4421 connectés
  Pc à base de socket 1155 qui se rallume tout seule !
n°8748468
karbear
Posté le 06-06-2013 à 19:39:05  profilanswer
Voila j'ai un i5 3570k,8go de ram, cg 7970 alim 650wTX
Lorsque j'éteint mon PC sans couper l'alimentation, quelques minutes voire des fois une demi heure après le PC se rallume !
Quelle est le problème ?
Cordialement
n°8748488
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 06-06-2013 à 19:58:41  profilanswer
Salut
J'essayerai de débrancher un par un les périphérique (souris, clavier etc) surtout s'ils sont sans fil
En attendant d'autres idées...
n°8748577
karbear
Posté le 06-06-2013 à 20:56:34  profilanswer
ok merci de ta réponse.
La j'ai effectué un flash du bios le dernier en date.
Je ferais le test plus tard.
n°8749584
karbear
Posté le 07-06-2013 à 17:11:22  profilanswer
Voila après avoir flasher le bios qui était à la version 1805,je suis passé à la version 2003 et puis la au miracle ! alimentation non déconnecté plus de rallumage après avoir éteint le PC !!!
Cela venait donc du bios de la carte mère et pour ceux qui ont le même problème, je conseille de flasher le bios à la dernière version soit la version 2003 !
n°8749653
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 07-06-2013 à 18:41:11  profilanswer
Oui, s'ils ont le problème car un flash de CM ce n'est pas une copie de fichier, certaines autres choses peuvent ne plus fonctionner, du coup...
n°8751332
karbear
Posté le 09-06-2013 à 14:19:40  profilanswer
ça s'est bien passé pendant 2 jours suite au flash de la cm (pas de rallumage au bout de 2 nuit complète)
et la au grande surprise hier au soir, tard le soir à 3h30 du mat j'éteins le PC et dans les 5 minutes qui suit il se rallume, je le rééteins et au bout d'a peine 30 sec il se rallume !
Ce Pc est possédé lol
Je vois pas d'où cela pourrait venir.
C'est pas très gênant puisqu'il faut couper l'alim mais ce qui me titille c'est que ce n'est pas un fonctionnement normal.
Je vais surveiller et voir si cela se reproduit et essayer différentes bidouilles.
En tous cas si quelqu'un à la solution ,je suis preneur !
n°8751365
ELPolo
BAC-1 (+1) Procrastinateur pro
Posté le 09-06-2013 à 14:34:03  profilanswer
Il n'y a pas tout simplement un mauvais contact dans le bouton de ton boitier?
Essaye de débrancher le bouton et de l’éteindre sans. Voir si il se rallume.
Roquette, quequette !
PC gamer + écran = 1000€Conseil config multimedia socket 1155 silencieuce - 500€
Booster mon (vieux?) PCPC ne boot pas avec deux barettes de RAM
Ma future config PC est bien ?PC performance pour du developpement/calcul
Processeur LGA1155 sur sur Socket LGA1156PC gamer environ 1500 Euros
Avis et conseils configuration PC
Plus de sujets relatifs à : Pc à base de socket 1155 qui se rallume tout seule !
