2036 connectés
  D'où vient le phénomène de color banding ?
n°10386248
bertrand71​2
Posté le 24-06-2018 à 18:38:17  profilanswer
salut
J'en ai sur mon predator, ça vient de quoi bordel ?
J'ai une gtx 1080, j'ai même ressortir mon vieil écran 1080p lg pc, pareil ! La même chose !
C'est quoi le soucis ? Drivers ? Autre chose inconnu ?
Color banding ça donne ça grosso modo, je prends une image au pif sur le net:
http://www.noelshack.com/2018-25-7 [...] w15n6h.jpg
Ca fait des dégradés de couleur un peu crade.
Après ça peut aussi venir des jeux, des moteurs de jeux, plein de paramètres peuvent être pris en compte.
Mais j'aimerais une réponse claire à ce mystère.
merci.
n°10386419
Nono0000
Posté le 25-06-2018 à 07:20:06  profilanswer
En quoi l'explication de wikipédia n'est pas suffisante ?:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Colour_banding
En premier lieu, cela va dépendre du moteur du jeu et si un dithering est appliqué ou non aux gradients de couleur pour réduire l'effet de bandes.
Après cela va aussi dépendre de la compression utilisée pour les textures. Les plus utilisés sont les DXTn :
https://en.m.wikipedia.org/wiki/S3_Texture_Compression
Qui ne codent pas les couleurs en full range RGB par exemple.
Après pour vraiment réduire le color banding, il faut passer en 10bit voire 12bit par pixel de couleur. Cela nécessite un écran le supportant (le standard étant de 8bit), des fichiers étant encodés dans ce format et bien sûr des applications capables de les exploiter...
Message édité par Nono0000 le 25-06-2018 à 09:11:59
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10386489
tex2
Posté le 25-06-2018 à 11:08:04  profilanswer
Salut Bertrand712
nono0000 a parfaitement résumé le problème.
Le color banding est un artefact numérique du à un niveau de quantification trop faible (pas assez de bits pour couvrir toutes les nuances).
Par exemple : 6 bits, ça fait 2^6 nuances soit 64 nuances.
Cette limite peux être du au moteur graphique qui économise sur les ressources (GPU, mémoire vidéo)
Ça peut être du à l'écran, une dalle TN c'est 6 bits, 8 avec le dithering, une dalle IPS c'est 8 bits, 10 avec le dithering.
Message édité par tex2 le 25-06-2018 à 11:09:29
n°10386598
bertrand71​2
Posté le 25-06-2018 à 15:11:37  profilanswer
Dans j'ai une dalle ips, il est normal que je puisse voir du color banding des fois ?
n°10386601
Nono0000
Posté le 25-06-2018 à 15:13:14  profilanswer
Oui car cela dépend surtout de la source (que ce soit un film, une photo, ou un jeux)...
Message édité par Nono0000 le 25-06-2018 à 15:13:37
FreeNas Montage D.D avec ces donnéesMa CG vient de me lâcher, laquelle acheter pendant les soldes ?
Redemarage pc en jeu/freeze,DD qui est a 100%,ca vient de mon alim ?Faire reconnaitre cable displayport Usb-c > Dvi-D Dual pour 120 Hz
Tour PC Gamer vers les 2500/3000 Euros, besoin de votre aideD.D. externe non reconnu sur mon PC
[Help] D'ou peut venir ce sintillement de l'écran?RESOLU Partition sur D neuf
besoin d'aide pour une configGskill Trident Z 44mm avec Noctua nh-D 14 ou D-15 ou ... Pas
Plus de sujets relatifs à : D'où vient le phénomène de color banding ?
