4743 connectés
  PC s'allume pas après 1er montage
n°7384971
P'tit Beot​ien
Posté le 29-03-2010 à 16:44:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Un petit souci après mon premier montage : le PC s'allume une demi seconde(les diodes de la cm s'allument une fraction de seconde) et s'éteint aussi sec.
Plus bizarrement, lors de mon tout premier essai, l'ordi a tourné 30 secondes puis s'est éteint. Les ventilos tournaient puis le PC s'est mis en off.
Deuxième tentative, le PC est resté allumé 10 secondes avant de s'éteindre. A la troisième tentative, le PC s'éteint instantanément, juste après avoir fonctionné une petite seconde.
Du coup, j'en ai déduit que j'avais mal fait les branchements entre l'alim et la carte mère. Et en réalité, j'avais branché l'alim du CPU là il était inscrit "CPU 8P " sur mon alimentation. Mais j'ai changé et maintenant l'alim du CPU est connecté là où est seulement inscrit "CPU". Mais les symptômes sont les mêmes.
Je viens d'écumer les forums sans trouver de réponse éclairante pour mon cas de figure.
(J'ai bien mis les entretoises, tout est branché et bien branché, ça n'a pas senti le cramé après la première tentative d'allumage...)
Évidemment je crains le pire (un truc de cramé) même si ça paraît improbable.
Je vous serais très reconnaissant de me faire part de vos idées sur le pourquoi du comment cela ne fonctionne pas.
Merci d'avance
Voilà ma config :
Alimentation : Seasonic 650W X-Series
Carte mère : Asus P7P55D-E
Processeur : INTEL Core i7 860
RAM : G.Skill ECO DDR3-1600 CL7 4Go (2x2Go)
Carte graphique : sapphire hd5770 1024 vapor x
n°7386450
zimoupouf
Posté le 30-03-2010 à 16:54:11  profilanswer
Vu ton alim ca m'étonnerais mais essaye avec une autre, t'es peut être tomber sur une qui déconne.
n°7386497
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-03-2010 à 17:27:17  profilanswer
Hello, qu appelle tu j'avais branché l'alim du CPU là il était inscrit "CPU 8P " sur mon alimentation   [:atlantis] car en faite si c est je que je crois ..... :whistle:
n°7386499
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 30-03-2010 à 17:28:41  profilanswer
Tu as bien monté les entretoises entre la carte mère et le chassis ?
http://img168.imageshack.us/img168/5631/entretoisepk1.jpg
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°7386652
musashi88
Posté le 30-03-2010 à 19:03:19  profilanswer
hello, je me demande aussi se que tu appelle cpu 8p?.
en electronique, il ni a pas besoin que sa sente le cramé pour mettre en panne une carte electronique
n°7387279
P'tit Beot​ien
Posté le 31-03-2010 à 09:58:33  profilanswer
Bon alors en fait, aussi improbable que ça puisse paraître, mon alimentation neuve (une seasonic) était défectueuse...
Je l'ai remplacée et tout va bien.
Pas de bol, c'était que ça.
n°7387738
the_bigboo
Posté le 31-03-2010 à 15:41:48  profilanswer
a mon avis il veut dire que son CPU doit ou peut etre alimenté par un connecteur 8 pins...
Config PC gamerRedemarrage PC ecran bleu lors du visionnage du Bande Annonce HD
Quels composants pour une config dédiée au montage vidéo HD[help] Mon PC s'arrête tout seul
Conseil amélioration PC pour VM[Avis] projet Montage de Pc par moi même
[Résolu] PC qui ne s'allume plusProblème PC - Après montage, il ne s'allume pas!
Montage PC : S'allume et se réteint direct
Plus de sujets relatifs à : PC s'allume pas après 1er montage
