3495 connectés
  Processeur
  help passage sur ryzen 7 5800x
n°11068946
Fikok
Posté le 26-11-2021 à 18:46:47  profilanswer
Je vais enfin pouvoir monter le ryzen 7 5800x que j'ai reçu.
Ma carte mère est une ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4.
Je crois savoir qu'elle est compatible, mais je demandais si il y'avait une mise a jour du bios à effectuer avant de le monter ?
ou si ça marche d'office ?
mon bios est le p1.50, 06.11.2018 d'après msinfo32 dans windows.
Merci a tous d'avance et bon week-end ( me répondez quand même pas trop tard  ;)  )
n°11068951
havoc_28
Posté le 26-11-2021 à 19:05:10  profilanswer
Faut mettre à jours le bios avant, sinon la machine ne démarrera pas.
Message édité par havoc_28 le 26-11-2021 à 19:05:35
n°11068954
Fikok
Posté le 26-11-2021 à 19:12:49  profilanswer
peux tu me dire quelle version prendre ?
j'ai testé par curiosité la dernière tout a l'heure mais le bios ne reconnait pas le fichier
https://www.asrock.com/mb/AMD/Fatal [...] x.asp#BIOS
n°11068961
Tartifless
Posté le 26-11-2021 à 19:19:44  profilanswer
Comme marqué sur le site il faut d'abord passé par le 1.90 et installer aussi l'autre fichier comme indiqué dans les instructions
n°11068963
havoc_28
Posté le 26-11-2021 à 19:24:05  profilanswer
Tartifless a bien précisé la chose, d'abord passer sur le bios 1.90 puis installer le dernier en date, après le fichier dont il parle, c'est le pilote graphique dans le cas d'un APU, si pas d'APU, pas besoin d'installer le dit fichier.
Message édité par havoc_28 le 26-11-2021 à 19:25:00
n°11069005
Fikok
Posté le 26-11-2021 à 21:04:01  profilanswer
ok donc d'abord la 1.90 et ensuite la dernière tout en haut ?
je peux déjà le faire maintenant ça, enfin je veux dire le bios compatible avec mon r7 2700x jusqu'a demain ?
apu ? je pense pas avoir besoin puisque j'ai une carte graphique, juste ?
n°11069014
Fikok
Posté le 26-11-2021 à 21:42:07  profilanswer
bon, j'ai installé la version 1.90 du bios, merci beaucoup !
Maintenant, je dois mettre la 4.30 ou la 4.40 ?
et quand ? avant d'installer le nouveau processeur, j'installe et ensuite je démonte le pc droit derrière ?
n°11069019
havoc_28
Posté le 26-11-2021 à 21:55:20  profilanswer
Alors tu peux installer le dernier directement, dans l'idéal tu flash juste avant le changement avec ton 2700X, tu vérifies que le pc démarre toujours avec le 2700X (pas optimal mais ça fonctionne tout de même), tu éteins le pc, un petit Clear CMOS et tu installes le 5800X.
n°11069022
Fikok
Posté le 26-11-2021 à 22:04:38  profilanswer
top merci beaucoup des infos, je ferai ça demain alors...! je te tient au jus si jamais  :sarcastic:  :whistle:
merci beaucoup et bonne soirée à vous !!
Message édité par Fikok le 26-11-2021 à 22:22:21
n°11069027
havoc_28
Posté le 26-11-2021 à 22:11:33  profilanswer
Et à Tartifless aussi :p.
n°11069038
Tartifless
Posté le 26-11-2021 à 22:44:22  profilanswer
Aucun soucis avec le 2700x, c'est avec les 1xxx et 2xxg que amd ne recommande pas les bios ulterieurs
n°11069062
havoc_28
Posté le 26-11-2021 à 23:58:28  profilanswer
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system
ASrock ne recommande pas Pinnacle Ridge (aka Zen +) à partir du bios 3.50 et ultérieur. Coté AMD doit pas y avoir de soucis, mais ASrock a implémenté un support minimal j'imagine à partir de ce bios pour ces séries de processeur ...
Message édité par havoc_28 le 27-11-2021 à 00:01:04
n°11069067
Tartifless
Posté le 27-11-2021 à 00:10:17  profilanswer
Marrant ça, j'avais pas vu.
Donc en gros pour les bios qui acceptent les 5xxx asrock ne recommande pas d'y mettre un pinnacle ridge.
n°11069072
havoc_28
Posté le 27-11-2021 à 00:34:46  profilanswer
C'est ce que j'ai compris en lisant leurs notes de mise à jours, dans tous les cas ça fera l'affaire pour la maj du bios.
n°11069392
Fikok
Posté le 28-11-2021 à 14:24:50  profilanswer
merci à vous deux en tout cas, tout s'est très bien passé ! maj du bios nickel et changement du cpu sans problèmes ! merci bcp et bon dimanche !
n°11069454
Tartifless
Posté le 28-11-2021 à 17:16:46  profilanswer
Cool, bonne semaine
  Processeur
Config PC helpRyzen et windows11
hp omen ryzen 9 16 go 3070 votre avis ?8gb sur 16gb vues par le BIOS seulement
5950 extrêmement lent sour Cinebench ! Help !HELP le ventilateur de mon alim tourne à fond et plus d’allumage pc
[Résolu] Boot impossible - Ryzen 1600 et MSI B450CPU pour RTX 3080 , un 5600X ou 5800X ?
Température sur un Ryzen 5 5600Xneed Help : nouveau PC qui rame
Plus de sujets relatifs à : help passage sur ryzen 7 5800x
