3329 connectés
  Perte FPS 2070 super Help
n°10928241
sworkz
Posté le 13-01-2021 à 23:10:40  profilanswer
Bonjour a tous,
Je vous présente mon problème actuel je possède une rtx 2070 super, mon problème chute de FPS je tourné environ a 140fps sur Warzone aujourd'hui je suis a 90-100fps et ce depuis juillet m'a configue et de janvier 2020 j'ai fait des recherches et essayer plusieurs solutions mais rien ne fait aucun changement, je précise graphiquement in game je suis en full low donc a mon sens pas normal. Je tourné en rond dans trouvé de solution. Si une âme charitable connais se produit et pourrait me guider sa serait avec grand plaisir.
M'a configue;
Processeur AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)
Socket AM4 - Hexa Core - Cache 36 Mo - Matisse
Carte Mère Gigabyte B450 AORUS Elite
ATX - Socket AM4 - Chipset AMD B450 - USB 3.0 - SATA 6 Gb/s - M.2 - LED intégrées
DDR4 DDR4 HyperX Fury, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 2933 MHz, CAS 17
Kit Dual Channel - Mémoire DDR4 optimisée AMD Ryzen - PC-23400
Ventirad Cryorig H5 Ultimate
Ventirad Tour - PWM
Carte graphique KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER EX (1-Click OC), 8 Go
Carte graphique PCI-Express overclockée- Refroidissement semi-passif (mode 0 dB) - Avec backplate
SSD PNY CS3030, 250 Go, M.2
NVMe - Contrôleur Phison PS5012-E12 - Lecture max : 3500 Mo/s - Ecriture max : 1050 Mo/s - Mémoire TLC 3D
Disque Dur Seagate BarraCuda, 2 To
Disque dur 3.5" - 7200 tpm - 256 Mo - SATA III
Écran Asus tuf vg27a
Merci.
n°10928294
kabyll
Posté le 14-01-2021 à 08:02:45  profilanswer
Fais peut etre un userbenchmark pour commencer par qqch, et poste le lien de la page qui sera créée
L'alim c'est quoi?
n°10928297
lesabreur
Posté le 14-01-2021 à 08:10:58  profilanswer
>La qualité graphique en low c'est toi qui l'a mis ou bien c'est GeforceExperience qui te le propose?
>Tu as monitoré (usage/température) ton CPU et ton GPU, voir s'il n'y a pas de soucis?
Sinon joues-tu à autre chose que Warzone pour voir si le problème est spécifique à ce jeu. Car quand on recherche "warzone chute de FPS" ça semble assez commun notamment lors des mises à jour (si on joues à d'autres jeux et que les perfs sur les autres jeux sont normales ça voudrait dire que le problème vient plus d'une MàJ foireuse de Warzone que de ton matos)...
n°10928424
sworkz
Posté le 14-01-2021 à 12:48:56  profilanswer
Oui la qualité c'est moi qui l'a mise en low sinon j'ai 70fps.
Ta deuxième question je ne comprends pas très bien, malheureusement je suis ultra débutant dans le monde de l'informatique.
Effectivement beaucoup de personnes on des soucis de FPS mais je joue avec des personnes qui tourne avec des cg bien plus inférieur que la mienne et on plus de fps
n°10928427
sworkz
Posté le 14-01-2021 à 12:50:23  profilanswer
Mon Alimentation Be Quiet ! Pure Power 11 CM, 700W
Certifiée 80+ Gold - Semi-modulaire
n°10928532
Neziar
Posté le 14-01-2021 à 15:29:42  profilanswer
Tu n'as pas un autre jeu avec lequel tu as de l'expérience dessus afin de voir si tu peux mettre les graphiques "normaux" ?
RTX 2060 pas de FPS(help) Mes ventilo PWM ne sont pas détectables et réglables
Cloner ssd vers m2 nvme helpConfig PC HP/Lenovo/Acer/MSI : GTX1660 Super ou RTX2060?
Changement carte graphique, perte du 144hz et même performances en jeuDrops FPS, mini freez, 10-15s puis plus rien RTX 2080 TI
Chute FPSConseil config gaming fortnite 120 FPS
Cyberpunk 2070 et configuration nécessaireAchat probable : GTX 1650 Super (en tenant compte du marché...)
Plus de sujets relatifs à : Perte FPS 2070 super Help
