6006 connectés
  cpu over voltage error (réglé)
n°3636686
montmirail
Posté le 16-11-2004 à 15:21:06  profilanswer
tout d'abord bjr a vous.... voila mon pb :
le voltage cpu est a 1.15v (inscrit en rouge ds le bios impossible a changé) sur une assus p4p800 dlx ,
le proc est un p4 2.8 c .
si je saute l'etape du cpu over voltage error en appuyant sur f2,il boot mais une fois sous windows le proc et reconnu en p4 2.8 ghz mais il tourne a 1.4...
g tester puis changer de barrette, idem pour alim mais bon....
quelqu'un a une idée???
Message édité par montmirail le 16-11-2004 à 16:39:14
n°3636688
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 16-11-2004 à 15:21:26  profilanswer
J'en ai une : change de titre.
n°3636693
montmirail
Posté le 16-11-2004 à 15:22:23  profilanswer
putin des fois je fais n'importe koi... j'edit ou le post svp?
n°3636694
crane
Mort de soif !
Posté le 16-11-2004 à 15:22:44  profilanswer
Ton fsb est mal reglé
Il faut editer le premier post
Message édité par crane le 16-11-2004 à 15:23:02
n°3636697
muzah
Posté le 16-11-2004 à 15:23:26  profilanswer
Tu cliques sur http://forum.hardware.fr/icones/defaut/edit.gif
n°3636702
montmirail
Posté le 16-11-2004 à 15:26:14  profilanswer
merci pour l'edit les commande n'étaent pas apparu en fait... sinon pour mon pb ben le fsb c bizarre en fait
il est bien regler sur 200 ya pas de doute mais au boot ds les info post windows je vois que ma razm tourne en 266 c un peu embetant ca mais c surtout le probleme de voltage qui me chagrine car pour moi tout vient de la
n°3636703
crane
Mort de soif !
Posté le 16-11-2004 à 15:27:18  profilanswer
Ta ram c'est bien de la PC 3200 ?
Sinon la carte mère peut se tromper à la lecture
n°3636704
montmirail
Posté le 16-11-2004 à 15:29:48  profilanswer
nan c cde la 3200 pas de pb
n°3636705
montmirail
Posté le 16-11-2004 à 15:30:13  profilanswer
a chaque reboot i l me redetect un proc et me dit cpu over voltage error
n°3636879
montmirail
Posté le 16-11-2004 à 16:38:57  profilanswer
bon ben je suis passé en manuel et fais le reglage fsb et voltage moi meme... des lors impossible de fonctionner normalement avec un fsb inferieur a 205 mhz g mis le voltage à un 1.6 volt (je ne sais pas si c enorme avec ce proc ) donc voila si kelkun i voit quelque chose d'anormal ou de dangereux (cf voltage) je lui serais gres de bien vouloir m'en informer...
merci a vous tous et bonne journée
Voltage 3000+ et NF7-S 1.1Voltage de l'AGP de ma mobo ?
Cpu Fan Error lors du demarage : Asus K8N[Réglé] Ecran noir au démarage
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54Gmauvais voltage = danger ?
keyboard errorProbleme de voltage de ma CM
Disque dur hitachi error 0502Question concerant le voltage du CPU de ma NF7-S
Plus de sujets relatifs à : cpu over voltage error (réglé)
