6428 connectés
  Mon PC se met en "veille" tout seul !
n°1715316
itasca99
Posté le 14-08-2002 à 16:33:04  profilanswer
Salut
Cela arrive lorsque je joue (a n'importe quoi : D3D / Open Gl peut importe) en pleine partie alors que je n'ai rien demandé mon Pc "s'eteint" : en tout cas l'écran devient noir et le PC est dans une sorte de mode veille ( lumiere du CD allumée et DD qui tournent) dont je sort en l'éteignant pas d'autres moyens !
J'ai pensé que ct peut etre du au CPU trop chaud et une sorte de protection ( mon CPU Athlon 1 Ghz a env. 55° c pas un peu bcp ?)
Bref toute aide est la bienvenue
merci d'avance
ma config :
Athlon 1 Ghz
CM MSI K7T pro 2a
384Mo ram
Voodoo 3
n°1715466
itasca99
Posté le 14-08-2002 à 17:20:34  profilanswer
please help me !  :(
n°1716074
itasca99
Posté le 14-08-2002 à 21:16:43  profilanswer
up !  :cry:
n°1716093
Kaleus
Posté le 14-08-2002 à 21:24:16  profilanswer
Met à jour tes pilotes d'affichages si possible, tu peux également tester de jouer boitier ouvert (le CPU auras moins chaud) perso moi j'avais des écrans bleus quand je jouais et sa venait du proco en surchauffe (57°), mais te concernant je pense nettement plus à un problème lié à la carte graphique...
Sa arrive que dans les jeux ? jamais autrement ? ton ordi tourne 24 heures sur 24 ?
n°1716439
itasca99
Posté le 14-08-2002 à 23:10:00  profilanswer
la carte graphique est innocente j'en ait teste une autre : pareil !
ca m'est arrive une seule fois hors d'un jeux j'étais en train de transferer un divX entre 2 DD ' donc surchauffe ?)
Mon ordi ne tourne pas 24 / 24
En tout cas merci
n°1716446
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 14-08-2002 à 23:13:48  profilanswer
55°C pour le pross, c correcte surtout si c apres avoir jouer. moi je pancherais + pour un PB de T° sur la MOBO. Ouvre ta tour ou ajoute un vantillo qui souffle de l'air frai ds ta tour
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°1716456
itasca99
Posté le 14-08-2002 à 23:17:19  profilanswer
euh g PC alert III qui m'affiche 42° pour le "chassis" c ca ?
C une T° normale ?
Sinon il va falloir que je me decide pour un ventilo
n°1716472
BartMat
Posté le 14-08-2002 à 23:21:38  profilanswer
42° au repos au po. donne + d'infos
Car pour ma part je suis à 49/50°c pour le pross et 38°c pour la mobo au repos ( net, word, TV, ... po de jx), avec un P4 1.7GHz
n°1716486
itasca99
Posté le 14-08-2002 à 23:25:55  profilanswer
bin 42° en ce moment bureautique koi
J'y avais pas trop fait attention avant donc je peut pas trop te dire
n°1716503
BartMat
Posté le 14-08-2002 à 23:30:05  profilanswer
C 1 peu beaucoup essaye de la baisser. Ca te le fais depuis combien de temps. car si c depuis les beaux jours c klure ke c ca. Ouvre te tour pendant qq temps et surveille les T° et regarde si ca change qq chose.
n°1716515
itasca99
Posté le 14-08-2002 à 23:32:18  profilanswer
mouais c depuis le debut  :(
je vais essayer de la refroidir et tester si ca se reproduit
merci pour l'aide  :hello:
n°1716536
BartMat
Posté le 14-08-2002 à 23:36:30  profilanswer
2 rien
n°1747344
mouh
Posté le 25-08-2002 à 13:45:56  profilanswer
bonjour j'ai le meme probleme l'ordi qui passe en veille seul
je peu savoir comment vous l'avait reparer ?
merci.
mise en veille des HDDMise en veille des hdd impossible (sous xp)
PB mise en veille P4b533-EXP Pro : Plantage Mise en veille
Pc qui reboot tout seul avec ma nouvelle A7N266-Cou trouver un adaptateur pour brancher 2 ventilos sur une seul sortie
Mon modem usb se coupe tout seulTable de partition non valide RESOLU TOUT SEUL
[soundblaster live! 1024] son qui monte/baisse tout seul ...[help ! ]mon PC redémarre tout seul !!!
Plus de sujets relatifs à : Mon PC se met en "veille" tout seul !
