2765 connectés
  Perte du signal
Perte du signal
n°9983710
gunnulf
Posté le 03-11-2016 à 13:35:28  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes!
Je viens vers vous car je n'arrive pas à résoudre mon problème. Voici le problème :
Depuis quelques temps, ma carte graphique n'émet plus de signal vers mon écran quand je suis en jeu.
Parfois, ca arrive au bout de 5 minutes de jeu, parfois ca disparait pendant 5 jours. Bref totalement aléatoire. (Je précise que mon écran est un G-Master de chez iiyama (gb2788hs) et j'utilise me displayport pour le relier à mon pc.)
Quand le problème survient, j'ai le son d'une erreur windows (pilote?) et mon écran devient noir en m'affichant "Pas de signal".
Je dois donc redémarrer le pc et à ce moment, soit je n'ai toujours pas de signal, soit j'ai une ligne blanche au milieu de l'écran (comme si c'était un artefact et que la CG etait HS)
Si je ne fais rien, je suis donc bloqué.
Au début, je pensais que c'était une erreur de pilote donc je les ai désinstallé et réinstallé mais ça n'avait rien changé.
J'ai donc commencé à fouiller le web et le forum pour trouver une solution et je tombais sur plusieurs scénarios possible : carte graphique HS, carte mal installée, cable hs, ... . J'ai testé ces différentes choses mais en regardant de plus près, je constatais que ce n'était jamais vraiment le même problème ( en plus que les solutions ne fonctionnaient pas).
J'ai contacté le SAV Asus qui m'a juste donné l'impression que je parlais avec un bot et qui s'est contenté de fermer le dossier quand je lui ai dit que le problème n'était pas résolu...
J'ai donc continué à chercher pour trouver une solution et je finis par découvrir un comportement étrange de la machine.
Normalement, quand le problème survient je suis obligé de rebooter et d'espérer que le signal revienne au démarrage. Bref, il y a une chance sur 10 que ca marche ( et encore)
Mais j'ai constaté que si j'accède au bios lors du démarrage, le problème se résout instantanément et je n'ai aucun artefact à l'écran (la ligne blanche dont je parlais tout à l'heure). Je peux donc continuer le lancement de la machine et jouer au jeu que je souhaite.
Voilà!
Si vous savez de quoi il s'agit, je suis preneur de toutes vos informations utiles!
P.S. : Pour le moment, le problème apparait beaucoup dans bf1 mais j'avais déjà eu la blague sur overwatch
EDIT ; Voici ma configuration
MB : MSI Z77a G45
CPU : I7 2600k @stock
RAD : Corsair H60 Push/Pull
RAM : 6 Go à 1333mhz
CG : GTX 780 DirectCU II
DD : Seagate 3 To + SSD Sandisk 256Go
Message édité par gunnulf le 03-11-2016 à 13:40:47
n°9983715
zerist
Posté le 03-11-2016 à 13:39:51  profilanswer
On pourrait avoir des détails sur ta config stp ;)
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9983718
gunnulf
Posté le 03-11-2016 à 13:41:26  profilanswer
J'étais justement entrain de l'éditer
Mais il me semblait qu'il y avait une petite icone à droite de l'heure du message. Elle n'existe plus?
n°9983722
zerist
Posté le 03-11-2016 à 13:45:09  profilanswer
As-tu vérifié les températures de la CG en jeu ?
n°9983745
gunnulf
Posté le 03-11-2016 à 14:05:55  profilanswer
Malheureusement pour moi, celle-ci sont bonne. 68-70°c +-
J'avais déjà envisagé ce scénario, car quand ca plante, il arrive que les ventillos de la CG tourne à 100%.
J'ai donc déjà changé la pâte thermique.
n°9991759
gunnulf
Posté le 14-11-2016 à 01:37:03  profilanswer
up ?
  Perte du signal
Perte de signal 144hz DPPerte de signal ou reboot
Perte du signal video message écran "No Signal" soudainPerte de signal
Perte de signal vidéoProblème de perte de signal GTX 970
Perte de signal a l'écran après redémarrage.perte de signal sur écran PC gamer
Perte signal WIFI fréquente sur un ordinateur seulementPas de signal ecran - perte subite
Plus de sujets relatifs à : Perte du signal
