3153 connectés
  PC qui ne se rallume pas complètement
n°11136803
Zangalou
Posté le 18-07-2022 à 22:48:52  profilanswer
Hello, j'ai un petit problème récurent avec mon ordi, lorsqu'il s'éteint totalement (c'est à dire pas un redémarrage), il arrive souvent que je galère à le rallumer. En gros, j'ai bien le bouton d'allumage éclairé en bleu (pour me signifier qu'il est bien allumé), j'entends les ventilateurs, mais les périphériques ne s'allument pas, comme si il n'y avait pas assez de puissance. Je dois parfois l'éteindre (en laissant appuyé sur le bouton principal) et le rallumer une dizaine de fois avant que ça reparte vraiment.
Il vient d'avoir une coupure de courant, en le rallumant lumière bleue, ventilateurs qui fonctionnent, clavier allumé également, mais rien pour la souris et les écrans.
Note que je n'ai rien changé au niveau des pièces depuis que j'ai cet ordi, c'est arrivé subitement. À votre avis ça peut venir d'une faible à quel niveau, alim ?
n°11136853
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2022 à 09:02:41  profilanswer
Je ne sais pas si tu as renseigné ta config, pas accessible sur portable , mais en l'état définir précisément 'ordi'.
c'est un PC ? Un Mac ? Portable ? Fixe ?
Détail exact de tous les composants ...
Genre 'ma voiture marche pas, vous pensez que c'est le moteur? La batterie ?'
n°11136942
acetone802​000
J'aime les circuits imprimés
Posté le 19-07-2022 à 16:33:30  profilanswer
Sa config renseignée sur le site
Configuration matérielle :
Zotac GeForce GTX 970 1076MHZ
4GB DDR5 256BIT X2 DVI/HDMI/DISPLAYPORT DX12 PCI-E
Corsair CX Series CX600M 600W ATX 12V 80 Plus Bronze Modular Power Supply
G.SKILL Ripjaws X F3-12800CL9D-8GBXL 8GB 2X4GB DDR3-1600
Seagate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB SATA 6Gbps 3.5in Internal Hard Drive
Fractal Design Define R4 Titanium ATX Mid Tower Case
Samsung SH-224DB 24X SATA DVD Writer Black
Intel Core i5 I5-4460 Haswell 3.2GHZ Processor LGA1150 6MB
ASRock H97M PRO4 LGA 1150 Intel H97 HDMI SATA 6GB/S Motherboard
Crucial MX100 128GB SATA 6Gbps 150/550MB/S 2.5" 7MM (With 9.5MM Adapter) SSD
n°11136991
Zangalou
Posté le 19-07-2022 à 18:41:01  profilanswer
oui c'est bien celle-ci, et c'est une tour, logiquement
Message édité par Zangalou le 19-07-2022 à 18:41:10
n°11137010
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2022 à 20:03:45  profilanswer
Merci ; le rappel est toujours bon (on n'a pas accès à la config sur tel portable)
OK, une config un peu ancienne, "classique", sans overclock ou gros matériel.
Commence par le truc le plus logique: change tout simplement la pile CR2032 de la carte-mère par une neuve (une bonne marque, type Duracell, pas une chinoiserie à 12 centimes d'euro :p) ; vu l'âge, ça peut être juste ça.
alim : les Corsair CX n'ont pas bonne presse (perso j'ai une 850M et une 650M sur des grosses configs overclockées, pas de souci) => Elle peut être défaillante, mais on va voir au fur et à mesure.
Mémoire: parfois en cause : PC débranché/éteint, retire les deux RAM, époussette avec un pinceau adapté les barrettes et leur "slots", ou bombe à air sec (pas de chiffon, pas d'aspirateur / électricité statique) ; remets en place et vois si ça améliore les choses ; sinon ne laisse qu'une barrette pour voir aussi.
Au cas où si tout ceci ne donne rien : débranche les cables SATA et alim des SSD/HDD/lecteur optique et vois.
Si rien de tout ceci ne fonctionne, alim ou carte-mère probablement en cause.
Message édité par zonka le 19-07-2022 à 20:04:35
Conseil config PC[Avis PC Occaz']
[Résolu] PC reboots sur BIOS après chgt de CPUMon PC tourne au hasard
PC pour LoLChoix Mini PC
PC qui redémarre après session de jeu Windows 11Conseil upgrading PC
PC qui freeze / plantePc qui s'allume après changement d'un ventirad mais sans périphériques
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne se rallume pas complètement
