normalement des infos précises sur la RAM à rechercher...
Michel
n°11072859
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 09-12-2021 à 06:30:17  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
@michelb91 : heu… oui… mais non ! En fait le texte et les images de CDiscount confirme bien que c'est de la SO-DIMM (il existe bien une image où ce n'est pas de la SO-DIMM). il y a même en bas de page des exemples, en image, avec un PC portable et un NUC (ou équivalent) !
Donc aucun soucis, normalement !
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11072866
michelb91
Posté le 09-12-2021 à 07:37:18  profilanswer
En effet, j'avais raté l'info et je ne l'ai vu qu'un seul endroit en cherchant mieux : dans la section Informations générales sur le produit. Ce serait plus clair en le mentionnant dans le désignation du produit ! Surtout que l'une des photos montre clairement de la RAM classique pour PC fixe et je m'étais basé sur cette photo pour dire que cela ne semblait pas bon.
Michel
n°11072875
zonka
x58 forever!
Posté le 09-12-2021 à 09:02:12  profilanswer
Euh.... Ton pc supporte la DDR4 et la LP DDR3.... C'est l'un ou l'autre... Il serait intéressant de savoir ce que tu as actuellement comme ram non ?
Installe et lance CPU-Z et fais nous des copies écran des onglets SPD et MEMORY
C'est toujours mieux pour avoir les caractéristiques les plus proches notamment les timings (CAS etc)
Message édité par zonka le 09-12-2021 à 09:08:06
n°11073083
zhm
Posté le 09-12-2021 à 18:32:56  profilanswer
Voila ce que je trouve :
https://i.ibb.co/17tVbhD/Memory.jpg
https://i.ibb.co/8M8c7Wv/Memory-SPD.jpg
Etrange il n'y a rien pour SPD sur le slot #1 et le slot #2
n°11073084
zhm
n°11073085
zhm
Posté le 09-12-2021 à 18:32:57  profilanswer
n°11073087
zonka
x58 forever!
Posté le 09-12-2021 à 18:36:35  profilanswer
Frequent de ne rien avoir en SPD sur portable.
C'est donc bien de la LPDDR3 et pas de la DDR4 qu'il te faut, en sodimm, 2133, cas 16
Tu es en dual channel = sûr de ne pas avoir 2x4 go plutôt que 1x8 Go?
Tu as un slot de libre donc c'est bien de l'ajout pas du remplacement ?
au passage, la LPDDR3 est un choix très peu classique, pas évident à trouver (comparé à la DDR3L ou DDR4)
http://blogs.synopsys.com/committedtomemory/files/2014/01/DDR3-DDR3L-LPDDR3-Comparison.jpg
Pour ne pas faire de bêtise à ce stade, je sortirais la/les barrettes en place avec photo/ref pour ne pas se louper. (CPU-Z peut toujours se planter)
En sachant que parfois les constructeurs mettent de la DDR3L "classique" au lieu de la LPDDR3, bien plus performante/rare....
Message édité par zonka le 09-12-2021 à 18:51:40
n°11073096
Roovy
Posté le 09-12-2021 à 19:17:55  profilanswer
La RAM de type LPDDR est forcément soudée sur la carte-mère donc il faudrait ouvrir le portable pour confirmer la présence ou non de slots SO-DIMM car il est tout à fait possible que la RAM ne soit en réalité pas extensible.
Message édité par Roovy le 09-12-2021 à 19:19:31
n°11073099
zhm
Posté le 09-12-2021 à 19:26:39  profilanswer
http://blogs.synopsys.com/committe [...] arison.jpg
Tu as raison,
je vais ouvrir le PC et vérifier la RAM directement... !
Je vous tiens au jus
n°11073202
michelb91
Posté le 10-12-2021 à 09:14:37  profilanswer
En lisant la doc du portable https://dl.dell.com/topicspdf/vostr [...] _fr-fr.pdf on peut voir en page 12 que la RAM est bien de type LPDDR3 et, pour le nombre de "logement" (traduction de slot), il est indiqué Soudure. Cela semble donc mal engagé pour rajouter de la RAM...
Michel
n°11073221
zhm
Posté le 10-12-2021 à 10:35:26  profilanswer
Effectivement, ca semble compliqué.
Vous savez si ça se fait de dessouder la RAM et en ressouder ? Mes cours de soudage remonte au collège...
https://i.ibb.co/WvYyntk/RAM-RAM.jpg
Même à la limite, si je dois demander a un informaticien calé ?
Message édité par zhm le 10-12-2021 à 10:35:45
n°11073253
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2021 à 11:39:20  profilanswer
Ah bon si c'est soudé tu oubliés direct :(
n°11074354
zhm
Posté le 12-12-2021 à 18:16:42  profilanswer
fais chier...
Merci quand même !
  Conseil d'achat
PC Fixe web/Graphisme/Vdo upgrade ou reset ?Est-ce la peine d'upgrade ma RAM?
RAM brider par Processeur ?Probleme montage PC
[PC portable] Bureautique budget serréEcran FHD sur pc portable gamer
Comment s'appelle un grand écran avec PC intégré ?PC tourne mais pas d'affichage
Probleme dallumage PC
Plus de sujets relatifs à : Ram Pc Portable 2133Mhz
