3000 connectés
  Petage de Plomb Inside : TB1.2 qui pete un cable
n°1523028
KNi
Old fellow
Posté le 13-06-2002 à 16:51:00  profilanswer
Voila le problème ca fait environ 1 an que ca dure et jvais tout expliquer en detail parce que la ca commence a me souler ...
Il etait une fois un petit KNi qui acheta un TB 1.2Ghz ... Tout allait bien au debut, et lorsque l'été arriva, son TB se mit a planter tout les 30s ...
KNi se dit alors, "MMMMMhhh il doit faire chaud dans cette tour, je vais en acheter une nouvelle celle ci est trop petite" ... Ce qu'il fit ....
1 semaine après la nouvelle tour arrive, assemblage de la machine, superbe la temperature est passé a 45° ! Cela ne devrait donc plus planter ...
Malheuresement son PC planta aussitot...
Il se dit alors, Mmhh je vais mettre un gros ventilateur et ouvrir la tour pour que la temperature baisse encore ... Et la plus de problème ...
Malheureusement,  le stress envahit le petit KNi perturbé par tant de malheur... Une lan approche, et il est interdit d'emmener des ventilateurs sur pieds. Il s'y rendit donc, et la, pas de problème, son PC ne planta pas, meme si la temperature de son processeur s'elevait jusqu'a 60° tellement la temperature de la salle etait torride.
Enfin en bref, pour ceux qui ont pas lu jusque ici, Jresume la situation, chez moi ca plante tout le temps (g presque tout changé dans ma config, ram, carte graph, disque dur, proc, alim, voltage cpu ... et ca plante toujours)
Mais le truc vraiment chelou, c qu'en lan, enfin en dehors de chez moi quoi, meme en laissant la tour fermée ca plante pas... Alors en voyant la Lan Arena 7 s'approcher a grand pas, j'ai peur que ca fasse pareil que chez moi, et la ca sera un gros tas de fric gaché pasque mon PC veut pas vivre + de 30 secondes ...
Donc voila ma question
Y'a t'il d'autre facteur pouvant affecter les reboots d'une machine ?
thx
Message édité par KNi le 04-09-2002 à 17:44:02
n°1523042
Yoyo_
Welcome To The Real World !
Posté le 13-06-2002 à 16:56:01  profilanswer
alors, voyons...
Si sa plante chez toi et pas ailleurs, c kil y a des mauvaises ondes dans ta maison.. c pas bon pour le Pc.. il faut que tu demenage c urgent, t'as santé risque même d'être atteinte.
Non, sans dec..  c p'tre le secteur (220v) qui est pas stable, ou qui provoque des perturbations sur l'alim qui a du mal a suivre et donc fait planter le PC.
Verifie si tes prises son cablée avec une prise de terre. Et en plus essaye avec une multiprise certifié antiparasite et hausse de tension.. sa peut p'tre aidé.
n°1523054
KNi
Old fellow
Posté le 13-06-2002 à 16:59:25  profilanswer
Bah nan en fait j'y ai pensé a ca j'ai pas de prise de terre chez moi c une vieille barraque
mais par rapport a ca jvois pas trop le rapport avec le ventilo quoi c surtout ca
sans ventilo => ca plante dans les 30s
avec ventilo => ca plante pas
n°1523110
KNi
Old fellow
Posté le 13-06-2002 à 17:11:01  profilanswer
coucou  :p
n°1523127
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 13-06-2002 à 17:15:36  profilanswer
euhhh nan les multiprise anti foudre etc... c'est du pipo commercial, c'est un fusible et quelque fois un disjoncteur ,mais rien de plus.
Si c'est le secteur, il te faut un onduleur. Gaffe, y'a 2 types d'onduleurs:
1/onduleurs de base : NE FILTRENT PAS LA TENSION. Se contentent de prendre le relais quand le secteur est coupé
2/onduleurs dits externes : fournissent en permanence du 220V 50Hz parfait . Et forcément ca coute plus cher.
n°1523129
KNi
Old fellow
Posté le 13-06-2002 à 17:16:49  profilanswer
mon ventilo c un aqua670
pi le coup de l'onduleur jvois vraiment pas le rapport
pourquoi ca marche pas chez moi sans ventilo externe... :/
n°1523134
KNi
Old fellow
Posté le 13-06-2002 à 17:19:30  profilanswer
ouais mais c pas si petit que ca ...
et comment t'expliquerais le fait
que chez moi la temp elle monte max a 48/49° sans ventilo
mais ca plante
alors qu'en lan
jpeux rester boitier fermé
le proc monte a 60°
et ca ne reboot pas ...
n°1523147
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-06-2002 à 17:23:30  profilanswer
me dis pas que tu crois ce que dis ta sonde de température ?
