1399 connectés
  PC se rallume puis s'éteint
n°11045176
guigeek277
Posté le 19-09-2021 à 10:20:22  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai ramené en début d'année mon vieux PC là où je passe mes vacances. Il a parfaitement fonctionné la semaine où je l'ai amené puis cet été et là en revenant, je l'ai allumé, il a tenu une demi-heure ou une heure puis il s'est éteint d'un coup. J'ai essayé de le rallumer, il a tenu 2 secondes avant de s'éteindre et de se rallumer et a tenu une demie seconde puis il s'est rallumé une troisième fois une fraction de seconde et ne s'est plus rallumé, j'ai attendu une nuit, j'ai recommencé le matin et il a refait la même chose (2 fois seulement).
Avant de le démonter complètement, je voudrais savoir si ça peut être un faux contact ou si l'alim est foutue.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
PS : pas de bip en provenance du PC.
C'est un PC (Win 7) que j'ai monté moi-même il y a 8 ans (tous les compos sont d'origine). Les composants sont (de mémoire) : GeForce 670 Gigabyte / i7-3770K / Cooler Master Silent Pro Hybrid 850W, certif Gold / SSD Samsung / RAM DDR3 1333 Corsair
n°11045178
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-09-2021 à 10:32:04  profilanswer
Bonjour
Même si on est pas fan de Cooler Master en alim sur le forum ton modèle est plutôt haut de gamme au sein de la marque.
Je miserais plus sur la GTX 670 qui commence à accuser son age.
Tu peux essayer de la débrancher et mettre l'écran sur la sortie vidéo de la carte mère.
Cygné : Zozo
n°11045181
guigeek277
Posté le 19-09-2021 à 11:04:15  profilanswer
Ok merci, je teste ça
Edit : Bon ben c'est pas ça :'(
Il s'est allumé une fois une demi-seconde (ventilos + petit clic) et pouf, plus rien
Message édité par guigeek277 le 19-09-2021 à 11:13:38
n°11045197
vscemi
Posté le 19-09-2021 à 12:12:57  profilanswer
Tu peux essayer avec une seule barrrette de ram mais normalement si c'etait ça il s'allumerait juste pas, je pense que la meilleur solution est d'essayer avec une autre alim, quitte a pas mettre le GPU si l'alim a pas ce qu'il faut
n°11045198
guigeek277
Posté le 19-09-2021 à 12:17:36  profilanswer
Je vais tester la RAM au cas où, mais pour l'alim, va falloir que j'en récupère une, j'en ai pas ici, merci pour les réponses, affaire à suivre
Edit : J'ai enlevé les 2 barrettes, dépoussiéré et remis une barrette sur le slot 1 mais rien non plus, ça a tenu 2 bonnes secondes avant de s'éteindre mais c'est tout
Message édité par guigeek277 le 19-09-2021 à 12:23:21
n°11045199
artouillas​sse
Posté le 19-09-2021 à 12:21:00  profilanswer
Change la pile BIOS également, après 8 ans elle peut être à plat et provoquer des bugs bizarres.
Cygné : Zozo
n°11045201
guigeek277
Posté le 19-09-2021 à 12:27:17  profilanswer
Ah peut-être, par contre ça je sais pas si on peut en trouver, c'est standard ?
n°11045202
artouillas​sse
Posté le 19-09-2021 à 12:29:04  profilanswer
Ca se trouve dans n'importe quel supermarché digne de ce nom.
Souvent c'est du 2032 mais ça peut varier, c'est indiqué sur la pile t'façon.
Cygné : Zozo
n°11045203
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-09-2021 à 12:29:20  profilanswer
oui c'est standard c'est des piles de pèse personne normalement. Tu en trouve au coin de la rue.
Message édité par jujuf1 le 19-09-2021 à 13:01:40
Du coup du coup …
n°11045204
guigeek277
Posté le 19-09-2021 à 12:30:50  profilanswer
Ah oui je viens de l'enlever, c'est juste une bête pile CR, merci :)
n°11045347
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-09-2021 à 19:05:50  profilanswer
Retire geek de ton pseudo  :o
n°11046249
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 22-09-2021 à 09:25:08  profilanswer
Je pencherai aussi au niveau de l'alim. Après 8 ans il est normal qu'elle donne des signes de faiblesse.
