3191 connectés
  Petit soucis pour l'installation de mon ventirad
n°4248520
vow
Posté le 06-08-2005 à 12:53:12  profilanswer
J'ai acheté une carte MSI K8N Neo4 Platinium accompagnée d'un Athlon64 3500+ et d'un ventirad Zalman CNPS7700AlCu .
D'après le site de Zalman, ce ventirad est compatible avec ma carte mère.
J'ai donc envoyé un mail à Zalman pour avoir des explications sur l'installation de ce ventirad sur cette carte mère, mais n'ayant pas de réponse je poste ce message ici.
I bought a CNPS7700-AlCu CPU cooler the same day than my motherboard (MSI K8N Neo4 Platinium).
In your site, the CPU cooler should be compatible with this motherboard. But the metal support below the CPU emplacement is stuck originally and I can't install the CPU cooler support (black).
Can I install the CPU cooler on the plastic support provided with the motherboard, without forgetting that the thickness of this support is larger than that of the Zalman support (near 16.5  millimeters against 13.5 mm) ?
How to do?
Do I have to install the discs? And where?
Please help me.
Regards.
PS : Excuse me for my bad english
Pour traduire, je veux dire qu'un support en métal en dessous du CPU sur la carte mère est collé et que je ne peux pas installer le support en plastique du ventirad.
Il y a bien un support en plastique fourni par la carte mère (voir photo) mais l'épaisseur de celui-ci (sa profondeur) est plus large que les bouts circulaires en métal du support de Zalman (voir photo), soit 16.5 mm environ (voir photo  -- pas facile de la prendre) contre 13.5 mm pour le bout en metal de Zalman.
Apparemment, je peux installer sur ce support plus épais. mais est-ce prudent ?
Merci de m'aider.
n°4249151
vow
Posté le 06-08-2005 à 20:11:28  profilanswer
Un petit 7-Up ?
salut probleme bizarre aprés installation carte PCIErreur surement hardware lors de l'installation Windows XP.
Problème d'installation de mémoire vive !installation dun dur sata sur carte mere asus p4p800 e-deluxe
[AVIS]Config évolutive petit budgetprobleme installation drivers
Carte petit budget (autour de 50 euros)Radeon 9700, après installation drivers bug graphique win2k bloqué!
Probleme d'installation avec GA-IPE1000 PRO-GPlantage installation Windows XP Home
Plus de sujets relatifs à : Petit soucis pour l'installation de mon ventirad
