10026 connectés
  Maga problème , comprand pas , HELP
n°1374292
cyfl
Posté le 21-04-2002 à 16:36:42  profilanswer
qd je veuts installer Win98 sur un ordi , il me fait bien le test avant de l'installer , et après ce test , l'ordi ce bloque et m'inscrit ce message :
  RUN TIME ERROR R6003
  -INTEGER DIVIDE BY0
et si j'essaye sur un autre ordi maintenant ça me fait le meme merde
et avec d'autre DD , c pareil
j'ai fait un formatage Bas-niveau, ça n'as rien changer, un formatage, il me dis a chaque fois qu'il vas modifier le bout-sector
j'ai fait des essaie sur un
200MMX avec 34mo RAM, CD 4x et 48x et un DD de 2Go et 350Go
et sur un P75 avec 16mo , les meme lecteurs et les meme DD
je ne sais vraiement pas  , quelqu'un a une idée ?
n°1374297
ptilouti
Posté le 21-04-2002 à 16:40:54  profilanswer
Ta version de Win 98se est originale ou "prêtée" car si elle est originale essaye d'installer à partir d'une disquette de démarrage. Sinon cela veut dire que le prêt n'est pas conforme.
n°1374305
toto_67
Posté le 21-04-2002 à 16:43:34  profilanswer
  -INTEGER DIVIDE BY0
avec la meme ram???
n°1374311
toto_67
Posté le 21-04-2002 à 16:45:06  profilanswer
avec la meme ram ???
n°1374312
cyfl
Posté le 21-04-2002 à 16:45:20  profilanswer
c Win98 , sur un CD original
et que je le fasse avec le CD en bout ou la disquette c pareil
n°1374350
cyfl
Posté le 21-04-2002 à 16:56:26  profilanswer
non
n°1375129
cyfl
Posté le 21-04-2002 à 22:49:07  profilanswer
UP !!
n°1377198
cyfl
Posté le 22-04-2002 à 22:02:01  profilanswer
up !!
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1377726
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 23-04-2002 à 01:57:34  profilanswer
Je pense à un truc qui m'avait bien fait chié en son temps.
T'aurais pas l'antivirus du bios activé par hazard?
Si oui, cherches pas! En fait, cet antivirus rudimentaire interdit toute écriture ds le mbr du DD. Hors c'est là que windows écrit lors de l'istalle, d'où un plantage systématique.
Maintenant, je peux ètre complétement à coté de la plaque!
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1377780
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 23-04-2002 à 06:44:10  profilanswer
Voici une infos trouvé sur un site allemand :
run-time error R6003
-integer divide by 0
Sollten Sie diese Fehlermeldung bei einer älteren Programmversion erhalten,
dann benutzen Sie vermutlich einen neueren AMD- oder INTEL- Prozessor.
Schalten Sie im PC-BIOS den INTERNAL-CACHE des Prozessors aus (disable)!
en gros si tu comprends pas l'allemand, tu dois regarder dans ton bios si le cache interne du cpu n'est pas desactivé...
L'Auberge
n°1379507
cyfl
Posté le 23-04-2002 à 18:46:07  profilanswer
MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI ,MERCI , MERCI, MERCI , et encore merci !
c top , ça marche !!
c'était tout simplement ça ...
et je galaire dessus depuis 2semaine, j'avais tt essayer a part ça !!
merci !
n°1380027
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 23-04-2002 à 22:04:10  profilanswer
Heu.... Y'a un chouette DD en promo chez LDLC, si tu tiens vraiment à me remercier.... :sol:
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Non, blague à part, heureux d'avoir pu te rendre service, à l'époque, j'avais galérer comme un rat mort pendant 1 semaine entière (l'autre config tt en SCSI ne m'ayant jamais fait ce coup là!).
De toute manière, ce forum est là pour ça!
En tout cas, merci de ton enthousiasme
Au fait, tu pourrais pas en remettre un coup? Je pourrais enfin montrer à ma femme quel génie je suis! :D  :lol:
probleme avec imprimante canon...help...Problème: Athlon XP 1900+ à 1200MHz ??
Problème de lecture CDHELP pour lecteur de disquette non reconnu .... thx
problème de socket sous winXPprobleme avec cache l2 de duron
Probleme avec un ventilo de GeForce 3 Ti 200 de Leadtek~~Gros problèmes de Lecteur CD ~~ HELP ...
~~Gros problèmes de Lecteur DC ~~ HELP ...Probleme XP1900+ = FREEZ URGENT SVP
Plus de sujets relatifs à : Maga problème , comprand pas , HELP
