5040 connectés
  Comment booter sur mon hdd SATA?
n°2734679
chameaux
Posté le 20-09-2003 à 11:25:57  profilanswer
Voila j ai une gigabyte 8IK1100. J ai branché sur le port sata0 un hdd maxtor 80Go sata et j ai reussi a installer winXP Pro dessu. Mais depuis impossible de booter sur mon hdd en sata. Je suis oblige de le faire reconnaitre en primary ou secondary master dans mon bios mpour qu il demarre dessus.
Quel est la solution ????
n°2734700
chameaux
Posté le 20-09-2003 à 11:33:34  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2734748
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 20-09-2003 à 12:27:58  profilanswer
ben dans 1st boot device de ton bios tu mets le controleur sata :)
n°2735344
chameaux
Posté le 20-09-2003 à 20:51:10  profilanswer
eh bin justement ... il n y est pas dans les first boot ... j ai donc mis le scsi mais rien non pu  :??:  :??:  :??:  :??:
n°2735346
toto_67
Posté le 20-09-2003 à 20:52:49  profilanswer
... tu peux le mettre en second le sata ?
si oui tu mets en 1er le floppy ou le cd ...
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2735349
chameaux
Posté le 20-09-2003 à 20:54:12  profilanswer
non plus ... il est jamais proposé ... :(
n°2735353
toto_67
Posté le 20-09-2003 à 20:56:33  profilanswer
tu l'as pas activé ??
si oui
tu fais un clear cmos
tu testes
ca marche pas -> tu déactives -> re clear cmos -> tu réactives
-> si marche pas -> SAV
testes le dd chez un pot avant ...
n°2735362
chameaux
Posté le 20-09-2003 à 21:03:37  profilanswer
si oui
tu testes
ok j essaie tout ça ...
n°2735851
chameaux
Posté le 21-09-2003 à 10:45:14  profilanswer
marche tjs po ... :(
Pourtant la mobo fonctionne bien, le hdd aussi (reconnu en sata par le bios) ... donc j pense po que ce soit un pb de sav.
J pense plutot que c un pb de configuration du bios ... mais j arrive po a trouver ... help !!!!  :cry:  :cry:  :cry:
n°2735863
toto_67
Posté le 21-09-2003 à 10:51:31  profilanswer
tu as quoi comme message lors du boot... genre disk failure puis ca continue sur un autre disk...?
n°2735877
chameaux
Posté le 21-09-2003 à 10:58:54  profilanswer
1) Qd ds le bios je configure mon sata "as sata port0" il me marque un message "Cannot load dos press key to retry"
2) Qd ds le bios je configure mon sata "as primary master" alors il boot normalement
Dans les 2 cas mon hhd est branché en sata  :)
n°2735914
chameaux
Posté le 21-09-2003 à 11:29:12  profilanswer
j vin d lire un truc dans le manuel :
"When there is no device to be plugged in IDE1 or IDE2, SATA controller will remap to IDE controller"
1- Est ce que ça n expliquerait pas mon pb
2- Est ce que il y a perte de perf ou pas  :??:  :??:
n°2735917
chameaux
Posté le 21-09-2003 à 11:29:49  profilanswer
ps : mon hdd est dans tous les cas brancher sur un port dedie
n°2735933
chameaux
Posté le 21-09-2003 à 11:42:26  profilanswer
1- soit mon pb n interesse personne  :sweat:
2- soit il n y a pas de specialiste SATA  :heink:
 :bounce:  :bounce:
n°2736065
chameaux
Posté le 21-09-2003 à 13:28:40  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2736115
toto_67
Posté le 21-09-2003 à 14:20:57  profilanswer
 :bounce:  :bounce:
je dirai que le secteur boot n'est pas actif ....
réinstall correctement ton OS avec la disquette de drivers sata .. penses bien à faire F6 quand win te demande d'installer une carte scsi ..( c 'est reconnue comme tel )
n°2745929
Adodonicoc​o
Posté le 27-09-2003 à 20:25:50  profilanswer
+1 a moins kil ne boot pas sur une partition Dos (NT comme 200 par ex)...
dans ce cas la cherche dans le manuel de ta carte controlleur pour essayer de booter meme sil ne reconnais pas la partition :? je me trompe ?...
sinon dans le bios tu met SCSI en forst boot pour booter directemetn sur le SATA
n°2746786
toto_67
Posté le 28-09-2003 à 14:42:13  profilanswer
sata pour le boot dans le bios ...
vis à vis windows le sata simule du scsi ...
n°2746835
Adodonicoc​o
Posté le 28-09-2003 à 15:19:56  profilanswer
comme il l'a dit un peu auparavant il n'y a pas son SATA dans le bios.. donc dans ce cas la il met SCSI !
c pas la peine de postr si tu lis pas les messages precedents  :sarcastic:
voila
tiens nous au courant chameaux
pc mort ?3 bip court au demarrage ?impossible a booter !!!Sata ou IDE
[3 questions]1 DD en raid+ 1 je sais pas ou encore (ata sata ou raid)Impossible de Booter sur DD IBM 7200t 40Go
Impossibilité de détecter un DD SATASATA et démarrage du PC et des applications
Quel disque dur : IDE ou SATA + quelle marque ?L'Asus A7N8X permet-elle de booter à partir d'un HD ou CDROM USB?
Je n'arrive pas à booter si je branche un DD SATA + un DD PATA :(((booter sur un sata raptor avec un p4p800
Plus de sujets relatifs à : Comment booter sur mon hdd SATA?
