4403 connectés
  Mon ordinateur ne démarre plus, un composant grillé?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5621678
Aramior
Posté le 29-06-2007 à 23:42:41  profilanswer
J'ai un gros gros problème...
J'ai une nouvelle alim 580W depuis cet après midi et cela me permet de faire tourner mon pc à fond, je me fais plaisir, j'ai lancé Half Life 2 : LostCoast avec tout à fond (tous les filtres, les graphismes, HDR et tout le tintouin...) ça fonctionne parfaitement sans aucun ralentissement, un plaisir! jusqu'à ce que l'ordinateur s'arrête net de la même façon qu'avec l'ancienne alim sauf que l'ordinateur ne redémarre pas... quand je le lance, les ventilos commencent à tourner, les led s'allument et puis plus rien du tout
tout de suite je m'affole "non c'est pas l'alim!" je teste l'ancienne alim, pareil...
je ne sais pas trop d'où ça vient... peut-être de la carte mère... peut-être du processeur ou de la carte graphique (peut-être celle-ci a trop chauffé (en moyenne 65 à 70°C en idle) mais le proco ne chauffe pas tant que ça : moins de 30°C en idle et pas plus de 57°C en burn, résultats obtenus avec TAT)
je suis perduuu! ça ne démarre plus...
Ma config :
Intel Core 2 Duo E6600 (original)
carte mère eVGA nForce 650i Ultra
2Go DDR2 Corsair XMS PC6400
nVidia GeForce 8800GTS 320Mo
Alim MaxInPower PS-580 580W
help!
merci! :)
Aramior
n°5621973
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 09:09:06  profilanswer
Comme on se retrouve, Maxinpower, ACC+ toussa :o
Tu as essayé un clear cmos ?
n°5622031
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 10:10:44  profilanswer
Re [:dawa]
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page62.php
Lis le test... pas étonnant que ça marche plus.
n°5622045
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 10:15:49  profilanswer
L'alim n'a pas grillé!
Ca serait elle qui aurait grillé un composant?
et le clear cmos c'est retirer la pile de la carte mère pendant 2 bonnes minutes? oui c'est fait!
Message édité par Aramior le 30-06-2007 à 10:16:28
n°5622050
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 10:19:47  profilanswer
si je comprend bien, une tension trop base de mon alim entraine un ventilo trop mou, surchauffe, ça pète... ?!
n°5622051
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 10:20:11  profilanswer
Ah je n'en sait rien mon bon monsieur :o  il n'y a qu'a la tester au multimétre, mais bon c'est une Maxinpower :o
Maintenant que tu as fait le clear cmos, ça donne quoi si tu redémarre en mettant ton écran en VGA sur le port DVI primaire ? (par adaptateur)
n°5622054
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 10:23:42  profilanswer
toujours rien, l'ordinateur reste éteint...
quand j'appuie sur le bouton de mise sous tension les ventilos commencent à tourner, les leds s'allument, au bout d'un quart de seconde, tout s'arrête et après plus rien
n°5622058
chris25fr
Posté le 30-06-2007 à 10:25:23  profilanswer
on peut faire un clear cmos par cavalier aussi je crois.
c'est plus efficace je crois
n°5622059
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 10:26:21  profilanswer
Tu n'as pas des pièces de rechange ?
n°5622063
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 10:34:15  profilanswer
aucune, j'ai changé toutes les normes
AGP à PCIE
DDR à DDR2
etc...
n°5622069
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 10:38:56  profilanswer
Et si t'essayes les anciennes pieces sur l'alim ? (si tu les as encore)
n°5622073
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 10:42:00  profilanswer
tout remonter?
ben ça va fonctionner mais dans la même mesure, si je fais trop travailler, les tensions étant trop basses (effectivement sur ton test il y a des baisses jusqu'à 1V Oo), les ventilateurs ne fonctionnent pas à plein et les composants chauffent (est-ce une bonne théorie?)
et effectivement j'avais remarqué après la nouvelle alim une hausse de température en idle de la CG (de 67 à 73°C)
je sais que la nouvelle alim fonctionne encore car la diode s'allume et qu'il se passe exactement la même chose lorsque j'utilise l'ancienne alim...
n°5622086
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 10:50:05  profilanswer
Rofl :lol:
retournes voir le vendeur quand même, si il était pas trop loin. vas y avec un 357 magnum ton PC si possible.
n°5622090
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 10:52:25  profilanswer
euh ok je pense que je vais surtout lui rapporter l'alim et lui demander des comptes!
j'aurais mieux fait de prendre l'Hiper R-480!!! manifestement elle a des tensions super stables!
et ma CG... on va voir ça en Allemagne :s
n°5622098
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 10:56:15  profilanswer
mais est-ce que mon diagnostic face à l'instabilité des tensions est bon?
n°5622101
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 10:57:39  profilanswer
Comment ça ? Tu as testé l'alim ?
n°5622102
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 10:59:41  profilanswer
L'alim fonctionne encore mais selon le test que tu m'as donné, les tensions ne sont pas stables du tout, jusqu'à 1V de différence et en moyenne presque 0,5V...
si ses tensions baissent trop les ventilateurs tournent moins vite non? ce qui expliquerait la hausse de température en idle sur ma CG depuis la pose de la nouvelle alim.
ce qui explique donc la surchauffe et le pétage d'une pièce, probablement la CG donc, ?!
