4073 connectés
  Pentium III 800Mhz EB 133 Slot1
n°1364271
mattes
Posté le 18-04-2002 à 11:21:16  profilanswer
J'ai acheté ce cpu qui a un énorme radiateur
par contre je vois ou on pourrait mettre un Ventilo
ou n'a t on pas besoin d'en mettre un
 je m'y connais pas
j'avais un celeron avec son petit ventilo
alors que là ...je vois pas ou pourraitl l mettre
j'attends vos conseils ava,nt de vouloir l'utiliser
n°1364284
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 18-04-2002 à 11:23:13  profilanswer
Je ne savais pas que les 800EB on existé en Slot1.
Il te faut effectivement un ventillo, je dirais même qu'il te faut un gros ventillo du style 3 hélices comme sur les Celeron du bon vieux temps de leur o/c sauvage.
n°1364458
Jerome3
Posté le 18-04-2002 à 12:09:23  profilanswer
ouais, certains PIII sont vendus avec un enorme rad sans ventilo: perso j'aurais pas trop confiance mais souvent en plus le rad ne peut pas s'enlever donc soit tu reste comme ca ou alors tu met un ventilo de boitier que tu fixe avec un elastique autour du slot et du rad: c'est ce que j'avais fait :)
n°1364608
zolp007
Les pages de pub bleue à MS
Posté le 18-04-2002 à 13:07:03  profilanswer
Salut perso j'ai acheté il y a trois ans un PC IBM avec un PII 400 en slot one et il n'y avait pas de ventillo...juste un gros radiateur... donc pas de stress sans overclock  :D  biensûr
n°1364613
GlobalFiel​d
Posté le 18-04-2002 à 13:10:35  profilanswer
 je m'y connais pas
J'en ai un depuis 1 an 1/2 overclocker à 900Mhz avec un ventilo d'entrée de gamme (100 balles) et je n'ai jamais eut de problème, ça chauffe très peu, pas besoin d'investir une fortune en refroidissement.
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet.
n°1367675
mattes
Posté le 19-04-2002 à 11:10:32  profilanswer
merci pour toutes ces réponses
donc puis-je compter sur mon bios qu'il m'alerte p ex en cas de dépassement des 60° ...
en plus g le problème qu'il ne me reste qu'en 1.5 cm au dessus du radiateur avant que j'atteigne les barretttes de mémoire..?
mon ventilo du celeron est vissé sur un radiateur serait ce bien de prendre que le ventilo et de la bricoler sur mon mega rad du PIII?
The best carte mère et ventil pour un Pentium IV 2,0A ?Overclocker Pentium 3 Aide
Vieux pentiumsouvenez vous : le K6 III
Pentium 4 et SDRAM...Ce soir test de la GiGABYTE 8IRXP + Pentium IV 1.8A
celeron II et IIIPentium 4 et ddr pc 2700
erazor III sur AGP 2xGeforce III TI 200 Hercules overclockée et flashée en TI 500??
Plus de sujets relatifs à : Pentium III 800Mhz EB 133 Slot1
