2514 connectés
  Mémoire
  Aide pour passer ma DDR3 de 1333 à 1600Mhz ( d'origine mais bridée )
n°8008419
chuck51866
Posté le 13-08-2011 à 13:37:24  profilanswer
:hello: Hello
J'ai 3Go de DDR3 PC3-12800 marque G.SKILL, modèle exacte : F3-12800CL8D-2GBTD
Sur ma carte mère ( GA-MA770T-UD3P ) elles sont reconnues seulement en 1333Mhz.
J'ai un peu bidouillé pour mettre à 1600Mhz ça marchait plutôt bien puis une fois que j'ai changé les timings j'ai eu deux écrans bleus donc j'ai remis d'origine j'ai juste gardé la fréquence à 1600Mhz.
Pour passer à 1600Mhz j'ai changé ce coefficient de 6,66 à 8 :
http://img11.hostingpics.net/pics/169702IMG2011020400164.jpg
Le DRAM Voltage d'origine est à 1,6V
Là c'était stable à vue d’œil ( sans Memtest )
Ensuite j'ai essayé de changer les timings ici :
http://img11.hostingpics.net/pics/320223IMG2011020400165.jpg
En remplaçant 9-9-9-24 par 8-8-8-21.
Cela a changé d'autres options que voici :
AVANT :
http://s3.noelshack.com/uploads/images/920421078687_cpuz2.jpg
APRÈS :
http://s3.noelshack.com/uploads/images/4954951115334_cpuz.jpg
Puis comme je l'ai dis j'ai eu deux écrans bleus j'ai pas cherché j'ai remis aux timings "Auto".
J'ai aussi contacté materiel.net pour avoir une explication ( sur la carte mère c'était écrit fréquence supporté... PC12800 ) mais aucune réponse.
Que faire ?
Merci  [:el awrence]
Message édité par chuck51866 le 13-08-2011 à 13:39:15
n°8008479
kit-et-kat
Posté le 13-08-2011 à 14:35:21  profilanswer
3Go ? y'a un truc qui m'échappe, tu as combien de barrettes ?
En 1600 CL8 tu demandes au ctrl mémoire de fonctionner en bien dehors de ses specifications... le problème vient peut être de là. Ca donne quoi les param du spd ?
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8008538
chuck51866
Posté le 13-08-2011 à 15:11:52  profilanswer
J'ai acheté 4 barrettes de 1Go mais j'attends de passer en 64 bits avant de mettre la quatrième.
Voilà le SPD, on voit bien pour XMP que le tRC est à 30 mais moi quand je change les timings il se met à 40 :
http://s3.noelshack.com/uploads/images/11812532058657_cpuz.jpg
Sinon j'ai pas trop compris ce que tu dis, moi j'aimerai qu'il fonctionne en 1600Mhz comme indiqué sur les informations du produit quand je l'ai acheté, sinon je l'aurai pas acheté vu la différence de prix entre du 12800 et du 10600 en 2009...
Message édité par chuck51866 le 13-08-2011 à 15:20:44
n°8008896
kit-et-kat
Posté le 13-08-2011 à 20:27:25  profilanswer
Déjà tu peux mettre ta 4ème barrette, tu perds rien à ne pas la mettre au contraire, ça éliminera tout mauvais placement des 3 autres déjà. Tu tournes en single chanel, bonjour les performances lol !!!!!!
 Ensuite, je ne sais pas quel cpu tu as, mais ton proco doit supporter au max de la 1333Mhz. Au delà tu fais de l'oveclocking, donc attends toi à rencontrer des problèmes. Je ne suis pas spécialiste du genre, mais si tes ram tournent à 1600 en cl10 ça sera bien. Cela étant il vaudrait mieux que tu aies des avis de personnes plus calées sur le sujet, tente peut être de poser une question sur le forum oveclocking.
1600 en cl8 avec plus de 2 barrettes c'est peut être trop aussi.
Il faut peut être augmenter la tension du northbridge pour exploiter le cl8 aussi à cette fréquence.
Pour le trc, le bios le programme sûrement automatiquement en fonction du reste, donc cherche pas à le modifier.
Bref tu es hors spécifications, donc tu dois faire de la bidouille.
On ne peut pas exclure non plus un problème de compatibilité de tes barrettes avec ta palteforme, bref tu es pas sorti de l'auberge.
Pose toi quand même la question de savoir si tu as vraiment besoin de ce surplus de puissance en oveclockant ta plateforme...
n°8009159
chuck51866
Posté le 14-08-2011 à 10:09:07  profilanswer
C'est surtout que je cherche à rentabiliser mes sous, les 4Go de 12800 m'ont coûtés plus cher que la carte graphique elle-même, c'est pas comme si je roulais sur l'or si c'est à cause des barrettes ou de la cm je vais demander à matos.net de me rembourser la différence :!
