2492 connectés
  PC qui refuse de booter (ou rebooter) avant 30 minutes mini de repos !
n°2745368
Shurik
Posté le 27-09-2003 à 14:04:28  profilanswer
Mon PC est un feignant !!!
nan serieusement ça me fait bien chier !
je vous explique :
Lorsque j'éteind ou redémarre mon PC ce dernier refuse de redémarrer après.
Au tout début du boot (avant même de voir la première image du bios de ma carte graphique) il allume les deux diodes de la tour, et ne démarre pas... il reste comme ça pendant longtemps, écran eteind, les deux diodes allumées sans que rien ne se passe...
La technique pour reussir à demarrer est d'attendre environ 1/2 heure le PC eteind puis de l'allumer et là ça passe à tous les coups...
Vous auriez une solution ?
mon matos :
CM : EPox 8KHA+ (VIA 266A)
Proc : Athlon 1400mhz
512 DDR
Geforce 3 ti 200 Leadtek
lecteur DVD pioneer
carte réseau 10mbits realtek
carte son Sb live value
carte 4 ports USB 2 no name
2 DD IBM (dont 120GXP)
une idée ? :(
n°2745377
dolan
Made in madinina
Posté le 27-09-2003 à 14:08:50  profilanswer
Peut etre n problème d'alim... tu peux pas t'en procurer une autre pour tester?
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2745382
Shurik
Posté le 27-09-2003 à 14:10:58  profilanswer
mon alim marche plutot bien qd même, j'ai des uptimes de plusieurs mois (j'ose pas rebooter :D)
le problème c que je peux pas trop me permettre de tester bcp de trucs parce que pour le moindre petit reboot ou changement de carte ça m'imobilise 1h...
n°2745599
dudumotard
Posté le 27-09-2003 à 16:18:12  profilanswer
ça ressemble pourtant  a un pb d'alim !
n°2745702
galaad_tp
Posté le 27-09-2003 à 17:39:31  profilanswer
je dirais meme plus..c 'est un pb d'alim; genre un vieux condo qui pue..le temps qu'il se decharge...
Mais genre je peut pas me permettre de tester les pieces car ca m'immobilse..comment tu veut reparer??
n°2746888
Shurik
Posté le 28-09-2003 à 15:51:48  profilanswer
bon en fait j'ai étieind mon pc pour tester et il veut plus du tout booter :(:(:(
enfin il arrive parfois à booter mais dès qu'on arrive sur la barre de chargement d'xp l'ecran devient noir puis il se met en veille et il ne se passe plus rien
je pense que ça vient de la carte mère puisque elle a des condos qui vomissent par desus un liquide jaunasse et y en a même un à coté du proco qui a dégueuler par en dessous en a fait une tache d'un petit demi centimetre de diametre...
bref je test avec la carte mere d'un pote cette aprem et je vois...
je pense m'acheter l'A7N8X deluxe à la place, bon choix ?
n°2746894
Zeboss
Posté le 28-09-2003 à 15:55:34  profilanswer
change d'ailm. elle met du temps a booter le temps qu'elle se charge et puissse fournir assez de jus a ton matos exigent en watts (surtout au demarrage). J'avais le meme probleme avec mon tout premier TB1400 et une KG7 impossible de booter, mais quand ca partait ca tenais des semaines (du moment que je ne fasse pas d'arret complet).
Meme si tu test une autre CM test aussi une autre alim par acquis de conscience.
n°2746895
corpsegrin​der
Posté le 28-09-2003 à 15:57:27  profilanswer
Ca me parait pas mal... du moment que ca marche :)
n°2747030
Shurik
Posté le 28-09-2003 à 17:21:57  profilanswer
finalement c'ets la carte mère la responsable avec ses condos qui dégueulent...
demain j'achete la A7N8X deluxe :)
n°2747047
Posté le 28-09-2003 à 17:32:30  answer
ne fais pas ça Shurik car tu veins de crée le premier PC intelligent a l'image de l'homme c'est pas bo ça ?  :pt1cable:
non c'est rien je débloque  :sleep:
Quelle puissance processeur mini pour bonne utilisation de la 9600promini alim toute rikiki
Comment booter sur mon hdd SATA?Je n arrive pas a booter sur mon hdd sata !!!!
boitier pII en slot1 peut il prendre 1 CM en mini atx?Help Rapide SVP sur une alim crame y a pas 5 minutes !
pc mort ?3 bip court au demarrage ?impossible a booter !!!acquisition video et camescope mini dv , qui qui peu m expliquer ?????
Config Mini pour une 9600 pro sapphire atlantisquel est la meilleur façon de rebooter?
Plus de sujets relatifs à : PC qui refuse de booter (ou rebooter) avant 30 minutes mini de repos !
