3951 connectés
  Mémoire
  RAM : overclocker 2 barettes sur 4, possible ?
n°9686509
Jose Hidal​go
Posté le 19-12-2015 à 05:25:51  profilanswer
Je viens de remplacer mes 2x2 Go de RAM Dual Channel DDR3 @ 533 MHz par 2x4 Go de RAM Dual-Channel DDR3 @ 666 MHz. J'ai donc maintenant 8 Go au lieu de 4 Go.
Pour info je ne sens pas de différence de performances (666 vs. 533) en utilisation courante.
J'aimerais passer à 12 Go en réutilisant mes barrettes existantes (j'utilise pas mal de RAM). Je suis conscient que cela va ralentir les autres barettes, puisque tout tournera désormais à 533 MHz.
Ma question est : y aurait-il un moyen d'overclocker uniquement les 2 barrettes 533 MHz (2 barrettes sur 4 donc), de façon à ce qu'elles tournent à 666 MHz et s'alignent sur la fréquence des autres ? Et si oui comment ?
Pour info il s'agit de barrettes OCZ Gold PC3 10666 (photo ici : http://media.www.cdrinfo.com/Secti [...] 000104.jpg )
Merci. :)
n°9686510
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 19-12-2015 à 06:41:06  profilanswer
bonjour
si elles veulent bien tenir pourquoi pas
par contre y a aucune garantie que cela fonctionne ...
a tester donc
ou tu fais tourner tes 12 Go a 533..
Message édité par ralph14 le 19-12-2015 à 06:43:42
n°9686511
Jose Hidal​go
Posté le 19-12-2015 à 06:45:35  profilanswer
Faire tourner mes 12 Go à 533 ce n'est pas difficile, il suffit de rien faire. :D Par contre n'ayant jamais overclocké quoi que ce soit, j'aimerais savoir comment faire concrètement pour overclocker 2 barrettes sur 4 de 533 à 666. Merci ! :)
n°9686512
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 19-12-2015 à 06:55:41  profilanswer
dans le bios tu regles ta ram a 666 , elles vont toutes se caler a cette frequence...  après au bon vouloir de mesdames , ca marche ou pas
tu peut pas régler la tension que de tes 2 barettes donc...
faut mettre les timings les plus haut , si tu as des barettes en (exemple) 10-10-10-1t et d autres en 8-8-8-1T , tu devras tout faire tourner en 10-10-10-1T
encore une fois rien ne dit que cela marche , a part en essayant
est ce que le gain Go vaudra le coup Vs les Timings/Frequence
Message édité par ralph14 le 19-12-2015 à 06:56:47
n°9686513
Jose Hidal​go
Posté le 19-12-2015 à 07:39:48  profilanswer
Merci de tes explications avisées. :)
Les 2x4 Go @ 666 MHz (Kingston HyperX KHX16C9T3K2/8X : http://www.kingston.com/datasheets/KHX16C9T3K2_8X.pdf ) sont des 9-9-9-24 @ 1.65 V (ou 11-11-11 @ 1.5 V mais on s'en fout je suppose)
Les 2x2 Go @ 533 MHz (OCZ Gold OCZ3G1333LV4GK : http://www.overclock.co.uk/product [...] 25621.html ) sont des 9-9-9-20 @ 1.65 V
Apparemment elles peuvent s'O/C à 666/667 MHz : http://us.hardware.info/productinf [...] /overclock
Les timings étant identiques je suppose que je n'ai rien à changer à ce sujet dans le BIOS ? (à moins que le 4ème facteur, 24 vs. 20, signifie qqch ?)
Rien à changer au niveau du voltage non plus je suppoe (1.65 V pour tout le monde).
Donc je devrais uniquement passer la fréquence de 533 à 666/667 et voir si ça  fonctionne.
Et si ça ne démarre pas, alors BIOS à nouveau et on tente une fréquence inférieure, j'ai bon ?
Message édité par Jose Hidalgo le 19-12-2015 à 07:42:50
n°9686517
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 19-12-2015 à 08:06:05  profilanswer
oui 1.65v pour tout le monde
tout le monde en 9-9-9-24 pour commencer , si ca passe en 20 c est encore mieux
et si ca passe pas en 666 oui tout le monde en 533
tu as tout compris ;) plus qu a
n°9686520
Jose Hidal​go
Posté le 19-12-2015 à 08:12:23  profilanswer
Merci beaucoup, c'est très clair et je fais ça dès que j'ai une minute pour démonter mon PC. Plus qu'à, comme tu dis ! ;)
  Mémoire
ajouter RAM upgrade ram HP ProLiant ML350p Gen8Changement dans un pc de marque possible ?
Conseils barettes DDR4Comprendre les fréquences de RAM supportées par une MoBo
Quel slot RAM utiliser?Upgrade RAM sur pc portable MSI GS70 2QE Stealth Pro Silver Edition
RAM maximal sur Proc Intel N3050Quel type de RAM acheté pour ma 2e barette ?
Tester ma r9 280x avec d'overclockerAvis sur achat mémoire RAM
Plus de sujets relatifs à : RAM : overclocker 2 barettes sur 4, possible ?