Je croyais qu'on était spécialiste sur ce forum ( sur cl*bic aucune réponse...) :D
Message édité par chuck51866 le 14-08-2011 à 10:09:26
n°8009359
kit-et-kat
Posté le 14-08-2011 à 14:01:09  profilanswer
C'est pas parce que tes ram tourneront au max de leur fréquence que tu auras les meilleures perf. Déjà on voit que quand tu forces tes ram à tourner à 1600, le command rate passe à 2T, ce qui selon moi dégrade les performance sensiblement.
Tu as peut être fais une erreur à dépenser autant pour des ram de 12800. Cela étant tu pérénises un peu la durée de vie de tes ram sauf si tu comptes changer de plateforme dans longtemps.
n°8009372
kit-et-kat
Posté le 14-08-2011 à 14:17:52  profilanswer
C'est quoi ton proco au fait ?
n°8009879
chuck51866
Posté le 15-08-2011 à 00:17:20  profilanswer
C'est un Phenom IIx2 550 B.E 3.1Ghz d'origine que j'ai passé en x4 toujours à 3.1 sans changer Vcore ni rien.
Je compte changer de plateforme dans un ou deux ans, à coup sûr dans deux ans quand les bulldozers d'AMD seront pas cher et qu'on aura de nouvelles cartes mères toutes belles [:gum]
Message édité par chuck51866 le 15-08-2011 à 00:17:40
n°8009919
chermositt​o
Posté le 15-08-2011 à 02:08:20  profilanswer
chuck51866 a écrit :
:hello: Hello
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 400164.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 400165.jpg
AVANT :
http://s3.noelshack.com/uploads/im [...] _cpuz2.jpg
APRÈS :
http://s3.noelshack.com/uploads/im [...] 4_cpuz.jpg
Que faire ?
Merci  [:el awrence]
le SPD indique 9 9 9 24 donc c'est ça au minimum qu'il faut mettre puisque c'est les recommandations pour cette mémoire. De plus en auto les timings sont encore plus relaché. Donc en 8 8 8 21 c'est normal que cela casse. Cpu z n'est pas toujours d'accord ave ce que trouve la carte mère. C'est ce qu'indique la CM qui est bon au moins pour cette CM.
Vous ne gagnerez rien de toute façon en 8 8 8 21 donc si cela tourne correct en 1600 et 9 9 9 24 c'est pas la peine de vous acharner.
Message édité par chermositto le 15-08-2011 à 02:09:16
n°8009923
Fira
Posté le 15-08-2011 à 02:30:19  profilanswer
y a aussi un topic unique pour cette carte, beaucoup on eu du mal a monté\oc la ram a 1600, même avec du voltage 1,8v.(a voir selon la marque)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6502_1.htm
et le forum gigabyte, tu trouveras ptet une raison
Message édité par Fira le 15-08-2011 à 02:40:03
n°8010046
chuck51866
Posté le 15-08-2011 à 12:02:11  profilanswer
Je vais envoyer un mail à G.Skill et visiter le forum Gigabyte c'est plus simple ils devraient savoir eux.
Je vais faire un Memtest86+ voir si le problème vient d'elles.
Donc je reviens de passer en 8-8-8-21.
J'ai laissé la majorité des options par défaut j'ai juste modifié un truc que j'ai mis sur 30.
Le memtest indique aucune erreur...
Peut-être que c'était ça le problème, le "Bank Cycle Time" il est à 40 quand on passe en manuel je l'ai mis à 30.
Par contre y a d'autres options mais rien n'est indiqué...
Message édité par chuck51866 le 15-08-2011 à 13:17:09
n°8013199
matthiman
de Gilead
Posté le 18-08-2011 à 11:07:06  profilanswer
c'est moi le vendeur de la 6870, j'suis partout :d
bon j'ai lu ton topic en diagonal, je vois sur le site de gskill que c'est des rams plutôt pour du intel... ça peut venir de là.
Sinon vite fait :
- mets les 4 barrettes
- force le 2T dans le bios.
- mets les specs préconisées (1.6v, 1600Mhz et 8-8-8-21) comme tu as fait, le reste laisse en auto on s'en fiche du tRC
Ventes - Feedback
n°8013950
kit-et-kat
Posté le 18-08-2011 à 20:42:21  profilanswer
Sinon vite fait :
C'est déjà en 2T par défaut. J'ai eu des problèmes avec des gskill sur plateforme AMD avec de la PC10600... Erreurs sous memtest, plantages... Depuis je fuis cette marque.
Un truc que tu peux esssayer c'est de désactiver tout ce qui concerne l'économie d'energie de la mémoire dans ton BIOS. Moi ça me supprimait le problème.
  Mémoire
Aide alimentation carte graphiquebesoin d'aide pour une alimentation (novice)
Aide configuration > Reduction du prixAide Watercooling
aide config pc gamerAide au choix config multimedia silencieuse sous linux
Aide pour choisir ventiradAide pour choix processeur : core i3 ou phenom?
Quelle alim pour ma configaide svp 3D VISION lunette.....
Plus de sujets relatifs à : Aide pour passer ma DDR3 de 1333 à 1600Mhz ( d'origine mais bridée )
