Bonjour à tous!
j'en appelle a votre aide car je deviens fou
, je vous explique tout d'abord voici ma config.
CM : Asus TUF Z390 Gaming PLUS
CPU : 9600K ( qui était OC a la base mais remis stock depuis le souci )
RAM : 8*2 DDR4 CRUCIAL 3000mhZ
SSD : 2* SUV500 500 GO KINGSTON
ALIM : Bequiet 600Watt pure power 10 silver
GPU : 980Ti EVGA SC
ventirad: Anciennement ml 240 cooler master mais j'ai remis un PURE Rock Bequiet depuis
Donc tout allait bien, avec les collègues le soir on se faisait quelques parties de BF5 de Valheim et Rocket League et un jour subitement j'ai eu une perte de signal en plein jeu et obligé de reboot sauvage pour retrouver l'affichage et ainsi rouvrir session Windows . Pour toute autres activités que le jeu RAS mais dès que y'a du besoin de partie graphique perte de signal ou reboot de la machine.
Donc la grosse suée, car perdre son GPU ces temps ci c'est pas top... surtout en racheté un .. Bref j'ai essayé de tester un peu chaque composant pour voir vraiment d'où vient le souci via OCCT et via autre alim, de tester en HDMI idem de changer d'écran idem
Niveau Harwdare le CPU ras, la RAM ras donc j'hésite entre l'alim, le GPU ou la carte mère. Le plus intrigant c'est que ce matin j'ai pu lancer Valheim pendant 30 minutes et j'ai quitté , je le relance a nouveau et hop perte de signal et reboot obligatoire.
Niveau alim j'ai pu test une autre, une Enermax 550 watt ( un peu lég mais ca passe je pense) et même souci le pc reboot carrément sans perte de signal donc pas sur que ca vienne de la Bequiet ( par contre je tiens a préciser que j'ai fait une erreur de noob depuis longtemps, j'ai alimenté le gpu avec un seul cable pci express pour les 6 et 8 pin..donc j'ai changé a présent avec 2 cables )
Niveau température, boitier Chinois Aigo pas top donc full charge je suis a 78°pour la GPU et 70° le cpu mais c'est pas alertant.
Pour les test OCCT : le test CPU de 10 mn sans problème, le test GPU crash au bout de 2 sec , le test RAM ok, et le POWER ok aussi ... donc seul le test GPU plante mais j'arrive quand même a lancer un jeu de rare fois.
j'ai test WHocrashed :
3 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 465.89 , NVIDIA Corporation)
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination with the errors that have been reported for these drivers. Include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions on the web by users who have been experiencing similar problems.
Dimanche j'ai l'occasion de test le GPU sur une autre PC pour voir si ca se lance sans perte de signal.
Je vous avous je deviens fou car je sais pas si c'est le GPU qui est mort ou si c'est la carte mère, donc si quelqu'un a eu le courage de lire et a déjà du faire face a ce problème passe je suis preneur
merci d'avance et un bon weeeeek end surtout
