3837 connectés
  Ordinateur qui se rallume tout seul après que je l'éteigne.
n°10131214
photonique
Posté le 20-04-2017 à 21:44:19  profilanswer
Cela fait 4 mois que j'ai mon PC et je n'ai eu aucun soucis avec, jusqu'à maintenant.
Hier, j'ai installé une carte wifi sur mon ordinateur. Pour ce faire, un câble me gênait, j'ai donc dû le débrancher un câble (il était sur une J_USB) et j'ai oublié de le rebrancher. Je n'avais néanmoins remarqué aucun problèmes lié à cet oubli. Tout se passait très bien jusqu'à que j'éteigne mon ordinateur. Après l'avoir éteint, mon PC se rallume 1 seconde après.
Pendant 0.5 secondes, les ventilos arrêtent de tourner et les LEDS s'éteignent mais ils se rallument tous aussitôt. J'ai tout de suite rebranché le câble que j'avais débranché et éteint mon ordi à nouveau mais il continuait à se rallumer.
J'ai vérifié sur la carte mère tous les câbles liés au front panel et je n'ai remarqué aucun problème.
J'aimerais vraiment savoir comment faire pour régler ce problème. Pour l'instant, pour éteindre mon ordinateur, je l'éteint d'abord normalement puis j'éteins l'alim avec le petit bouton au dos du PC. Je ne pense pas que ce soit '' sain '' pour le PC mais c'est ma seule solution.
n°10131367
Nono0000
Posté le 21-04-2017 à 09:33:47  profilanswer
Cela fait penser à du "wake on Lan" (WOL).
Est-ce que tu peux vérifier dans le bios qu’aucune option de "wake on..." est active?
Message édité par Nono0000 le 21-04-2017 à 09:56:03
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10131371
zonka
x58 forever!
Posté le 21-04-2017 à 09:37:47  profilanswer
Vérifie aussi dans les propriétés de la carte Wi-Fi si tu as le wake-on-lan activé également
n°10131750
photonique
Posté le 21-04-2017 à 16:43:26  profilanswer
Nono0000 a écrit :
Oui, j'ai déjà vérifié et non, aucune option du wake on n'est activée
Il y avait le '' wake on magic packet '' qui était activé.
Je l'ai désactivé mais mon ordinateur redémarre toujours tout seul.
n°10131754
fabcoq
Posté le 21-04-2017 à 16:50:34  profilanswer
dans win aussi c'est désactivé ?
n°10131761
photonique
Posté le 21-04-2017 à 16:56:45  profilanswer
il y a un wake on dans windows ?
n°10131981
photonique
Posté le 21-04-2017 à 22:32:14  profilanswer
Je viens de désactiver le redémarrage automatique de windows mais le problème persiste.
n°10132044
nicolas_x
Posté le 22-04-2017 à 01:44:01  profilanswer
premiere chose à faire vérifier que le pb vient bien de la carte wifi.
Donc tu enleves la carte wifi et tu vérifies que ton pc ne redemarre plus.
Cela permettra d'isoler le pb
n°10132071
Nono0000
Posté le 22-04-2017 à 08:19:40  profilanswer
+1  :jap:
n°10132139
photonique
Posté le 22-04-2017 à 11:22:51  profilanswer
Bonjour.
J'ai donc enlevé ma carté wifi et après l'avoir enlevée, le pc ne redémarrait plus.
Le problème vient donc de la carte.
Néanmoins, j'ai bien la dernière version du pilote et l'option wake on magic packet est désactivée : http://imgur.com/a/oHEEa
n°10132158
Nono0000
Posté le 22-04-2017 à 11:47:17  profilanswer
Et coté bios?
Tu as regardé du coté des options d'énergie?
Dans le driver, l'option "veille à la déconnexion..." est bien désactivée également?
Coté gestion de l'alimentation dans Windows, aucune autorisation de sortie de vieille ou autre d'activé?
tu devrais peut-être garder "autoriser l'ordinateur à éteindre le périphérique..." de coché même si normalement cela ne devrait pas être en rapport avec l'arrêt complet de la machine.
Message édité par Nono0000 le 22-04-2017 à 12:00:40
n°10132163
fabcoq
Posté le 22-04-2017 à 11:54:20  profilanswer
Le pc il redémarre longtemps après que tu l'as arrêté ou il redémarre tout de suite après avoir cliqué sur arrêter.
n°10132190
Durabrite
zat is ze question
Posté le 22-04-2017 à 13:14:04  profilanswer
Dans son premier poste il a bien dit que c’était 0.5 seconde après l'extinction  :o  .
Sinon,quel est le modèle de la carte wifi que tu as installer?
n°10132261
photonique
Posté le 22-04-2017 à 15:12:36  profilanswer
Nono0000 a écrit :
Et coté bios?
Dans le bios, je n'ai trouvé aucune partie à propos des options d'énergie. Sinon, l'option veille à la déconnexion WoWLan est bien désactivée. Dans windows non plus.
Mon ordinateur se rallume bien 0.5sec après l'extinction. Pendant ces 0.5 sec, les leds et les ventilos s'éteignent.
Ma carte wifi est une carte Gigabyte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00159945.html
n°10132281
Nono0000
Posté le 22-04-2017 à 15:43:21  profilanswer
La partie bluetooth est activée et connectée en USB ?
n°10132461
photonique
Posté le 22-04-2017 à 20:04:36  profilanswer
Non, je n'utilise pas le bluetooth. Je n'en n'avais pas besoin etj'ai laissé le fil dans la boîte.
Ordinateur qui ne démarre plus suite à un nettoyageChanger processeur ordinateur portable acheté en 2009
2 SSD en RAID 0 ou un seul SSDAide pour choisir un ordinateur de bureau
[RESOLU] Ordinateur qui fait un bruit de fourmillementOrdi REBOOT tout seul
Ordinateur qui chiffre les données téléchargées[Résolu] Ordinateur qui démarre 2 secondes puis redémarre en boucle.
Série de bips au démarrage de mon ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui se rallume tout seul après que je l'éteigne.