Chez moi aucune alim n'a tenu aussi longtemps.
multiculturalisme
n°11047176
TotalRecal​l
Posté le 25-09-2021 à 07:06:34  profilanswer
Il a été déplacé ce PC ? Le 1er post n'est pas très clair.
Il était stocké dans un endroit humide ou poussiéreux ?
Dans tous les cas au lieu d'insister je commencerais par un bon nettoyage si besoin, examen visuel, bien vérifier toutes les connexions.
Même sans s'y connaître c'est assez simple, un PC déjà monté c'est comme des legos, il suffit de tout bien emboiter sans rien forcer.
Message édité par TotalRecall le 25-09-2021 à 07:06:51
Topic .Net - C# @ Prog
n°11047183
guigeek277
Posté le 25-09-2021 à 08:22:20  profilanswer
Il a été déplacé en voiture sur les sièges (mous) en début d'année, donc depuis son déplacement il a servi environ 6 ou 8 semaines. J'ai débranché CG et RAM, déjà c'est pas ça, sur l'alim, tout est bien connecté, lieu sec et le PC est au dessus d'un bureau donc peu de poussière. Je ne peux pas garantir qu'il n'ait pas été déplacé par quelqu'un d'autre étant donné que ça circule pas mal dans cette maison, mais j'ai trouvé l'écran décalé de 20 cm par rapport à comment je l'avais laissé
n°11047212
totalgaara
Posté le 25-09-2021 à 10:05:21  profilanswer
C'est probablement l'alimentation
Pour les PC familiaux, quand j'ai fais les build j'ai fais confiance à CoolerMaster, et bien..
-> L'alimentation de mon frère est tombée HS au bout de 2-3 ans, dès qu'il avait le malheur de lancer une vidéo ou un jeu, c'était le crash immédiat
-> J'ai eu la même blague 1 an plus tard.
J'ai contacté le RMA de Coolermaster qui m'as ensuite envoyer une V750W qui ... était dead on arrival ! (J'ai été 2 mois sans PC le temps qu'il me l'envoient, je vous dis pas la colère a cette période)
Il m'en ont renvoyer encore une autre qui celle-ci tient, mais honnêtement car je n'ai pas envie de claquer 100€ pour une alim pour le moment, parfois j'aimerais bien la changer juste pour ne plus avoir peur, car je peux vous assurer que c'est traumatisant comme problème quand ca dure pendant des mois, on arrive a un point où on a peur de lancer un jeu
Une chose est sur, pour le moment elle tient le coup, mais coolermaster, c'est fini.
n°11047238
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2021 à 10:47:51  profilanswer
La pile reste une bonne piste vu la séquence de débranchement... On en est où ?...
n°11047406
guigeek277
Posté le 25-09-2021 à 19:34:15  profilanswer
J'attends que mon lumbago passe pour pouvoir prendre la voiture et aller chercher une pile x)
n°11049267
guigeek277
Posté le 30-09-2021 à 12:31:57  profilanswer
Bon ben c'était pas la pile :'(
Là il s'est carrément allumé 1/4 de seconde puis plus rien
n°11049347
petitlou15
Posté le 30-09-2021 à 16:04:00  profilanswer
bonjour,
 Mon pc a le même problème! et c'est grace à vos échanges que j'ai pu trouver qu'effectivement la pile  devait être changée. Merci beaucoup à vous tous!
n°11049349
artouillas​sse
Posté le 30-09-2021 à 16:08:29  profilanswer
Ben du coup l'alim reste une piste.
Cygné : Zozo
n°11049375
guigeek277
Posté le 30-09-2021 à 17:14:05  profilanswer
Ouaip, du coup suite de l'affaire dans 3 semaines, le temps que je revienne ici
[RESOLU] PC écran noir, reboot résolu mais autre question coilwhine[Aide] Pc neuf qui s'eteint et qui se rallume
[RESOLU] PC fixe s'éteint et se rallumePc qui s'éteint brusquement et se rallume plus
Pc neuf qui s’éteint et se rallume dans le menu WindowsPc qui s’allume 2s,s’éteint et se rallume,etc...
PC qui s'éteint en plein jeu et ne se rallume plusPC qui se rallume une fois eteint
J'ai le PC qui se rallume après s'être éteint... et c'est péniblePC s'éteint brutablement et se rallume immédiatement
Plus de sujets relatifs à : PC se rallume puis s'éteint
