1378 connectés
  Processeur
  CPU over voltage error
n°10938606
warzy1436
Posté le 30-01-2021 à 08:30:08  profilanswer
J'ai acheté un kit de carte mémoire et processeur. (Asus b-550 tuf + AMD ryzen 5 3600)
Je viens de recevoir ce jour une rtx 3070.
Aujourd'hui j'ai donc branché ma nouvelle carte graphiques et au lancement de mon pc, aucune possibilité de l'allumer il s'est éteint avant que les ventilateurs face 1 tour. J'ai donc remis mon ancienne carte graphique (GTX 980) mais j'ai était surpris de voir qu'au lancement du pc ma carte m'a affiché "CPU over voltage error" et lorsque j'atteins le bios je peut voir que le voltage est à 2.702V alors que celui-ci devrait être à 1.3V.
Auriez vous une idée de ce qui a pu ce passer et une solution à ce problèmes ?
J'ai une alimentation seesonic de 700w 80plus.
n°10938614
Scrabble
Posté le 30-01-2021 à 08:58:59  profilanswer
Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais en premier lieu, j'essaierai de mettre le BIOS à jour si ce n'est déjà fait.
n°10938621
warzy1436
Posté le 30-01-2021 à 09:06:44  profilanswer
merci pour ta réponse.
Oui j'ai déjà effectuer la maj du bios mais rien y fait le voltage reste a 2.720V
n°10938666
Benoit6363
Posté le 30-01-2021 à 10:20:16  profilanswer
[:max evans]
tu es sûr d'avoir branché l'alimentation comme il faut?
cela fait peur ce que tu annonces.
Tu as pas interverti des câbles?
Message édité par Benoit6363 le 30-01-2021 à 10:20:33
n°10938835
warzy1436
Posté le 30-01-2021 à 14:11:04  profilanswer
Nop je me suis pas trompé, pour le moment j'ai tous débrancher et meme enlever la pile de la cm peut etre que ca calmera le jeux mais j'en suis pas sur. j'ai pas tester sur un logiciel exterieur mais j'ai trop peur de lancer le pc et que tous crame. Pourtant mes température varie entre 35 et 45C du coup c'est qd meme bizarre
n°10938990
kenpachi07
Posté le 30-01-2021 à 18:03:20  profilanswer
2.7v pour moi c'est meme pas censé booter, ou le proco fume sur place
mais bon siuper bizarre ton histoire
tu t'es gourré dans le cablage, c'est pas possible autrement ... si c'est vraiment du 2.7v sur ton proco ...
tu as bien utilisé le cablage venant 100% de ta seasonic ?
Message édité par kenpachi07 le 30-01-2021 à 18:10:36
n°10939003
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-01-2021 à 18:33:08  profilanswer
Bonjour
Essaie une autre alimentation, même si Seasonic c'est de la qualité ton alim a quand même un paquet d'années au compteur, et on ne sait pas dans quelles conditions elle a tourné pendant toutes ces années.
Vu la réaction quand tu lui mets une 3070 au cul et le problème de tension du CPU (alimenté par le même 12V qui alimente le GPU) j'ai peur qu'elle n'ait pas aimé la nouvelle carte.
Cygné : Zozo
n°10939154
warzy1436
Posté le 30-01-2021 à 23:40:39  profilanswer
Merci pour vos réponses à tous les deux ! Pour ce qui est de changé d'alimentation j'en ai justement acheté une nouvelle, elle arrive demain je vais tester ça !
C'est vrai que 2.720V ça fait bcp mais le pc tournait sans problème je suis d'accord avec toi c'est une énigme
n°10939458
warzy1436
Posté le 31-01-2021 à 15:01:36  profilanswer
Bon je viens d'installer l'alimentation et malheureusement j'ai tjr ce putain de problème de voltage ! Je pense que mon processeur a dit fuck a ma rtx, mais je comprends pas comment faire pour baisser cette tension même en trafiquants le bios je ne pense pas pouvoir faire Grd chose...
Des avis ?
n°10939478
warzy1436
Posté le 31-01-2021 à 15:55:22  profilanswer
salut a tous ceux qui m'on aidé !
Je viens d'installer hw monitor et il m'indique que la tension du cpu est a 1.1V donc je pense que j'ai du faire griller la sonde qui envoi l'information de la tension du processeur a ma CM.
je ne vois que ça. Donc prblm résolu !
j'ai juste une petite question, comment on peut faire pour que l'on dise a la CM "j'en est rien a foutre laisse moi entré directe sur mon bureau" ? Si qq'un a la réponse se serait top !
n°10939549
artouillas​sse
Posté le 31-01-2021 à 18:31:20  profilanswer
Et à ton avis, qu'est-ce qui indique que le CPU est à 1,1V ?
 [:linford]
Cygné : Zozo
n°10939598
quicksilve​r01
Posté le 31-01-2021 à 19:27:23  profilanswer
 [:linford]
[:rofl] elle est excellente celle la  :lol: , c'est vrai que dans la précipitation ont n'y pense pas  :whistle:
Gerer Linux comme un pro
  Processeur
Crash PC en plein Jeu (CPU/GPU ?)Upgrade CPU/Mobo
Changement compos ... quelle stratégie ? CPU ou CGWatercooling AIO / CPU à 100°C
Undervolter un CPU? ( Ryzen 5800x )Update CPU ou Màj config
[CONSEILS]Upgrade CPU (encore un)CPU deffectueux ??
1.7V et CPU Over voltage error sur un Core i7-6700Kcpu over voltage error (réglé)
Plus de sujets relatifs à : CPU over voltage error
