1973 connectés
  PC qui s’éteint tout seul
n°9131950
ToutEnKhar​ton
Posté le 26-04-2014 à 23:04:37  profilanswer
Salut !
Depuis ce matin, mon ordinateur n'arrête pas de s'eteindre.
Ca commence par un freeze de l'image en plein jeu, puis ecran noir et reboot.
Les ventilateurs ne s'arretent pas pour autant.
J'ai regardé les températures, j'ai fais un stress test du CPU et tout à l'air normal.
J'ai voulu le demonter et un moment il ne s'allumait même plus ! Il a fallut que je le couche pour qu'il boot normalement  :??:
Ma config :
I5 3570
GTX 770
MSI Z77A G41
Corsair Carbide 300r
8 GB RAM 1333 mhz
Quelqu'un aurait une idée de la source de mon problème ? Merci d'avance et bonne soirée.
n°9131974
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 26-04-2014 à 23:43:33  profilanswer
Si il doit être couché pour que cela fonctionne, il doit y avoir un problème de montage je pense.
Tentez déjà le démontage / remontage complet de la machine, puis si pas d'évolution, essayez un montage hors boitier.
edit : J'ai relu :o
edit bis : C'est peut-être un problème d'alimentation, rien dans les logs Windows ?
Message édité par letrouveur le 26-04-2014 à 23:45:41
n°9131978
ToutEnKhar​ton
Posté le 26-04-2014 à 23:55:08  profilanswer
Comment voir les logs Windows ?
Je vais voir du coté de l'alim merci.
Sinon, est ce que ca pourrait etre un virus ?
n°9131985
maxdata63
Posté le 27-04-2014 à 00:11:15  profilanswer
Non un virus ne peut pas affecter le démarrage du Bios.
Regarde bien sous tout est correctement brancher et si il n'y a pas un faux contact entre la carte mère et le boitier
n°9132006
letrouveur
Posté le 27-04-2014 à 00:24:54  profilanswer
Pour les logs, c'est "Observateur d'évènements" et il faut voir ce qu'il y a dans "Journaux Windows" puis "Système"
[RESOLU] PC s'éteint puis tente vainement de redémarrer seulPC s'éteint puis tente vainement de redémarrer seul
Mon Pc s'eteint tout seulPc qui s'eteint tout seul sans raison
Conseil Achat Alime car PC s'éteint tout seul en plein jeuxPC neuf s'éteint tout seul
[Résolu]PC s'éteint tout seul !Mon PC s'éteint tout seul
PC qui c'est éteint tout seul et sent le craméPC redémarre tout seul après l'avoir éteint
Plus de sujets relatifs à : PC qui s’éteint tout seul
