2887 connectés
  Disque dur
  Passage du RAID 0 vers ATA
n°9417572
safarieduo
Posté le 11-02-2015 à 16:03:43  profilanswer
Lors de l'installation d'un deuxième disque dure j'ai mis par erreur une configuration RAID 0 (la faute au logiciel "Technologie de stockage Intel Rapid, pas à moi :D)
Est-ce que si je repasse vers une configuration ATA je vais perdre mes données ?
Vous me conseillez de faire une sauvegarde sur un disque dur externe ?
Quelqu'un a eu une expérience de passage de RAID 0 vers ATA ?
Merci d'avance
n°9417576
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-02-2015 à 16:05:17  profilanswer
Bonjour
Tépadanlamerde :/
Y a ptet un logiciel de récup qui pourrait via un HDD externe te recréer ton système sur disque unique pour te permettre ensuite de repasser en ATA.
Message édité par artouillassse le 11-02-2015 à 16:06:25
Cygné : Zozo
n°9419095
safarieduo
Posté le 13-02-2015 à 09:34:35  profilanswer
Avec quel logiciel je peux faire un bon clonage de mon ordinateur
Je ne sais pas quelle procédure suivre (mettre le système sur une clé USB Bootable et le reste des fichier sur un disque dur externe ?).
En remettant mon système il faut avoir les deux disques dur physique où il faut seulement un seul disque dur ?
Je n'ai jamais fait cela et je ne veux pas perdre mes données
n°9419297
artouillas​sse
Posté le 13-02-2015 à 13:37:03  profilanswer
Attends qu'il y ait des calés sur le RAID qui se pointe, perso j'en connais keudal.
Cygné : Zozo
n°9419881
gaazzzz
Posté le 14-02-2015 à 03:06:00  profilanswer
Je ne comprends pas trop, si tu as fait ton Raid avec des disques vides, il suffit de sauvegarder les données sur un externe et de démonter le raid après. Pour le système tu peux utiliser un logiciel de clonage ou tout simplement la sauvegarde système de Windaube.
Si tu as malencontreusement monté en raid un disque neuf et un autre sur lequel tu avais des données, je crains que ça soit mort pour les récupérer. ça m'est arrivé une fois et j'avais tout perdu. Malgrès tout tu peux essayer un logiciel du genre getbackdata pour essayer .
Jc
n°9419912
artouillas​sse
Posté le 14-02-2015 à 07:27:20  profilanswer
Le RAID 0 se comporte comme un seul disque pour windows, donc peut-être est-il possible de faire une image du disque et la copier sur un disque unique. En tout cas ça se tente avant de baisser les bras.
Apparemment c'est possible et très simplement, mais j'ai pas tout lu : http://www.commentcamarche.net/for [...] ue-choisir
Message édité par artouillassse le 14-02-2015 à 07:30:48
Cygné : Zozo
n°9420130
Val83470
Posté le 14-02-2015 à 13:54:44  profilanswer
Le clonage peut marcher dans ce sens.
Dans l'autre sens se serait plus compliqué, faut que tu essayes.
  Disque dur
Installation DD secondaire SATA avec Raid 0 PATA / XPPassage au mini-ITX (i5, 7970, watercooling ?)
Disques plus reconnus comme membres d'une grappe raidUpgrade Athlon II X4 620 vers FX 6300 ?
HDD vers Hybride sur un Asus All in OneZenbook UX303LN migration recovery vers M550 512 ??
350W et Upgrade vers config Hardware.fr GamingProblème lors de ransfert d'Open Office vers Excel
Passage par le boot obligatoire - ASUS MAXIMUS VI EXTREMEUpgrader de 8 vers 16go!
Plus de sujets relatifs à : Passage du RAID 0 vers ATA