n°5622106
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 11:02:13  profilanswer
Bah en fait, si les tensions baissent trop c'est pas qu'une question de ventilation, si les composants sont mal alimentés et que tu tire beaucoup y a des risques que ça claque...
n°5622111
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 11:04:38  profilanswer
ah ok comme sur un processeur overclocké sous-alimenté?
et ça claque... à vie?
n°5622115
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 11:06:20  profilanswer
Je n'en sais rien, mais avec une alim pareil y a des risques.
n°5622127
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 11:11:26  profilanswer
ah fait ch***!
bon cet aprem je change cette alim et j'essaie de changer ma CG assez rapidement mais venue d'Allemagne, j'ai l'air malin maintenant!
tu m'auras prévenu! :P
je vais plutôt pencher pour la Hiper Type-R480 480W qui m'a l'air beaucoup plus stable selon les tests!
n°5622131
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 11:14:17  profilanswer
mais ça peut être donc le processeur aussi non? ce qui expliquerait pourquoi rien ne démarre?!
n°5622134
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 11:15:23  profilanswer
Pas la peine de racheter maintenant, le sav est envisagable.
n°5622140
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 11:18:29  profilanswer
pour l'alim? je préfère encore changer, elle fonctionne, le gars vérifie et me rembourse
pour le matériel c'est sur que je vais pas en racheter, je suis pas plein aux as cependant je ne sais pas vraiment d'où vient le problème (CG? CPU? Mobo?) et je dois renvoyer ça en Allemagne...
n°5622147
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 11:20:25  profilanswer
Je suis pas sûr qu'il veuille te rembourser tout de suite, encore un retour au SAV où un échange mais bon, les vendeurs hein :D
n°5622150
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 11:21:21  profilanswer
et si je lui fout mon poing dans la gueule?
pas de retour au SAV! elle fonctionne
échange... s'il a ce qu'il me faut!
n°5622151
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 11:22:12  profilanswer
Tu pourras peut être marchander pour repartir avec la Hiper.
n°5622153
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 11:24:12  profilanswer
marchander certainement pas étant donné qu'elle est moins cher
mais elle est pas dans le même magasin!
je sais plus quoi faire je crois que je vais repartir au lit
n°5622272
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 12:13:11  profilanswer
la question maintenant est de savoir quelle pièce de l'ordinateur est endommagée?
est-ce quelqu'une aurait une réponse par rapport à tous les signes de faiblesse que j'ai évoqués?
merci!
Message édité par Aramior le 30-06-2007 à 12:13:36
n°5622279
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 12:18:11  profilanswer
Tu test en enlevant plusieurs trucs... carte mere + proco only ça démarre ?
n°5622383
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 13:05:41  profilanswer
l'ordinateur est capable de démarrer (oui un semblant de démarrage surement) avec des compsants en moins?
je vais tester ça!
mais vu ce qu'il me fait quand je le démarre complet, ça doit être le proco, je te tiens au courant! (aucun mauvais jeu de mot avec l'alim! j'ai pas la tête à ça :P)
n°5622478
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 13:51:34  profilanswer
effectivement, il démarre sans carte graphique!
ça vient donc de là, maintenant y-a-t'il quelque chose dans le genre clear cmos à effecture mais sur la carte graphique?
ou alors elle est grillée complètement?
n°5622505
leradicate​ur
Posté le 30-06-2007 à 14:05:58  profilanswer
As tu brancher le connecteur molex^^.Sinon cherche pas une carte graphique qui marche pas, tu ne peut rien y faire fait toi rembourser!
n°5622513
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 14:08:17  profilanswer
Tu as une CG integrée sur la carte mère ?
n°5622517
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 14:08:41  profilanswer
oui biensur les deux molex du PCIE sont branchés et l'étaient avant que ça grille...
donc changer l'alim et me faire rembourser cette CG.
sur un cas pareil je peux me la faire rembourser?
et si je change d'alim (une Hiper Type-R480, m'ont l'air pas mal) il ne doit plus y avoir ce genre de problème si je lance HL2 à fond?
n°5622520
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 14:09:25  profilanswer
Renvoie la CG en SAV déja :D
n°5622525
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 14:10:45  profilanswer
c'est ce que je vais faire j 'en ai pour un bout de temps et pas de CG intégrée à la carte mère et je sais pas si je peux m'en faire prêter...
n°5622533
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 14:12:18  profilanswer
Tu passeras aussi botter le cul du vendeur :ange:
n°5622554
Aramior
Posté le 30-06-2007 à 14:18:47  profilanswer
histoire qu'il me prête une CG le temps que je retrouve la mienne? lol
déjà pour qu'il me rembourse je pense que je vais galérer puisqu'il va insister pour me faire un avoir...
n°5622590
Dieggg'
Posté le 30-06-2007 à 14:32:00  profilanswer
Tu proposes que tu prennes la Hiper et il te rembourse la difference.
 Page :   1  2
Page Précédente
PC qui s'éteint, odeur de cramé : ne démarre plusEst-ce grillé?
Ordinateur qui s'allume sans raisonPC ne démarre plus ... HELPPPPPP
Mon PC ne démarre plus du tout [RESOLU]PC ne demarre pas de suite ... bizarre.
Brancher une console ( ps2 ) sur un ecrant d'ordinateurordinateur capricieux...
l'ordi demarre mais pas l'ecran......Ordinateur qui ne s'allume "presque" pas
Plus de sujets relatifs à : Mon ordinateur ne démarre plus, un composant grillé?
