3605 connectés
  Port ethernet inactif
n°9286082
haskeer
Posté le 30-09-2014 à 20:19:22  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous pour la première fois pour un petit problème de connexion.
Mon ordinateur n'ayant pas le wifi, je le connecte à internet par un câble ethernet branché sur mon pc portable en partage de connexion.
Je n'ai jamais eu de problème avec cette méthode jusqu'à aujourd'hui. Sans changer aucun réglage/branchement, j'ai la phrase "câble réseau non détecté" qui s'affiche dans "connexion réseau" sur le portable et sur le fixe.
J'ai essayé avec un 2nd câble, le problème ne change pas. J'ai essayé de connecter ma xbox à internet toujours en partage de connexion et dans ce cas la liaison se fait bien.
Ce qui me laisse penser que le problème viendrait peut-être du port ethernet ou de la carte réseau.
J'ai rallumer les 2 pc plusieurs fois depuis ce matin, désactiver/réactiver les 2 cartes réseaux aussi et le gestionnaire de périphériques m'indiquent que les 2 cartes fonctionnent correctement..
Ma carte mère est une Asus B85M-G.
Je vous remercie si vous avez d'éventuelles pistes de manipulations à effectuer.
n°9286099
jerem9211
Ta seule limite c'est toi-même
Posté le 30-09-2014 à 20:29:43  profilanswer
Télécharge les drivers ethernet sur le site d'ASUS : http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Projet de chaîne YouTube en cours de construction : Egg Tech Channel
n°9286136
haskeer
Posté le 30-09-2014 à 20:54:12  profilanswer
J'ai télécharger celui ci :Realtek LAN Driver V8.33.529.2014 for Windows & Win8 32bit & Win8 64bit & Win8.1 32bit & Win8.1 64bit.---(WHQL).
Et celui ci:Realtek Ethernet Utility V2.0.2.7 for Windows Win7 32bit & Win7 64bit & Win8 32bit & Win8 64bit & Win8.1 32bit & Win8.1 64bit.
Malheureusement c'est toujours pareil..
n°9286332
s_seb
Posté le 30-09-2014 à 23:16:20  profilanswer
Ca serait bien d'indiquer sur quel système d'exploitation sont tes pc.
Sur windows 7 fait un clic droit sur l'icone du réseau > ouvrir le centre réseau et partage > modifier les paramètres de la carte (ça se trouve a gauche) > clic droit sur l'icone de ta carte réseau pour voir si elle est activé ou si tu peu l'activer.
fait ça sur les deux ordis, sur le pc portable tu véra 2 carte réseaux l'une est pour le wifi et l'autre pour le réseau filaire
Message édité par s_seb le 30-09-2014 à 23:17:20
n°9288615
haskeer
Posté le 03-10-2014 à 11:25:39  profilanswer
Je suis sous windows 7 pour le portable et windows 8 pour le fixe.
Mais comme je l'ai dit dans mon premier message j'ai déjà essayé de désactiver et réactiver mes cartes réseau.. :??:
n°9288677
s_seb
Posté le 03-10-2014 à 12:34:26  profilanswer
Sinon tu as déjà essayé de testé ton pc et le portable directement sur le routeur, juste pour voir?
n°9288829
blazkowicz
Posté le 03-10-2014 à 15:38:05  profilanswer
Une carte réseau morte, ça arrive.
Pas de port PCI malheureusement sur ta CM, il aurait suffit de connecter n'importe quelle carte réseau (même vieille de quinze ans)
Il te faudrait donc une carte PCIe 1x telle que la TP-LINK à 10 euros (TP-LINK TG-3468, à base de Realtek)
n°9288861
s_seb
Posté le 03-10-2014 à 16:11:34  profilanswer
Avant faudrait etre sur que ça ne soit pas a cause du port rj45 du pc portable,  sinon il aura l'air fin avec une belle carte réseau lui servira pas a grand chose (enfin ca peut toujours avoir une utilité)
n°10744149
Posté le 30-03-2020 à 12:58:35  answer
bonjour j'ai le meme soucis avec ma carte réseau intégrée
je voudrais acheter la 3468 mais faut il un driver pour que ça fonctionne?
Port usb ne marche pas carte mère asrock h87mDISPLAY PORT VERS ECRAN PC ET TV 4K
Quelle marque prends les frais de port en charge lors d'un SAV ?Problème d’étincelles port USB
faux contact dans port VGADysfonctionnement port usb
problème probable avec le port pciCarte USB 3.0 sur port PCI-E 16x, possible ?
Port VGA endommagé? écran jaune - ecran ok, câble okPort pci-e mort?
Plus de sujets relatifs à : Port ethernet inactif
