5771 connectés
Sujet : Mon PC se met en "veille" tout seul !
mouh bonjour j'ai le meme probleme l'ordi qui passe en veille seul
je peu savoir comment vous l'avait reparer ?
merci.
merci.
BartMat 2 rien
itasca99 mouais c depuis le debut  :(
je vais essayer de la refroidir et tester si ca se reproduit
merci pour l'aide  :hello:
BartMat C 1 peu beaucoup essaye de la baisser. Ca te le fais depuis combien de temps. car si c depuis les beaux jours c klure ke c ca. Ouvre te tour pendant qq temps et surveille les T° et regarde si ca change qq chose.
itasca99 bin 42° en ce moment bureautique koi
J'y avais pas trop fait attention avant donc je peut pas trop te dire
BartMat 42° au repos au po. donne + d'infos
Car pour ma part je suis à 49/50°c pour le pross et 38°c pour la mobo au repos ( net, word, TV, ... po de jx), avec un P4 1.7GHz
itasca99 euh g PC alert III qui m'affiche 42° pour le "chassis" c ca ?
C une T° normale ?
Sinon il va falloir que je me decide pour un ventilo
BartMat 55°C pour le pross, c correcte surtout si c apres avoir jouer. moi je pancherais + pour un PB de T° sur la MOBO. Ouvre ta tour ou ajoute un vantillo qui souffle de l'air frai ds ta tour
itasca99 la carte graphique est innocente j'en ait teste une autre : pareil !
ca m'est arrive une seule fois hors d'un jeux j'étais en train de transferer un divX entre 2 DD ' donc surchauffe ?)
Mon ordi ne tourne pas 24 / 24
En tout cas merci
Kaleus Salut,
Met à jour tes pilotes d'affichages si possible, tu peux également tester de jouer boitier ouvert (le CPU auras moins chaud) perso moi j'avais des écrans bleus quand je jouais et sa venait du proco en surchauffe (57°), mais te concernant je pense nettement plus à un problème lié à la carte graphique...
Sa arrive que dans les jeux ? jamais autrement ? ton ordi tourne 24 heures sur 24 ?
itasca99 up !  :cry:
itasca99 please help me !  :(
itasca99 Salut
Cela arrive lorsque je joue (a n'importe quoi : D3D / Open Gl peut importe) en pleine partie alors que je n'ai rien demandé mon Pc "s'eteint" : en tout cas l'écran devient noir et le PC est dans une sorte de mode veille ( lumiere du CD allumée et DD qui tournent) dont je sort en l'éteignant pas d'autres moyens !
J'ai pensé que ct peut etre du au CPU trop chaud et une sorte de protection ( mon CPU Athlon 1 Ghz a env. 55° c pas un peu bcp ?)
Bref toute aide est la bienvenue
merci d'avance
ma config :
Athlon 1 Ghz
CM MSI K7T pro 2a
384Mo ram
Voodoo 3
