3119 connectés
  Carte PCI sur ordinateur portable, est-ce possible ?
n°10547538
moumoute1e​r
Eh ouais
Posté le 25-03-2019 à 18:56:18  profilanswer
Est-ce possible de connecter une carte PCI à un ordinateur portable ? Celle-ci pour l'exemple : https://www.datapath.co.uk/datapath [...] ionrgb-e1s
Si oui, comment faire / avec quelle méthode ?
Merci.
Message édité par moumoute1er le 25-03-2019 à 18:56:56
n°10547543
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2019 à 19:10:43  profilanswer
Alors.....perso, je ne vois vraiment pas comment.
En passant par l'interface PCMCIA/Expresscard qui est un dérivé du PCI...mais pas prévu pour alimenter un tel truc, avec un montage "à la Russe" et des fils partout....menfin là il faut une grande motivation et des compétence d'ingénieur je dirais.
La vraie question étant : quelle est donc cette carte PCI mystérieuse que tu veux mettre sur un PORTABLE = il n'y a pas de solution autre?
EDIT : ah si ça a existé : https://www.bhphotovideo.com/c/prod [...] ength.html  1000$ environ apparemment....ça les vaut!
EDIT2 : ça se trouve, dis donc : https://www.ebay.ca/itm/Laptop-PC-E [...] 1078502596
Encore faut il que tu aies de l'ExpressCard sur ton portable.....
Message édité par zonka le 25-03-2019 à 19:14:31
n°10547550
moumoute1e​r
Eh ouais
Posté le 25-03-2019 à 19:40:00  profilanswer
Merci ça serait top et pas cher ça !
Cependant je n'ai pas de port comme ceci sur mes 2 portables.  :(
n°10547552
zonka
x58 forever!
Posté le 25-03-2019 à 19:42:38  profilanswer
Bon alors là c'est mission impossible.....
Ne serait-ce qu'au niveau de l'alimentation électrique de la carte PCI (par USB, ça semble impossible)
n°10547556
moumoute1e​r
Eh ouais
Posté le 25-03-2019 à 19:49:35  profilanswer
Ok merci pour ton aide.
Il me reste à trouver une Magma CB1F en occaz à pas chère ( :-) ).
n°10548778
moumoute1e​r
Eh ouais
Posté le 28-03-2019 à 18:44:52  profilanswer
Ou alors acheter un PC d'occaz (à pas cher du tout) avec un port ExpressCard !
n°10548779
zonka
x58 forever!
Posté le 28-03-2019 à 18:47:46  profilanswer
Tu peux aussi nous expliquer quel est ce besoin si spécifique :)
n°10548799
moumoute1e​r
Eh ouais
Posté le 28-03-2019 à 19:12:12  profilanswer
Oui bien sur, j'aimerais enregistrer des sources RGB sur mon PC portable.
n°10548808
zonka
x58 forever!
Posté le 28-03-2019 à 19:25:06  profilanswer
Hmm Ok c'est effectivement spécifique.
Il existe une tonne de cartes d'acquisition "type VHS" USB à partir de composite ou S-Video.
Tu peux préciser ton "RGB"? C'est les 3 connecteurs ou une prise péritel (SCART) ?
Avec un convertisseur ça semble possible mais il faut qu'on sache exactement quelle connectique/signal.
n°10548821
moumoute1e​r
Eh ouais
Posté le 28-03-2019 à 20:07:24  profilanswer
C'est du vrai RGB par prise peritel complète / scart.
n°10548822
zonka
x58 forever!
Posté le 28-03-2019 à 20:11:51  profilanswer
Donc tu as une peritel classique qui sort de ton périphérique?
le plus simple est donc de prendre un adaptateur PERITEL/SCART vers S-Video ou Composite:
https://www.amazon.fr/Act-Adaptateu [...] B075MJ6KRK
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71PVubGH%2BpL._SL1500_.jpg
Et une carte d'acquisition du genre de celle-ci (il y en a des dizaines, je ne sais pas laquelle est la plus fiable etc):
https://www.amazon.fr/CSL-Enregistr [...] B00TFNP4BS
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81nrvxb9NwL._SL1500_.jpg
n°10548826
moumoute1e​r
Eh ouais
Posté le 28-03-2019 à 20:20:58  profilanswer
Merci de ta proposition, je pense que la perte de qualité sera vraiment trop importante si j'utilise ce genre de matériel.
n°10548830
zonka
x58 forever!
Posté le 28-03-2019 à 20:26:58  profilanswer
Je comprends, mais à ce compte là monte un petit ordi fixe d'occase avec carte d'acquisition PCI.
Ces petites cartes USB ne sont pas si mal sinon !
Message édité par zonka le 28-03-2019 à 20:27:09
Carte son externe pour un MMX300Remplacement carte mère/cpu
[Aide] Carte graphique sur-utiliséeQuel mémoire choisir pour pc portable hp ?
changement carte graphiqueBranchement Carte graphique ?
changement de carte merePCI Express vers Mini PCI
SSD pour le Portable Lenovo LEGION Y520-15IKBMAlimentation et alimentation de carte mère
Plus de sujets relatifs à : Carte PCI sur ordinateur portable, est-ce possible ?
