3899 connectés
  PC qui reboot au demarrage ou alors ecran noir direct ... need help
n°4552395
caps
Posté le 04-01-2006 à 11:21:16  profilanswer
:hello: bonjour, tout d'abord, bonne année 2006 !
Voila j'ai un petit (grooos) probleme avec un PC que je suis en train d'essayer de dépanner ...
En effet le PC rebootait tout le temps, au demarrage, mais aussi en pleine session, etc, je me suis alors dirigée vers la memoire, je fais un memtest : 125000 erreurs au bout de 3 pass... bon je vais acheter une nouvelle barette de memoire.
Je la mets en place, pas de problemes, je refais le meme test plus d'erreurs, je me dis cool, ça va fonctionner maintenant...mais non meme pas  :cry: plus de boot en cours de session, mais l'ecran qui est tout noir au demarrage une fois sur 3 ça me le fait encore !!
Aidée par les conseils d'un forum voisin, je me penche du coté de l'alim..parce que si le PC n'a pas assez de puissance pour donner du jus à l'ecran ... peut etre y a t'il probleme... je vais acheter une alim toute neuve, j'installe, oki, tout parait oki, je reboot 4 fois , je commence a me réjouire, mais là paffff, au 5ieme boot voila qu'il me refait son ecran noir (pas de signal) grrrr ça commence a m'agacer  :pfff: surtout que comme je n'ai pas de pieces en double pour tester je suis obligée de les acheter alors quand c'est pas ça...ben c'est pour ma pomme  :(
Si qq'un a une idée, je l'écoute, avec plaisir  :jap: ..merci d'avance  :)
PS : j'ai essayé avec un autre ecran le probleme persiste, j'ecarte donc l'ecran comme piece HS ;)
Message édité par caps le 04-01-2006 à 11:23:07
n°4552406
Zorh
Opteron Power !
Posté le 04-01-2006 à 11:25:55  profilanswer
Reset Bios
si rien ne change test la carte graphique !
ou p e une install propre de winxp !
Zorh
n°4552421
caps
Posté le 04-01-2006 à 11:31:26  profilanswer
bonjour zorh, merci pour ton aide ;)
Pour Xp c'est fait, je fais les tests sur un PC tout formaté, il n'y a rien d'installé ...
Désolée de poser cette question, au risque de paraitre stupide mais ... c'est quoi reset bios ? C'est un clear cmos ?
n°4552428
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 04-01-2006 à 11:34:38  profilanswer
Oui
n°4552437
caps
Posté le 04-01-2006 à 11:37:58  profilanswer
oki, je vais essayer ;)
n°4552454
caps
Posté le 04-01-2006 à 11:42:14  profilanswer
heu au fait la marche a suivre c'est : j'arrete le PC (faut debrancher du secteur ou non ? ) j'enleve le cavalier , j'attends (combien ? ) , je remets le cavalier, je r'allume le PC ?
n°4552479
bicoun
Posté le 04-01-2006 à 11:50:41  profilanswer
Tout dépend de la marque de la carte mère. Généralement, il suffit de changer de position un cavalier hors tension et ensuite de le remettre en place.
n°4552576
blog
Posté le 04-01-2006 à 12:26:00  profilanswer
attention lors du changement de RAM, il faut bien debrancher phisyquement l'alim electrique du secteur.
n°4552594
caps
Posté le 04-01-2006 à 12:31:31  profilanswer
oui pour la ram j'avais bien debranché physiquement ;) bon par contre le clear mos n'a rien changé, au un bel ecran noir, comme ça faisait longtemps !!! .... 1 fois sur 3 ou 4 ça me donne ce message "pas de signal" ....
n°4552607
blog
Posté le 04-01-2006 à 12:39:32  profilanswer
bon alors test ta carte graphique sur un autre PC. elle a peut-etre grillé.
n°4552619
caps
Posté le 04-01-2006 à 12:44:03  profilanswer
mais elle peut etre HS et marcher quand meme 3 fois sur 4 ?
probleme ecran bleu avec nouvelle configEcran vert Nvidia GeForce 5200FX
Ram Bonne qualiter ??? helpDémarrage et no signal
l'écran devient noir après quelques temps sous XPPlantage P.C. écran figé
RebootProbleme reboot intempestif
Quelle carte mere prendre ? help !!!
Plus de sujets relatifs à : PC qui reboot au demarrage ou alors ecran noir direct ... need help
