3685 connectés
  HFR
  [HFR] Actu : Phanteks Power Splitter : 1 alim, 2 PC
n°9667740
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 26-11-2015 à 14:40:02  profilanswer
0Votes positifs
Phanteks lance un produit original, le Power Splitter. Vendu 30 €, il permet d'alimenter deux PC avec une seule alimentation. Il accepte en entrée un ...
Lire la suite ...
n°9667765
c0rwin
Ad augusta per angusta
Posté le 26-11-2015 à 15:10:23  profilanswer
0Votes positifs
quid du bouton power on?
n°9667769
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 26-11-2015 à 15:12:41  profilanswer
1Votes positifs
c0rwin > intuitivement j'aurai tendance à penser que le splitter gère également la commutation des sorties pour activer l'une, l'autre ou les 2 en fonction de la consigne qui arrive du connecteur ATX qui va côté carte mère. Comme ça tu commutes en même temps les périphériques associés à chaque config. Mais c'est bizarre vu que le truc ne prend pas en charge tous les périphériques d'apres la news.
La puissance a l'air assez limitée aussi si c'est la puissance cumulée, ça fait 2 toutes petites config au final.
Sachant que ça coute le prix d'une alim décente de petite puissance et qu'il faut ajouter la connectique j'ai un peu de mal à en voir les applications concrètes, à part un léger gain d'espace.
Message édité par TotalRecall le 26-11-2015 à 15:16:21
Topic .Net - C# @ Prog
n°9667776
Le nain de​ HFR
Chasseur d'angry supadmin vert
Posté le 26-11-2015 à 15:21:15  profilanswer
1Votes positifs
gain d'esace ok, mais au vu du prix si on a pas de problème d'espace autant prendre 2 alims de moins forte puissance qu'une énorme très puissante, surtout que ces dernières coutent généralement un rein (plus un poumon)
n°9667781
crazy_c0vv
Oui.
Posté le 26-11-2015 à 15:26:37  profilanswer
3Votes positifs
A la limite j'aurais trouvé ça plus utile dans l'autre sens : deux alimentations pour une seul PC. Le but étant bien sûr la redondance. Mais ça doit déjà exister (je ne parle pas des serveurs conçus pour ça)...
n°9667783
Marc
Posté le 26-11-2015 à 15:27:24  profilanswer
1Votes positifs
Dès qu'une des deux config est active, les disques durs de l'autre fonctionnent c'est certain.
n°9667792
c0rwin
Posté le 26-11-2015 à 15:37:01  profilanswer
2Votes positifs
ou pour miner des litecoins avec 7 ou 8 GFX :)
http://quickercoins.com/wp-content/uploads/2013/12/gigabyte-motherboard-for-feathercoin-mining_mini-268x300.jpg
Message édité par c0rwin le 26-11-2015 à 15:40:16
n°9667807
c0rwin
Posté le 26-11-2015 à 15:57:20  profilanswer
0Votes positifs
ou pas... parce que les Risers souvent sont alimenté separement...
n°9667932
MasterDav
Posté le 26-11-2015 à 17:30:01  profilanswer
0Votes positifs
Pareil, une solution grand public de load balancing sur 2 alims ça m'aurait semblé plus intéressant.
Pour la redondance il existe déjà des solutions, à faible puissance par contre.
n°9667934
Marc
Posté le 26-11-2015 à 17:31:40  profilanswer
0Votes positifs
Oui, 600W max je crois (ici par exemple http://www.fsp-group.com.tw/index. [...] nfo&id=388 ) tout de même
Message édité par Marc le 26-11-2015 à 18:11:17
n°9667966
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-11-2015 à 18:02:25  profilanswer
0Votes positifs
C'est assez utile pour faire des lab en quick'n dirty, 'fin ça risque de vous arranger vous chez HFR pour faire des tests de microplateforme :D
n°9668072
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 26-11-2015 à 20:21:33  profilanswer
0Votes positifs
Tu prends 2 alims et tu relies les fils verts de mémoire, et tu peux le faire toi même , par exemple en en utilisant une pour ta CG et une pour la CM et les disques mous :o .
En revanche, c'est pas redondant c'est juste de la répartition.
Message édité par [Toine] le 26-11-2015 à 20:22:37
n°9668364
floppytoo
Membre Hardware.fr depuis 2001
Posté le 27-11-2015 à 11:06:53  profilanswer
1Votes positifs
Avoir dans un serveur des alims internes c'est le genre de truc qui chauffe un max. Si on pouvait avoir 1 seule alimentation pour alimenter 5U ca serait super. Du coup je trouve que le concept est très sympa...
Et non pour miner du bitcoin il te faut des CG qui sont le principal ingrédient gourmand dans ta configuration (350w pour une CG... 100w pour un processeur le reste est dérisoire).
n°9668639
c0rwin
Posté le 27-11-2015 à 17:40:17  profilanswer
0Votes positifs
ouaip on est d'accord
n°9668655
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 27-11-2015 à 18:02:07  profilanswer
0Votes positifs
Non il faut placer un relais alimenté par la première alim pour déclencher le fil vert de la seconde ;)
n°9670320
superradad​a
Posté le 29-11-2015 à 19:21:20  profilanswer
0Votes positifs
J'ai du mal a saisir l'interet d'un tel produit.
Alimenter deux tours avec une alim????
Autant monter un SLI/CFX avec cette meme alim????
n°9674657
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-12-2015 à 09:56:02  profilanswer
0Votes positifs
c'est gros, c'est moche .. mais ca doit faire le job pour des machines customs avec 2 cartes mere dans le meme chassis
typiquement pour faire cohabiter un Pc gamer avec une config legere type type HTPC
  HFR
PC Gamer max 1300euro[HFR] Actu : Adaptateur DP 1.2 vers HDMI 2.0
Remplacement DD insterne par SSD sur PC portableAlim ou carte graphique
[HFR] Actu : 128 Go en RDIMM DDR4 chez SamsungUpgrade de RAM, PC qui ne boote plus [Résolu]
Problème FPS sur nouveau PCConseil pour 1er PC Gamer _ je pars de zéro
Plus de sujets relatifs à : [HFR] Actu : Phanteks Power Splitter : 1 alim, 2 PC
