2111 connectés
  PC ne se rallume plus
n°9207288
SmartHand
Posté le 14-07-2014 à 21:43:26  profilanswer
J'ai monté ma config il y a environ 15 jours sans problemes mais aujourd'hui j'ai joué pour la 1ère fois avec et il s'est éteint d'un coup...
Depuis impossible de le rallumer, aucun ventilo ne tourne comme si il n'y avais plus de courant :(
J'étais en train de jouer a Watch Dogs avec mods + Ultra pour voir comment était le rendu quand la coupure est arrivé (chauffe? PC grillé?)
Ma config :
I5 4570K non OC
MSI Z97M gaming
MSI R9 290X
Ventilo 212 Evo
1 SSD 1 HDD
Alim Corsair 650 M
J'ai déjà tenté de retirer la CG mais toujours rien, j'ai retiré la pile de la CM pendant 5min mais toujours rien :(
Je vois partout "test la carte mère voir si tu as la LED verte, comment faut-il faire svp?
Verdict? :(
Message édité par SmartHand le 14-07-2014 à 21:57:06
n°9207312
SmartHand
Posté le 14-07-2014 à 22:13:39  profilanswer
Aucune idée dans le coin?
n°9207316
bightf
Posté le 14-07-2014 à 22:19:56  profilanswer
Salut, le test de la led c'est de tout simplement regarder si une led s'allume sur la CM quand l'alim est branchée.
Dans ton cas, il me semble que c'est le bouton power qui doit s'illuminer (quelqu'un pour confirmer ?)
Cela étant dit, au vu des symptômes que tu décris je pencherais fortement pour l'alim qui a grillé.
Message édité par bightf le 14-07-2014 à 22:20:38
n°9207321
SmartHand
Posté le 14-07-2014 à 22:22:01  profilanswer
Si la LED verte s'allume la carte mère est fonctionnelle?
Je pense à l'alim aussi, mais 650W je pensais suffissant :(
Le proco sinon?..
Message édité par SmartHand le 14-07-2014 à 22:28:51
n°9207329
regis98
Mass Defect
Posté le 14-07-2014 à 22:38:58  profilanswer
fais le test du trombone avec l'alim, tu connectes juste un ventilo ou DD
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9207354
wyzen
Posté le 14-07-2014 à 23:17:02  profilanswer
J'ai déja eu un probléme comme ca,et c'etait un faux contact avec le fil du bouton power de ma tour.
Teste de l allumer avec un tournevis sur les pin du power on.
Pc qui s’éteint puis se rallume seulPc qui s' éteint et se rallume en boucle
Pc neuf qui s'éteint après un écran bleu et ne se rallume plusTAHITI : PC neuf qui s'est éteint subitement et qui ne se rallume plus
[Résolu] PC qui s'éteind puis se rallume tout seul 15-30min aprèsMon PC se Rallume ou s'eteint tou seul
PC qui se rallume tout seul -_-PC qui ne se rallume qu'après un certain temps ...
Pc à base de socket 1155 qui se rallume tout seule !Pc qui s'eteind et ce rallume! différent d'un reboot
Plus de sujets relatifs à : PC ne se rallume plus
