3100 connectés
  PCI 2.0 et PCI 3.0
PCI 2.0 et PCI 3.0
n°10034346
Lgeina
Le jeu vidéal : une passion.
Posté le 07-01-2017 à 20:48:10  profilanswer
Bonjour, je voudrais m'acheter une carte réseau TP-Link PCI-E TL-WN881ND qui se met sur PCI 2.0 et sur ma carte mère il y a que des PCI 3.0 ... Je peux la mettre sur une PCI 3.0 ?
n°10034355
zonka
x58 forever!
Posté le 07-01-2017 à 20:55:27  profilanswer
n°10034542
Lgeina
Posté le 08-01-2017 à 00:32:09  profilanswer
Du coup ça change rien ? Ce que je veux dire c'est que ça fonctionne pas à l'inverse j'imagine ?
n°10034546
Lgeina
Posté le 08-01-2017 à 00:33:46  profilanswer
Hors sujet mais j'ai vu que l'i5 6500 pouvait être overclocker mais ... c'est pas un processeur "k"
n°10034552
zonka
x58 forever!
Posté le 08-01-2017 à 00:38:19  profilanswer
=> tu peux mettre du PCI-E 1.0/2.0 sur du 3.0 et vice-versa ; qui peut plus peut le moins, et si tu mets 3.0 sur du 1.0 ça sera bridé, mais pas dans ton cas donc.....
=> processeur "non K" = non overclockable, là aussi c'est une réponse binaire de type oui/non.
:p
n°10034554
Lgeina
Posté le 08-01-2017 à 00:46:08  profilanswer
Oké merci
n°10034555
Lgeina
Posté le 08-01-2017 à 00:48:58  profilanswer
Pour les cables éthernet c'est bien directement sur la carte mère ?
n°10034567
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 08-01-2017 à 01:23:21  profilanswer
oui, tu branches ton cable rj45 sur la prise ad hoc si ta carte mere en est bien pourvu.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10042024
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 17:25:46  profilanswer
Donc si je prend ma Asus H81M-PLUS et que je met une Kfa2 1070 ça passe ?
n°10042028
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 13-01-2017 à 17:28:40  profilanswer
:p
non overclockable car coef bloqué mais tu peux toujours y aller à l'ancienne via le FSB :o (mais beaucoup moins c'est sûr ^^)
n°10042035
Lgeina
Posté le 13-01-2017 à 17:34:56  profilanswer
J'ai rien dit ! Ça passe d'après un autre un autre poste forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2D-3D/vieille-pcie-pcie3-sujet_1004661_1.htm
  PCI 2.0 et PCI 3.0
Carte son inerne PCI-E x1 ? xonar stx avec un poil de souffleAi-je un port PCI-E x16?
Résolu [ Aide / Question ] - Les ports Pci Expressport PCI E qui ne fonctionne pas.
No signal récurrents / Problème PCI Express 16x 3.0Port PCI-Expresse X16 HS ? Maximus VIII Formula
BIOS bloqué a cause d'une carte PCI-e[RESOLUT] probleme de driver "controler PCI"
Mettre sa CG sur le 2eme PCI express sans perte ?Conseil pour une carte Wifi mini Pci-e
Plus de sujets relatifs à : PCI 2.0 et PCI 3.0
