3496 connectés
  PC qui s'éteint tout seul
n°1370756
sboa
Posté le 20-04-2002 à 10:51:25  profilanswer
Mon PC s'arrete tout seul et n'importe quand, que faire ?
Je m'explique: l'écran se met en veille et la diode des disques durs reste alumée. Là on peut plus rien faire, plus rien ne marche. Ca peut s'arreter n'importe quand: dans le Bios, dans le chargement de Windows (XP ou 98) oubien dans Windows. Quand je reboot, parfois ça reboot pas (meme apres un clear cmos !) parfois ça reboot apres qq minutes. JE DOIS FAIRE QUOI MOI. J'ai interverti mon cpu avec un autre (c'était pas ça), j'ai bougé les barettes mémoires, enlevé les dd, changé la cg, viré la carte réseau, la carte tv...
I am on ze bord of ze rouleau. HEEEEELP.
(config: duron1000, MSI K7Tpro2a (bios v3.2), 256 sdram, 2 dd, 1 graveur, 1 lecteur CD...
n°1370821
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 20-04-2002 à 11:18:56  profilanswer
simple, tu vires la pile de ta CM, tu débranches ton alim, tu attends un bon gros moment (moi g laissé passer une nuit) et tu réessaies.
je sais pas comment, mais mon bios ou je sais pas koi avait été flingué, après avoir remis la pile ça a fonctionné.
P.S : même cm que toi et exactement même problème.
Слава Україні  Feedback
n°1370944
sboa
Posté le 20-04-2002 à 12:08:51  profilanswer
Ah ouais, j'avais pensé à la pile car j'avais eu un message d'erreur (heure systeme non valide) au demarrage. Ca fait que 2 ans que j'ai cette pile, mais bon faut peut etre la changer ?
Qqn a déja eu le meme pb ?
n°1371553
sboa
Posté le 20-04-2002 à 16:32:26  profilanswer
HELP svp, g tout essayé et là j'commence à en avoir un peu marre. Maintenant, qd j'arrive à charger Windows, g un joli ecran bleu qui dit "vidage memoire... mémoire insuffisante..." pis 2 secondes apres il reboot et le pb recommence.
n°1371569
jorage
Posté le 20-04-2002 à 16:38:31  profilanswer
Flashes ton bios mais, ton alim, elle est de combien de Watt ?
si tu as beaucoup de périphériques, il faut une alim assez forte genre 300 ou 350 Watt.....!!! @+
n°1371586
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 20-04-2002 à 16:45:20  profilanswer
enlève tes barettes de ram et essaie les une par une
n°1371612
sboa
Posté le 20-04-2002 à 16:53:07  profilanswer
Mon alim, c pas ça (je l'ai testé sur un autre PC) en plus c'est une Enlight donc... Par contre les barrettes je les ai testées dans tous les sens mais peut etre qu'elles sont grillées toutes les 2, chose qui m'étonnerait bcp. Sinon pour changer, j'ai un long Bip au demarrage et apres :quedale. Les diodes de la cm indiquent "Assign ressources to all ISA". Alors, quelles sont vos opinions?
Windows XP redémarre tout seul !!!mon disque dur s'arrte tous seul ???
[USB] - Argh il s'éteint tout seul ce conmon cdrom s'ouvre tout seul??
Ca fait Clak -est le portable est éteint, en même pas une secondeMon PC redémarre tout seul quand je fais une copie d'un CD
Mon PC s'éteind tout seul!!![Pb]mon ecran s'est mis en veille tout seul et ne se rallume plus!! :(
Ca s'éteint ou pas un ordi portable???
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint tout seul
