4699 connectés
  Quel type de cable ?
n°1513237
dushnok
Posté le 10-06-2002 à 18:26:35  profilanswer
Je trouve pas le bon câble pour remplacer celui qui relie le moniteur au PC. C'est un cable avec une prise ronde coté moniteur et truc 15 broches avec les deux vis coté PC (normal)...Est-ce un cable spécifique à l'écran ou ca se trouve à l'unité ?
Message édité par dushnok le 06-10-2002 à 18:27:30
n°1515164
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 11-06-2002 à 09:10:15  profilanswer
T'a pas une photos de la prise ?
Sinon, cherche sur ce site avec les ref de ton écran :
http://www.monitorworld.com/home.html
Message édité par Zel le 06-11-2002 à 10:05:30
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
n°1516753
dushnok
Posté le 11-06-2002 à 18:10:30  profilanswer
En fait je suis con ; le câble est solidaire de l'écran ; on peut pas le changer (quelle merde...)
n°1516758
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 11-06-2002 à 18:11:31  profilanswer
n°1516781
dushnok
Posté le 11-06-2002 à 18:16:19  profilanswer
C'est un CRT Relisys 772, curieusement il n'est mentionné nulle part, même pas sur le site du constructeur.
n°1516788
pierrelyon
Posté le 11-06-2002 à 18:18:02  profilanswer
au pire tu joues un peu du fer à souder....Bon c est sur que si tu es un grand nerveux c est déconseillé...
Et à tout hasard une fois ouvert l écran , il  n y aurait pas un connecteur ? ...
n°1519059
dushnok
Posté le 12-06-2002 à 13:19:34  profilanswer
Je me taste, soit c'est le cable soit c'est la CG. Est ce qu'une légère surchauffe peut causer la perte d'une couleur ?
n°1519119
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-06-2002 à 13:40:04  profilanswer
Ouvrir un écran = danger de mort.
Y a des tensions de quelques millers de volts la dedans, meme éteint, meme débranché.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1519123
ATIcasuxxd​eshuitres
Posté le 12-06-2002 à 13:40:34  profilanswer
c'est le cable qu'est pete
ca arrive souvent ce genre de truc
va falloir jouer du fer a souder sur ce coup la
n°1519535
dushnok
Posté le 12-06-2002 à 15:15:57  profilanswer
Ouais ouais mais j'ai pas de fer à souder... Je bricole jamais :(
n°1520879
pierrelyon
Posté le 12-06-2002 à 21:11:37  profilanswer
Je suis entièrement d accord avec toi.
Mais il n a pas à toucher les bobines....
Mais effectivement pour une personne nerveuse pressée ou tête en l air c est risqué...
Personnellement j ouvre regulièrement mes écrans TV ou moniteurs informatiques pour dépoussièrer soigneusement et je prends tout mon temps pour le faire avec les plus grandes précautions tant pour ne pas casser l anode ( ou la cathode je ne  sais plus exactement lequel c est des deux...) que pour ne pas mettre les doigts sur les bobines de cuivre....Même si je porte des gants..
n°1521591
dushnok
Posté le 13-06-2002 à 08:52:51  profilanswer
Au fait un truk qui me chifonne, à l'allumage du PC j'ai toujours les couleurs normales, c'est seulement au bout d'un temps variable que le rouge se barre
n°1541420
motordoo
Posté le 19-06-2002 à 22:43:08  profilanswer
tortille ton cable pour voir si c'est lui, sinon, ouvre l'ecran et refait les soudures sur la carte qui est emmanchée au cul du tube, c'est la que sont les amplis videos (dans 90% des cas)
et puis les bobines tu peux y poser les mains, pas de pb, la ou ca craint, c'est sous la tetine.
Message édité par motordoo le 19-06-2002 à 22:44:01
n°1541891
pierrelyon
Posté le 20-06-2002 à 06:40:57  profilanswer
Qu appelles tu la "tétine"?....Le gros cable relié au tube?...
Par précaution j évite de toucher quoique ce soit avec les doigts...Je compense mon incompétence par de la méfiance.. :)
schéma d'un câble vidéo SVGAno 80 controller cable
[utilisateurs NOOS/CABLE] solution au cable qui traine ????Alimentation carte mere, un cable alim en trop ?
utilite d'un cable bnc pr un ecran 22 poucescâble réseau au mètre...
[Help] cable DVI entre radeon 8500 et Hyundai L70A LCD ?modem cable videotron(QUÉBEC)
Cable carte rézo pcmcia <-> rj45, c'est standard ?Liaison PV -> TV, quel type de câble ?
Plus de sujets relatifs à : Quel type de cable ?
