2849 connectés
  Port USB3 non émulé
Port USB3 non émulé
n°10627341
chacalango​ra
Posté le 05-09-2019 à 05:51:12  profilanswer
Tout d'abord la configuration de mon PC :
Carte mère : Asus P9X79 - bios 4801 (à jour)
Processeur : Intel Core i7-3930K - CPU @ 3.20 GHz
Le problème :
J'ai fait une restauration de mon PC à partir d'une sauvegarde avec Norton Backup mais le fichier de sauvegarde présent sur un HDD interne semble corrompu est en fin de processus un message d'erreur s'affiche,reboot et écran bleu.
J'ai tenté une nouvelle sauvegarde avec le second fichier enregistré sur un HDD externe sur port USB3. Mais, les ports USB3 ne fonctionnent pas.
Dans le Bios ils sont pourtant tous activés. Au lancement, ils apparaissent parmi les infos affichées.
J'ai tenté de lancer Ubuntu à partir d'une clé USB3. La clé apparaît dans le Bios. S'affiche également au lancement mais impossible de rebooter dessus malgré que j'ai modifié le Bios pour que le boot se fasse à partir de cette clé. Rien ne se passe.
J'ai relancé Norton Backup. Ensuite j'ai inséré une clé USB dans un port USB3. Rien. Par contre, elle est reconnue dans les ports USB2 et également dans Norton Backup.
Je précise qu'il n'y a pas d'alimentation, tant dans les ports USB2 que USB3. J'ai branché mon smartphone pour vérifier.
J'ai essayé la méthode de débrancher l'alimentation du PC et appuyer sur le bouton mise en route pendant 30 secondes. Puis j'ai branché le HDD externe sur USB3 où il est reconnu. Seulement lorsque je lance Norton Recovery Disk, il n'apparaît plus.
Me voilà bloqué avec un HDD C:/ vide et impossible d'utiliser les sauvegardes que j'ai sur différents HDD externes.
J'ai utilisé 2 ou 3 fois sur ce même PC, sans changer sa configuraton, Norton Recovery Disk et je n'ai eu aucun problème pour installer un fichier image desauvegarde.
Voilà, j'en suis là.
Je serais très reconnaissant à la (ou les) personne qui pourrait me trouver la solution
Message édité par chacalangora le 05-09-2019 à 08:06:27
n°10627460
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 05-09-2019 à 13:13:15  profilanswer
telecharge le dernier win10 sur cle usb
boot dessus, format ton hdd et installe win10
ça sera aussi rapide
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10627777
chacalango​ra
Posté le 06-09-2019 à 05:46:37  profilanswer
Oui, excuses-moi mais je n'ai pas précisé : je suis sous W7.
Je fais des sauvegardes pour justement ne pas avoir à formater et installer de nouveau.
Ta solution à le mérite de solutionner le problème dans l'absolu mais ce n'est pas ce que je souhaite. Je perdrai trop de données.
Merci quand même.
  Port USB3 non émulé
home cinema sans port optiqueProblème port pompe watercooling
Comment profiter du débit SSD M.2 3500Mo/s sans port M.2 PCIe dédié ?Vitesse SSD Crucial BX500 en USB3
port sata carte mere hs solution?corrosion sur DD USB3 WD
Win7, USB3 et Chipset z390 : la solutionCarte PCI Bluetooth...port PCIX16 ? (RESOLU)
MSI X470 GAMING PRO (CARBON) : stockage et port M.2Ventilateur 2 pins vers port 3 pins
Plus de sujets relatifs à : Port USB3 non émulé
