2571 connectés
  Mini PC
  Quels sont les plus petits boitiers pour du µATX ?
n°7364204
Sir_Knumsk​ull
Posté le 13-03-2010 à 17:29:53  profilanswer
Devant le peu d'offre de MB Mini ITX en 1156, je me dis qu'il est possible de faire un mini pc avec du micro ATX.
La première étape : trouver un boitier qui accepte du Micro ATX mais qui reste petit.
Vous avez des propositions ?
Merci  :hello:
n°7364314
olive66
Posté le 13-03-2010 à 18:58:19  profilanswer
petit comme quoi ?
feedback ventes
n°7364319
ls91
Posté le 13-03-2010 à 19:03:25  profilanswer
n°7364720
regis183
Posté le 14-03-2010 à 02:23:56  profilanswer
le nsk3480 est pas mal: faible encombrement au sol (comparé aux énormes barebones-like qui n'en sont pas) , alim de qualité intégrée.
n°7366043
Sir_Knumsk​ull
Posté le 15-03-2010 à 10:31:11  profilanswer
olive66 a écrit :
petit comme quoi ?
Le plus petit possible  :D
Ca a l'air costaud, faudrait que je le vois en vrai ...
Oué, moi, j'avais vu le Antec NSK1480, mais c'est le seul "petit" que j'ai trouvé :(
n°7366720
gaulomer
Posté le 15-03-2010 à 20:03:03  profilanswer
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] 01B_F.html
tip top ca fait 1 an  que je l'ai  , beau et  asssez  petit
n°7367480
regis183
Posté le 16-03-2010 à 15:58:02  profilanswer
Bof à l'intérieur c'est un four.
n°7367704
tetsuo34
Avocat du Diable
Posté le 16-03-2010 à 18:54:48  profilanswer
pour quelle utilisation ton boitier? car "petit", je veux bien, mais tout dépend où il est placé. Dans un meuble audio/vidéo, une forme "desktop" serait plus approprié, le NSK1480 est pour toi (12x41x39cm), au format tour le NSK3480 (20x36x35cm) ou SG03B (20x32x36cm) sont idéaux, en sachant que le sugo a l'alim au dessus du cpu, donc attention si tu veux changer le rad cpu.
En format cube, le SG01 ou NSK 1380 sont dans la moyenne (27x20x33cm) mais également très limité pour l'upgrade de config.
Bref tou ces boitier sont quand même très loin des boitiers mini-ITX. Il faudrait un boitier mATX avec alim externe
bon courage pour trouver la perle rare ;)
Mon feedback
n°7369426
ls91
Posté le 18-03-2010 à 01:03:14  profilanswer
au cas ou vous voulez des infos sur le sg03:
 2 x120 ventilo enermax apollo red (magnifique).
 longueur max gpu: 285mm max si pas de ventilo sur le port du bas
 rad hauteur max: 80mm
 pour les températures avec un shuryken rev.b ventilo 92mm (mode performance) moyenne 1000tr min:
 PROC o/c Q9550 a 3.4ghz: load 35°, charge 58° voir 62°
 CM: load 28°, charge 35° à 40°
 GPU 260gtx 192sp: load 46°, charge 65°
Message édité par ls91 le 18-03-2010 à 01:05:08
n°7369442
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 18-03-2010 à 01:51:07  profilanswer
Si les dimensions sont correctes, regarde ce Lian Li
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] _Q07A.html
L'avantage : il accepte des composants standards (alim ATX, lecteur CD classique, HDD 3.5" )
L'inconvénient : retour aux années '90 concernant le montage, faut un bon tournevis :D
Une preview ici : http://www.youtube.com/watch?v=xZceNJAW7AU
Ya un article sur ce genre de boitiers dans le PC Update en vente actuellement, sinon :whistle:
*edit* fatigué toussa... boitier µITX que je présente, sorry :o
Message édité par MasterSam le 18-03-2010 à 02:18:19
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°7370005
Sir_Knumsk​ull
Posté le 18-03-2010 à 15:56:35  profilanswer
tetsuo34 a écrit :
Très bonnes questions !
Perso, je pense chercher plutot un boitier type desktop, sur lequel je pourrais placer mon écran. Je veux pas de cube, ca, c'est sur.
merci  :jap:
 :whistle:
n°7378801
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 25-03-2010 à 20:08:04  profilanswer
silverston gd04 ou gd05---Seul défaut : hauteur rad limitée à 7cm si lecteur optique  (12cm sans)
Feed Ventes
  Mini PC
Config Micro Atx.Problème carte Mère ATX et Carte Graphique HD 4350
Config Micro-ATXBoitiers reverse ATX?
Liste boitiers compatibles ati 5870 a petit prix ( moins de 100e )Que valent les boitiers pour DD externe à 4€?
carte mere micro atx dans boitier ATX > OK ?Prise 8-pin ATX 12V ..
Plus de sujets relatifs à : Quels sont les plus petits boitiers pour du µATX ?