Elle mesure la t° sous le socket, pas la t° du proco...
:sarcastic:
Bref, trop aléatoire pour etre fiable.
Ensuite un aqua670 sur un TB 1.2, cherche pas plus loin : pas assez performant.
C'est pas la taille qui compte, c'est l'efficacité.
Prends un aqua 690 ou un Alpha PAL6035MUC pour une chtiote bete comme celle que tu as, et tous tes problemes seront réglés.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1523149
KNi
Old fellow
Posté le 13-06-2002 à 17:24:04  profilanswer
mh oui ok mais comprenez bien que j'ai du mal a voir le rapport dans tout ca avec le ventilateur sur pied qui est vers ma tour ? ...
de l'air ca donne pas un 220V parfait ;)
lol
n°1523152
KNi
Old fellow
Posté le 13-06-2002 à 17:26:18  profilanswer
ouais mais ca chuis ok tetedeiench !
mais pourquoi la temp qui est plus chaude en lan ne fait pas planter mon PC dans ce cas la ... ???
n°1523161
KNi
Old fellow
Posté le 13-06-2002 à 17:30:09  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
Va essayer chez un pote qu'a une terre et un secteur pas pourri et fait le chauffer à mort avec burnK7 de cpuburn chez lui, tu sera vite au courant.
vu au bout de combien de temps il plante chez moi (et meme boitier ouvert) ca se remarque vite
j'ai testé 24h a une lan boitier fermé y'a meme pas 15 jours, et ca a pas planté une seule fois...
pour le moment si je mets pas le ventilo, j'ecoute un mp3 et ca plante en 10s ;)
n°1523177
KNi
Old fellow
Posté le 13-06-2002 à 17:38:35  profilanswer
jmontais a 70 l'année derniere =)
m'enfin bon j'y pense j'y pense
n°1675075
KNi
Old fellow
Posté le 01-08-2002 à 21:23:33  profilanswer
Bon je ressors ce bon vieux topic ;)
J'ai acheté l'aqua690 ...
Ca a bien marché pendant environ 1 mois, plus aucun plantage et du jour au lendemain, ca recommence ...
Me revoila avec de superbe biiiiiiiiiiiiiiip made in carte mere avec ecran noir quand je joue ou que mon disque dur bosse pas mal (scan antivirus par ex)
G changé les voltages vcore
Plus je descends moins ca plante, le seul problème, c que la stabilité du systeme s'en ressent et j'ai des autres plantages (systeme qui freeze totalement)
Donc je sais pas quoi faire :O/
help
n°1780377
KNi
Old fellow
Posté le 04-09-2002 à 17:39:21  profilanswer
kikoo toujours le meme problème y'a pas un bidouilleur de service qui voudrait m'aider la jvais tout casser  :(
ce matin j'ai meme ete obligé d'underclocker mon proc pour que ca boot :/
Vcore : 1.550 (oué je c c pas bcp)
a 1.575 et + j'ai meme pas le temps d'arriver a l'ecran de demarrage windows que ca fait biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip
en 1.550 ca reboot en boucle a 1200 Mhz
la chuis a 1100 Mhz a 1.550 et pour le moment ca va ... tant que je joue pas
help
Message édité par KNi le 04-09-2002 à 17:45:45
n°1780421
Badgerkill​er
J'ai la gueule dans le cul !
Posté le 04-09-2002 à 17:49:56  profilanswer
Ton dur chauffe ou pas ???? ta bien la pate termik style Artic Silver entre ton venti/rad et ton CPU ??
n°1780431
KNi
Old fellow
Posté le 04-09-2002 à 17:54:26  profilanswer
uiui j'ai tout ce qui faut question temperature :/
n°1780528
KNi
Old fellow
Posté le 04-09-2002 à 18:19:00  profilanswer
up  :kaola:
n°1780723
KNi
Old fellow
Posté le 04-09-2002 à 19:03:08  profilanswer
mais euh  :??:
[perdu inside] les celerons je comprends plusblinder un cable VGA
quel hd SCSI ? newbie inside | new questions en basQuestion aux connaisseurs d'alim Baby AT (recup pour serveur inside)
carte mere KT333 ? (reloud inside)Quel type de cable ?
IBM 60GXP ou est le n° que demande le SAV (photo inside) :)écrire avec quoi sur Smart buy Color black CD-R [photo inside]
Alimentation insideAttention sex inside!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Petage de Plomb Inside : TB1.2 qui pete un cable
